Ter Опубліковано: 8 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2017 Приветствую, Вводная: необходимо бюджетно утеплить помещение в цокольном этаже (спортклуб, ДЮСШ). Общая площадь - около 150 м2, из них без ремонта примерно половина. На фасад лезть нежелательно (плюс там еще и трубы газовые магистральные почти впритык к стене), потому планируется утепление изнутри. Толщина стен - около 700 мм, кирпич. На данный момент думается: 1. Выровнять стены (где нужно) и прицепить либо 50+20 ли 50+50 мм ЭППС с перекрытием швов на пену либо клей. 2. Сетка, шпаклевка-штукатурка-покраска или, если возможно, даже просто ОСБ зашить по верху, но желательно, чтобы клуб случайно не превратился в филиал "Хромой Лошади". Еще, как вариант, фасадные термопанели на ЭППС или ППУ. Основные проблемы: 1. Направление ДЮСШ боевое (у-шу саньда), потому возможны прилеты в стенку (требуется что-то покрепче) - какие варианты материалов по утеплению/отделке возможны? 2. Что можно придумать по потолку (пустотки) и полу (кривой бетон, который придется нормально так выравнивать еще в одном из помещений), чтобы максимально утеплиться и сделать нормальную отделку (ударопрочную)? Из основных проблем (дополнительно): 1. Наличие труб/коммуникаций из частных квартир сверху в плачевном состоянии (над цоколем еще три этажа многоквартирного дома). 2. Малая выделенная мощность (пока вопрос не подымался об увеличении) - автомат всего на 16А на все помещение. 3. Плохое финансирование и как следствие малое количество средств, потому скидываться дополнительно будут родители плюс будем пытаться штормить местные власти. Заранее будем благодарны за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
