МаТраС Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 господа. у дамы моей квартира на 8 -м этаже угловая. в квартире тепло, даже иногда жарко зимой. но где то метр от пола при холоде и даже сейчас начинает мокреть стена и плесень немного пробивается через обои. Так как денег на полноценное утепление нет(уж не дешево у нас альпинзм стоит, а сам я не полезу), да и само утепеление не особо нужно. То есть идея ободрать обои, приклеить 3 см пенопласт, заделать его финишем и сверху обои. Думаю, если и будет плесень, то на стене, а через пенопласт вроде не должна пробиться.. кто как думает? да, и как финиш по пенопласту то?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 У нас ( на форуме) принято отрицание внутреннего утепления как класс и вы утонете в точках росы. Но вы посмотрите внимательно вот это Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nataliko Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 господа. у дамы моей квартира на 8 -м этаже угловая. в квартире тепло, даже иногда жарко зимой. но где то метр от пола при холоде и даже сейчас начинает мокреть стена и плесень немного пробивается через обои. Так как денег на полноценное утепление нет(уж не дешево у нас альпинзм стоит, а сам я не полезу), да и само утепеление не особо нужно. То есть идея ободрать обои, приклеить 3 см пенопласт, заделать его финишем и сверху обои. Думаю, если и будет плесень, то на стене, а через пенопласт вроде не должна пробиться.. кто как думает? да, и как финиш по пенопласту то?) Пенопласт внутри помещения не решит проблему, а отсрочит на некоторое время. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 20 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 У нас ( на форуме) принято отрицание внутреннего утепления как класс и вы утонете в точках росы. Но вы посмотрите внимательно вот это спасибо, глянул и чет не вижу проблемы, почему это у нас отрицание на форуме, если можно обычным плотным пенопластом лупануть? Добавлено через 37 секунд Пенопласт внутри помещения не решит проблему, а отсрочит на некоторое время. вы можете как то аргументировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nataliko Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 вы можете как то аргументировать? Строители так сделали в помещении, предварительно обработав стены от повреждений сырости и грибка. Через пол года сырость и грибок проступили поверх пенопласта. Уберите причину сырости иначе все бесполезно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 20 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 Строители так сделали в помещении, предварительно обработав стены от повреждений сырости и грибка. Через пол года сырость и грибок проступили поверх пенопласта. Уберите причину сырости иначе все бесполезно. ну а можно модробней? как делали? есть зазор между пенопластом и стеной? какой пенопласт и др мелочи. а то ві как бы совет даете, а информации ноль... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 ну а можно модробней? как делали? есть зазор между пенопластом и стеной? какой пенопласт и др мелочи. а то ві как бы совет даете, а информации ноль... Мидом, не задротствуйте , все выше написано верно - точка росы будет между пенопластом и стеною, в итоге - на обоях Ковер повесьте - плесень будет не видно 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nataliko Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 ну а можно модробней? как делали? есть зазор между пенопластом и стеной? какой пенопласт и др мелочи. а то ві как бы совет даете, а информации ноль... Стену перед поклейкой пенопласта: отбили поврежденную штукатурку, обработали противогрибковым составом, заштукатурили, приклеили пенопласт на раствор цемента, заштукатурили и покрасили водоэмульсионкой. Пенопласт толщиной 5 см. Зазора между стеной и пенопластом не было. Добавлено через 2 минуты Ковер повесьте - плесень будет не видно Это пока ковер не сгниет или проживающие от спор грибка в больничку не переедут с хроническим бронхитом, астмой, воспалением легких и аллергией на все... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 У отца квартира на 3 этаже КПДешки, угловая. То-же самое было - сырел угол. Расковыряли примыкание угловых панелей верикальных и горизонтальных, повынимали от туда ссср- овский уткплитель и газеты 1988 года, задули пеной, две стены загрунтовали антигрибком, обклеили ЭППСом 3 см на клей под гребенку, - далее клей по сетке, грунтовка, шпаклевка, шкурка, покраска. 9 лет - все нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 20 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 Мидом, не задротствуйте , все выше написано верно - точка росы будет между пенопластом и стеною, в итоге - на обоях Ковер повесьте - плесень будет не видно вроде по чудо умному ролику, то точка как раз в стене при плотном пенопласте... ковер не пойдет-дама не понимает такихспособов)) я бы так и сделал Добавлено через 1 минуту Стену перед поклейкой пенопласта: отбили поврежденную штукатурку, обработали противогрибковым составом, заштукатурили, приклеили пенопласт на раствор цемента, заштукатурили и покрасили водоэмульсионкой. Пенопласт толщиной 5 см. Зазора между стеной и пенопластом не было. Добавлено через 2 минуты Это пока ковер не сгниет или проживающие от спор грибка в больничку не переедут с хроническим бронхитом, астмой, воспалением легких и аллергией на все... у меня из-за плесни какое то болезненное уощущение типа простуды Добавлено через 2 минуты У отца квартира на 3 этаже КПДешки, угловая. То-же самое было - сырел угол. Расковыряли примыкание угловых панелей верикальных и горизонтальных, повынимали от туда ссср- овский уткплитель и газеты 1988 года, задули пеной, две стены загрунтовали антигрибком, обклеили ЭППСом 3 см на клей под гребенку, - далее клей по сетке, грунтовка, шпаклевка, шкурка, покраска. 9 лет - все нормально. снутри? тут вы ликвидировали причину в щелях. у нас посложнее -промерзает кирпич. кажись,кирпич)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 у нас посложнее -промерзает кирпич Тому есть какая-то причина. Ведь не вся тотально стена промерзает, а конкретный участок. Подруга у себя разбиралась в такой же проблеме на 8 этаже. Оказалось, что при кладке в стену были заложены толстые брусья для подмостей каменщиков. Потом их вынули, а ряд почти сквозных отверстий в стене остался... Прикрыты были только штукатуркой изнутри, а наружу - полностью открытые "норки". При этом, снизу их совсем не видно было. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 20 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 Тому есть какая-то причина. Ведь не вся тотально стена промерзает, а конкретный участок. Подруга у себя разбиралась в такой же проблеме на 8 этаже. Оказалось, что при кладке в стену были заложены толстые брусья для подмостей каменщиков. Потом их вынули, а ряд почти сквозных отверстий в стене остался... Прикрыты были только штукатуркой изнутри, а наружу - полностью открытые "норки". При этом, снизу их совсем не видно было. да, при совке много чудес делали. и дыры в полу штукатуркой гипсовой заделали и хорош)) ну да толлько метр. ну тут уже не докопаешься. не будем же мі нанимать альпинистов,дабі снять плитку и еще кучу всего))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 не будем же мі нанимать альпинистов,дабі снять плитку и Советская стена в 2 кирпича просвечивается насквозь. Даже облицованная плиткой снаружи - продувается насквозь... От сквозняка через стену зачастую защищает только шпаклевка. Возможно, это ваш вариант. Закройте проблемную стену изнутри ЭППСом 30мм. Наклейте его на стену СТ-85 или клей-пеной, стыки листов , которые вчетверть - проклейте силиконом. Получится пароНЕпроницаемая стена, которая не пропустит теплый влажный воздух к ледяному участку. Теоретически это должно помочь на какое-то время, достаточно продолжительное, я думаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 Хоть тысячный раз но не промолчу нельзя так утеплять!!! Тысячу раз обосновывал, не вижу смысла опять круги наматывать. Тем более по опыту все равно ни кого переубедить не удается... Экструзия с герметичными стыками Будет совмещать в себе функции паробарьера, и на ваш век хватит, но век жить в таком "жилище" я не хотел бы!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 но век жить в таком "жилище" я не хотел бы!!! Ха! Живут же люди в виниловых обоях с натяжными резиновыми потолками и линолеумом на полу! Причём, массово так живут. И ничё... Одну холодную стену можно- таки пережить. Это легче, чем нюхать плесень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 20 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 Советская стена в 2 кирпича просвечивается насквозь. Даже облицованная плиткой снаружи - продувается насквозь... От сквозняка через стену зачастую защищает только шпаклевка. Возможно, это ваш вариант. Закройте проблемную стену изнутри ЭППСом 30мм. Наклейте его на стену СТ-85 или клей-пеной, стыки листов , которые вчетверть - проклейте силиконом. Получится пароНЕпроницаемая стена, которая не пропустит теплый влажный воздух к ледяному участку. Теоретически это должно помочь на какое-то время, достаточно продолжительное, я думаю. спасибо) а насколько протяжительное?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 На мой взгляд, хорошо объяснил проблематику, что даже опытные строители не всегда серъзно относятся к ТР один немец в своих ученых трудах, и я с ним абсолютно согласен! Многие уважаемые мной специалисты на форуме также смеются с этой "недопроблемы", я просто приведу не свою цитату, мож не меня так немца послушают расчеты и оценка диффузии через конструкции водяных паров, направ- ленные на предотвращение повреждений, достаточно затруднены. В какой-то мере это связано с тем, что водной пар не видим и не осязаем], поэтому регист- рация его появления с помощью органов чувств че- ловека исключается. Однако главное в том, что специаль- ная литература до сих пор не сделала эту сложную про- блему ясной и понятной для практиков-строителей. У многих застройщиков все еще бытуют неправиль- ные или, по меньшей мере, неполные представления, которые требуют корректировки или дополнения. нужно дать практикам-строителям необходимые зна- ния подобно тому, как это сделано при изложении основ теплозащиты в надземном строительстве, кото- рое приведено во введение к DIN 4108 и служит для ограничения передачи тепла при стационарных режимах. В какой-то мере удовлетворительное состояние зна- ний в этой области является следствием энергетическо- го кризиса и резкого роста цен на нефть. К тому же действие тепла и охлаждения можно воспринять при помощи органов чувств. Мораль сей басни такова: человек по сути - фома не верующая, и с трудом понимает то что не видит, и поэтому переводит это все в "вопросы религии". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 20 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 Хоть тысячный раз но не промолчу нельзя так утеплять!!! Тысячу раз обосновывал, не вижу смысла опять круги наматывать. Тем более по опыту все равно ни кого переубедить не удается... Экструзия с герметичными стыками Будет совмещать в себе функции паробарьера, и на ваш век хватит, но век жить в таком "жилище" я не хотел бы!!! так и не понял так хватит на век или не хватит. и что с того,что будет совмещадь?) Добавлено через 1 минуту Ха! Живут же люди в виниловых обоях с натяжными резиновыми потолками и линолеумом на полу! Причём, массово так живут. И ничё... Одну холодную стену можно- таки пережить. Это легче, чем нюхать плесень. тю, ну конечно) одна стена не сделает не дышащей всю хату Добавлено через 3 минуты На мой взгляд, хорошо объяснил п Мораль сей басни такова: человек по сути - фома не верующая, и с трудом понимает то что не видит, и поэтому переводит это все в "вопросы религии". можно как то в моем случаэ по людски сказать?? вы видите проблему экструдированного пс в том, что комната типа не будет дышать и все? если все то нам плевать на это, есть др стена,балкон...главное,чтобы плесень ушла. я спать там не могу блин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 можно как то в моем случаэ по людски сказать?? Можно, и неоднократно сказано, но это не поможет, я уже "тертый калач" в таких дискуссиях на форуме, и вижу по риторике изначально: Человек хочет услышать совет, или хочет услышать - то что хочет услышать! Я вас переубедить не смогу (это пока даже узким специалистам не всегда удается) а сейчас зайдет в ветку Пропеллер или Ромб, затюкают-зафукают и вы услышите то что хотели услышать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 20 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 Можно, и неоднократно сказано, но это не поможет, я уже "тертый калач" в таких дискуссиях на форуме, и вижу по риторике изначально: Человек хочет услышать совет, или хочет услышать - то что хочет услышать! Я вас переубедить не смогу (это пока даже узким специалистам не всегда удается) а сейчас зайдет в ветку Пропеллер или Ромб, затюкают-зафукают и вы услышите то что хотели услышать вот я хотел бы, что бы написал кто то из форумчан: да, я такое у себя сделал внутри 2 года назад, у меня была такая же ситуация и все теперь без плесени. тогда, я смогу убедить даму и возьму ответственность... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 водной пар не видим и не осязаем] Я хорошо училась в школе, и параграф об относительной и абсолютной влажности и природе конденсата знаю назубок. На практике, сопротивление паропроницанию оказывают почти все материалы в большей или меньшей степени. В одних условиях пенопласта недостаточно , чтоб отсечь влажный воздух, а в других может оказаться и достаточно... Зависит от того, насколько высока влажность воздуха, и от температуры стены. Кто их измерял? а насколько протяжительное? Видела у заказчиков множество таких неправильных стен, которые используются от 3 до 15 лет. Все они не видят никакой проблемы, и вполне довольны. Теоретически - неправильно, но когда нет других возможностей, то "малой кровью" можно утеплить стену изнутри, и посмотреть, как пойдёт... Лет на несколько должно хватить. Всё лучше, чем вдыхать плесневую пыль. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 да, я такое у себя сделал внутри 2 года назад, у меня была такая же ситуация и все теперь без плесени. Таких утверждений вы найдете однозначно больше чем с последующими проблемами, так что если это все что Вам нужно, можете "со спокойной душей" убеждать и делать Добавлено через 1 минуту Все они не видят никакой проблемы, и вполне довольны. Ну вот, далеко и ходить не надо было, а вы говорите... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 вот я хотел бы, что бы написал кто то из форумчан: да, я такое у себя сделал внутри 2 года назад, у меня была такая же ситуация и все теперь без плесени. тогда, я смогу убедить даму и возьму ответственность... А пост № 9 вас не устраивает? И ролик специалиста не убедил? Против пенопласта внутри выступают псевдоэкологи, при этом живя в дсп, линолеуме и прочем гмо. При этом существуют дома из несъемной опалубки, в которых живут и размножаются такие же люди. И вбросы типа все равно будет плохо ничем не подтверждаются, кроме самоуверенности в своих знаниях или некачественно сделаной работой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 21 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 А пост № 9 вас не устраивает? И ролик специалиста не убедил? Против пенопласта внутри выступают псевдоэкологи, при этом живя в дсп, линолеуме и прочем гмо. При этом существуют дома из несъемной опалубки, в которых живут и размножаются такие же люди. И вбросы типа все равно будет плохо ничем не подтверждаются, кроме самоуверенности в своих знаниях или некачественно сделаной работой. как всегда, пришел с вопросом, получил еще немного вопросов:lol: да будем думать. я так понял,если внутри, то лучше экструдированным пс. пока смотрю по денбгам-терписо 4 см,плотность 35- 20 грн. нужно то всего 15 квадратов.. кто то правильно написал по поводу силикона между швами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nataliko Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 вот я хотел бы, что бы написал кто то из форумчан: да, я такое у себя сделал внутри 2 года назад, у меня была такая же ситуация и все теперь без плесени. тогда, я смогу убедить даму и возьму ответственность... Я Вам уже написала, что сделали такое, через пол-года плесень прошла через пенопласт и вокруг его. Теперь все опять в плесени поверх пенопласта :lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
