Друида Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Добрый день, прошу совета , так как сама уже "сломала" мозги , а вокруг все больше "лирики" ( "не физики") . И сама я от техники далека, НО построив дом приходится заниматься всем... Как впрочем и всем здесь обитающим Котел BAXI DUO TEC compact 28 квт конденсационный двухконтурный . Дом 240 м2, отапливается около 200 м 2 ( 103 секции радиатора Mirado 500 х 85 ( термоголовок нет) и около 70 м2 теплого пола ( со своим насосом). Котел эксплуатируем основательно первый год. При Т носителя 45 С работает ровно , держит температуру +- 0.5 градуса. При выставлении Т 38 или любой до 44 начинается вот как здесь https://www.youtube.com/watch?v=G8KhN8gVRUg только диапазон температур макс гонит до 56С и выключается в районе 47С , потом при отсутствии горения падает до 32 С , стоит некоторое время на этой Т и опять розжиг . и так может продолжаться несколько часов подряд ( наблюдала как-то с утра и до 16 часов вот так каждые 3 -4 минуты включался-выключался). Потом все нормализуется ( раньше или позже ) , правда, он зачастую держит температуру на 2-3 градуса выше ( задано 38, он держит 40 ) . Это есть тактование ? И как его можно побороть ? И нужно ли ? Мне кажется оно отражается на расходе раза ( у нас улетает по 14-15 м куб в сутки при Тнросителя 38-40 С, хотя при ровном горении при 45С тоже немало - 19 м3 ) . Кажется, где-то проскользнуло замечание , что тактование приводит к уменьшению ресурса котла ( всякий прибор рассчитан на определенное кол-во пусков и прочая ). Это верно ? Сервисная компания сказала не лезть к умной технике , заводские настройки трогать не нужно /, пусть работает так , как работает. Но мне кажется, что все не так просто ... Короче, самоуспокоиться не получается.. Что скажете ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друида Опубліковано: 30 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Is there anybody OUT there ? Продолжу все-таки:почитав еще раз ( уже который ) форум BAXI www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=5007& www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=4728 похоже, что котел таки работает некорректно и это есть тактование, которое приводит к перерасходу газа и уменьшает ресурс котла. Вопрос что делать ? Суммируя прочитанное : наши 100секций радиаторов - это 12 квт + пол 4 квт = 16 квт. Котел 28 . Нужно понижать мощность котла ( по мануалу есть куда , там около 4 квт мин.мощность ). Понижают регулировкой газового клапана - это правильно ? На горячую воду сколько мощности резервировать ? Мощность теплого пола вот отсюда взяла: 60 В/м2 www.forumhouse.ru/threads/58448/ Прошу специалистов подтвердить или опровергнуть , может еще есть какие-то причины и способы действий. Имею намерение завтра связаться с сервисом и обсудить с ними в свете изложенного выше . Может быть причина еще в недостаточном объеме теплоносителя для такого котла ? Котел работает по Т теплоносителя. Заранее благодарна за комменты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cheh27 Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Не специалист, но подскажу. Поищите - была тема про настройки котлов (для оптимизации работы и уменьшения расхода газа). У меня тоже Бакси, но проще (Екофор), и плюс программируемый термостат Компутерм (вот он как раз и включает зажигание горелки и держит заданную температуру в том месте, где находится). На заводе как раз выставляют паузу между зажиганием горелки 3 минуты, посмотрите в мануал - там F11 (в моем котле) - изменяется от 0 до 10 минут, вот это включение-тактование можете сами выставить (за 10 минут теплоноситель остынет, конечно, больше, чем за три). А лезть что-то подкручивать не надо. А по расходу газа для такой площади - то приблизительно по пропорциям у меня так же, поставьте термостат (как понял, у вас его нет) - и можно еще съэкономить газа. И мощность котла для отопления и ГВ - тоже F(какой-то) регулируется - смотр. мануал. (газовый клапан не надо трогать). У себя поставил 80% мощности на отопление, на воду - 90. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друида Опубліковано: 31 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 Не специалист, но подскажу. Поищите - была тема про настройки котлов (для оптимизации работы и уменьшения расхода газа). У меня тоже Бакси, но проще (Екофор), и плюс программируемый термостат Компутерм (вот он как раз и включает зажигание горелки и держит заданную температуру в том месте, где находится). На заводе как раз выставляют паузу между зажиганием горелки 3 минуты, посмотрите в мануал - там F11 (в моем котле) - изменяется от 0 до 10 минут, вот это включение-тактование можете сами выставить (за 10 минут теплоноситель остынет, конечно, больше, чем за три). А лезть что-то подкручивать не надо. А по расходу газа для такой площади - то приблизительно по пропорциям у меня так же, поставьте термостат (как понял, у вас его нет) - и можно еще съэкономить газа. И мощность котла для отопления и ГВ - тоже F(какой-то) регулируется - смотр. мануал. (газовый клапан не надо трогать). У себя поставил 80% мощности на отопление, на воду - 90. Спасибо, нашла в мануале эту таблицу- в этом котле параметры идут с литерой P . Действительно , промежуток между розжигами 3 минуты. Мощность заводом выставлена 86 % , на ГВС 100 %. Вечером попробую выставить меньшую мощность и бОльшее время между "стартами". Пронаблюдаю... Благодарю . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
