Loghir Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 Проступали сквозь обои. Теперь хочу водоэмульсионку на потолок. Но боюсь, что ржавчина проступит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 Проступали сквозь обои. Теперь хочу водоэмульсионку на потолок. Но боюсь, что ржавчина проступит. А чего бояться, водоэмульсионка на воде. Даже не сомневайтесь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Loghir Опубліковано: 15 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 Все это хорошо, но как потолок сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 Ржавчина такая зараза,что вылазит даже через пару лет сквозь любую гипсовую отделку.Поэтому метод один-раздолбать до чистого металла и вскрыть металл масляной краской или просто замазать любой цементной смесью,хоть плиточным клеем.Щелочная среда цемента даже при слое в пару мм отлично держит ржавчину.А вот гипс,клея,водоэмульсионки наоборот,отлично распостраняют ржавчину. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 Если таких мест много, то сделайте натяжной. Это беспроигрышный вариант. Если немного, то отбейте защитный слой бетона, он у вас уж слишком тонкий раз даже обойный клей достает. Протравите, закрасьте неводной краской . Дальше тяните -ровняйте. Можно и по бетону закрасить. Но ...?? Имхо 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valentinos Опубліковано: 16 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2017 Ржавчина такая зараза,что вылазит даже через пару лет сквозь любую гипсовую отделку.Поэтому метод один-раздолбать до чистого металла и вскрыть металл масляной краской или просто замазать любой цементной смесью,хоть плиточным клеем.Щелочная среда цемента даже при слое в пару мм отлично держит ржавчину.А вот гипс,клея,водоэмульсионки наоборот,отлично распостраняют ржавчину. Да, это именно так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
0egor1976 Опубліковано: 8 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2017 Натяжной однозначно, если появилась ржа, то она будет всегда, её капельги "влаги "переносят" сквозь плиты и т.д. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Candy_ Опубліковано: 9 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2017 А что делать, если ремонт только начинается, ржавчины еще не видно... чтоб она потом не проявилась сквозь обои или покраску? На потолке спасет натяжной, а стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 10 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2017 А что делать, если ремонт только начинается, ржавчины еще не видно... чтоб она потом не проявилась сквозь обои или покраску? На потолке спасет натяжной, а стены? Если ее нет сейчас на бетоне, то и не будет. А стены причем ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Candy_ Опубліковано: 16 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2017 Если ее нет сейчас на бетоне, то и не будет. А стены причем ? Стены при том, что они тоже сделаны из железобетонных панелей. Там тоже есть внутри арматура, и от нее бывает проступает ржавчина на стенах. И я так поняла, что проступать она может со временем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 16 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2017 Стены при том, что они тоже сделаны из железобетонных панелей. Там тоже есть внутри арматура, и от нее бывает проступает ржавчина на стенах. И я так поняла, что проступать она может со временем Старый народный метод - прокупоросить. Не знаю, всегда ли спасает, но меня пару раз выручил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unikum4ik Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Водоэмульсионка самый оптимальный вариант 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergusnet Опубліковано: 29 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2020 Водоэмульсионка самый оптимальный вариант Все равно проступает. Масляная краска спасет отца русской демократии. У меня на стенах сквозь обои ржавчина от арматуры проступила. На следующий ремонт прошелся по проблемным местам ПФ-115. Вонючая до невозможности, сохнет долго, но никаких проступаний ржавчины. Интересно вот насчет нитрокрасок инфу получить. Сохнут быстро, но держат ли ржавчину? На потолке вырезал арматуру, грунтовка, цемент, грунтовка. Ни одного пятнышка от ржавчины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
