Olsay Опубліковано: 26 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2018 Стоит вопрос защиты дерева от воды. Рассматривается вопрос исключительно обмазочной гидроизоляцией. Реально ли такое делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2018 1.Контакт с водой постоянный(погружение)? 2.Контакт с водой периодический (смачивание)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 26 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2018 1.Контакт с водой постоянный(погружение)? 2.Контакт с водой периодический (смачивание)? Скорее контакт с сырой землей, контакт постоянный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 26 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2018 Гидроизоляция по дереву Самый дешевый способ - это обработка жидким стеклом (можно в смеси с ЦПР), если же нужно соблюсти внешний вид,то алкидно-полимерными эмалями или лаками.Тока не нужно совмещать эти способы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 26 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2018 Скорее контакт с сырой землей, контакт постоянный. Т.е. какой то пиломатериал Вы хотите вкопать? Старый народный способ: кипящий битум + обёртывание толью. Если уточните задачу, может смогу предложить по современней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 27 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2018 Т.е. какой то пиломатериал Вы хотите вкопать? Старый народный способ: кипящий битум + обёртывание толью. Если уточните задачу, может смогу предложить по современней. Даю уточнение задачи. Необходимо с дерева сделать вазоны для цветов (типо фикусы там всякие и пальмы). Вопрос стоит чем изнутри обработать деревянную конструкцию, что бы защитить изделие от влажной земли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 27 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2018 Вставить ведро. Бочку 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серж 30 Опубліковано: 27 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2018 Кипящей отработкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 27 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2018 Кипящей отработкой. Щёлочь не может быть обработкой для дерева. Это одно из самых частых заблуждений Добавлено через 1 минуту Даю уточнение задачи. Необходимо с дерева сделать вазоны для цветов (типо фикусы там всякие и пальмы). Вопрос стоит чем изнутри обработать деревянную конструкцию, что бы защитить изделие от влажной земли. Большой объем? Если нет - возьмите сосну, обработанную автоклавный методом импрегантами, или ведро, или обмазюкать эпоксидкой в пару слоев 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2018 Щёлочь не может быть обработкой для дерева. Это одно из самых частых заблуждений Большой объем? Если нет - возьмите сосну, обработанную автоклавный методом импрегантами, или ведро, или обмазюкать эпоксидкой в пару слоев Кипящая отработка - это , видимо, автомобильное масло. У моторных масел в процессе работы и их окисления щелочное число снижается (умирают моющие присадки), а кислотность растет. Это одна из причин замены масла. Переработавшее масло может вызывать коррозию. Добавлено через 7 минут Даю уточнение задачи. Необходимо с дерева сделать вазоны для цветов (типо фикусы там всякие и пальмы). Вопрос стоит чем изнутри обработать деревянную конструкцию, что бы защитить изделие от влажной земли. Изофлекс - ПУ 560 БТ ekco.uaprom.net/g25149507-gidroizolyatsiya-snaruzhi Материал имеет сертификат "antiroot". Это о стойкости к прорастающим корням растений. Требование для "зеленых" кровель. Внутри получите резиновую поверхность, готовую к постоянному контакту с водой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 27 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2018 тоже задумал беседку делать. фундамент не покатит. я так понял, нужно будет опять корректировать стройпаспорт. решил бруски 10 на 15 вкопать. думаю, что качественной битумной мастикой раза 2-3 лупонуть даже на холодную, то лет 10 простоит , а то и все 15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 27 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2018 тоже задумал беседку делать. фундамент не покатит. я так понял, нужно будет опять корректировать стройпаспорт. решил бруски 10 на 15 вкопать. думаю, что качественной битумной мастикой раза 2-3 лупонуть даже на холодную, то лет 10 простоит , а то и все 15 В песке - простоит, в глине - нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 27 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2018 Можно забетонировать железные столбики, которые потом зашить двумя половинками брёвна, с выбранной сердцевиной. Красота не пострадает, долговечность повысится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 27 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2018 Даю уточнение задачи. Необходимо с дерева сделать вазоны для цветов (типо фикусы там всякие и пальмы). Вопрос стоит чем изнутри обработать деревянную конструкцию, что бы защитить изделие от влажной земли. А может пластдерево возьмёте? Делают на Украине такое: щепа в перемешку с пластиком. Есть ещё термодерево. Тоже влагостойкое. О! Старый всесоюзный способ! Чем электрические столбы и ж/д шпалы пропитаны? Правильно - креозотом. Да и Пропеллер правильно написал про жидкую резину. В общем, вариантов море. Вставить ведро. Бочку Я бы наверно тоже так бы поступил, если бы дизайн-геометрия вазонов и вёдер совпадали. Добавлено через 2 минуты тоже задумал беседку делать. фундамент не покатит. я так понял, нужно будет опять корректировать стройпаспорт. решил бруски 10 на 15 вкопать. думаю, что качественной битумной мастикой раза 2-3 лупонуть даже на холодную, то лет 10 простоит , а то и все 15 Лупануть да ещё на холодную - плохая идея. Вон писали про кипачение в отработке. И не даром КИПЯЧЕНИЕ. Из пор высвобождается влага а её место занимает пропитка. Просто сверху лупанете = долго не простоит. Можно забетонировать железные столбики, которые потом зашить двумя половинками брёвна, с выбранной сердцевиной. Красота не пострадает, долговечность повысится Так есть же декоративные пластиковые "скорлупы" под дерево. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
амбусадор Опубліковано: 27 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2018 5-7% ГКЖ-94 в уайтспиирите. Обработка в 2-3 слоя. Поверхностный слой древесины приобретает гидрофобные свойства. В такой способ обрабатываем липу для бань уже лет двадцать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2018 5-7% ГКЖ-94 в уайтспиирите. Обработка в 2-3 слоя. Поверхностный слой древесины приобретает гидрофобные свойства. В такой способ обрабатываем липу для бань уже лет двадцать. Тут есть тонкость. Вы пробовали липу, обработанную таким способом положить прикопать где-нить на грядке и понаблюдать как дела с деревом? Пусть не 20 лет. Есть такая неприятная хрень как гидролиз. В условиях бани (периодический контакт с ненапорной водой) он себя не проявит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 27 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2018 5-7% ГКЖ-94 в уайтспиирите. Обработка в 2-3 слоя. Поверхностный слой древесины приобретает гидрофобные свойства. В такой способ обрабатываем липу для бань уже лет двадцать. Реально Вы для меня Америку открыли! Знаю, что ГКЖ94 (там всякий силиконо-силоксан) вступает в реакцию с кальцием из негидратировавшегося цемента и образует водоНЕрастворимые кремний-органические кристаллы. Причем здесь уайтспирит и липа? Это ГКЖ10 и 11 мажутся опосля, а 94 только в раствор. А где Вы 20-ть лет ГКЖ94 берёте? Его производство на Украине возродилось лет 6-ть назад, по запросу Кнауфа. Он им свои зелёненькие панели ГКЛ-влагостойкого пропитывал. Что контрабас из Раши? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 27 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2018 Внутри получите резиновую поверхность, готовую к постоянному контакту с водой. Хо-о-роший гошечек получится ... и не дорогой совсемь:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2018 Хо-о-роший гошечек получится ... и не дорогой совсемь:D Дорогой-дешевый, плохой-хороший. Согласитесь понятия глубоко субъективные. Если хотите поупражняться в определении золотой середины, то вам сюда: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=219259 PS Пожалуйста не пишите здесь советы "пропитывать" балконные плиты перекрытия проникающей цементной гидроизоляцией. Тем более, со стороны, противоположной контакту с периодической дождевой водой. В нашем "цеху" это считается дурным тоном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 27 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2018 Дорогой-дешевый, плохой-хороший. Согласитесь понятия глубоко субъективные. Если хотите поупражняться в определении золотой середины, то вам сюда: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=219259 PS Пожалуйста не пишите здесь советы "пропитывать" балконные плиты перекрытия проникающей цементной гидроизоляцией. Тем более, со стороны, противоположной контакту с периодической дождевой водой. В нашем "цеху" это считается дурным тоном. Я вроде как не из "вашего" цеха" ,так что куда и что писать,я уж как-нибудь сам разберусь...Иль я вам покупателей загораживаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2018 Я вроде как не из "вашего" цеха" Согласен. Я это и заметил по вашим рекомендациям, касающимся гидроизоляции. ,так что куда и что писать,я уж как-нибудь сам разберусь Не сомневаюсь. Только, пожалуйста, не сорите дезинформацией. ...Иль я вам покупателей загораживаю? Нет. Я вас видел. Вы - щупленький. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 27 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2018 по вашим рекомендациям, касающимся гидроизоляции. А вы возомнили себя незыблемым аФторитетом в этой области ? Напрасно...есть еще простые народные средства,в десятки раз дешевле ваших рекомендаций... не сорите дезинформацией. Дезинформация это ваше навязывание своих "суперпримочек" и попытки убеждения покупателей при этом ,что без них ,ну никак... Я вас видел. Вы - щупленький. Да уж куда мне...затмить такого гЫганта Удачных продаж! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2018 А вы возомнили себя незыблемым аФторитетом в этой области ? Напрасно...есть еще простые народные средства,в десятки раз дешевле ваших рекомендаций... Я - лучший в этой области. Повторяю : лучший. И нескромный. И уже больше 20 лет "подметаю" за "народными средствами" в этой стране. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
амбусадор Опубліковано: 27 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2018 А где Вы 20-ть лет ГКЖ94 берёте? Еще есть 40 литров чистопородного Кремнийполимеровского. Ннада? По ряду причин сами сейчас пользуемся Вакеровским. По остальным вопросам - к "самому лучшему". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 .... По остальным вопросам - к "самому лучшему". Походу созрел новый мем 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
