"Diamond servis" Опубліковано: 22 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2016 (змінено) НЕСУЩИЕ СТЕНЫ В ДОМЕ – КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКАЯ СТЕНА НЕСУЩАЯ Тема нашей статьи как никогда актуальна, ведь — это сезон ремонтов. И многие сталкиваются с желанием внести некоторое корректировки в существующий проект квартиры. И вот здесь появляется вопрос — какие же стены несущие, а какие — обычные перегородки.Давайте сразу внесем ясность, что такое несущая стена? Это стена на которую опираются элементы конструкции, которые находятся на последующих этажах. И что примечательно, несущие стены могут заменяться балками и колоннами, так как исполняют одну и ту же функцию — поддержки целостности всей конструкции.Если неправильно провести перепланировку и снести несущую стену, это чревато большими проблемами — начиная трещинами в конструкции и заканчивая обрушением перекрытий. Чтобы грамотно перестроить вашу квартиру, нужно знать заранее, какие стены можно сносить при перепланировке, а какие нельзя. Правильную, грамотную и безопасную перепланировку могут провести только профессионалы — инженеры и строители. В независимости от масштабов реконструкции, — будь-то маленькая ниша в стене или снос целой стены. Поэтому первое, что делается перед планировкой — приглашаются специалисты из БТИ;Застройщик и тд. которые должны дать вам разрешение на перепланировку, в котором уже будут отмечены все стены, которые можно изменять или сносить. И лишь после этого можно обсуждать тонкости перепланировки со строителями и архитекторами. Кроме того, если вы получите все разрешительные документы перед началом работ, есть шанс не запустить этот вопрос в «долгий ящик». Ведь квартиры с неузаконенной перепланировкой нельзя продать, а если вдруг возникнет такая необходимость, узаконить уже готовую переделку довольно сложно и проблематично. Но если же вам интересно знать о градации стен в квартире до официального вердикта, мы подскажем вам несколько простых способов, как сделать это самим. Итак, первый, самый простой и точный — найти конструктивный план дома, который хранится в управлении капитального строительства,бти. Есть еще технический паспорт квартиры, который имеют все хозяева квартир, но в нем вы сможете разобраться только при условии, если вы умеете читать строительные чертежи. Если вы не смогли раздобыть план, то несущую стену можно попробовать определить по её толщине и расположению. Толщина стены: В кирпичном доме — все стены, толще 38 см — несущие. Толщина стен в таких домах определяется количеством выложенных в ряд кирпичей.Один/Пол кирпича — 12см., значит работает простая арифметика: 250 мм — это стена в кирпич(2 половин) + шов между ними 10 мм. 380 мм — это стена в три полов/1,5кирпича + 2 шва по 10 мм. 510 мм — это стена в четыре пол./2кирпича + 3 шва по 10 мм. 640 мм — это стена в пять пол/2,5кирпичей + 4 шва по 10 мм. и так далее. Межкомнатные перегородки строятся из кирпича или бетонных блоков и в толщину составляют от 12 до 18см. Стены между квартирами немного толще — 25см. В панельном — все стены, толще 14см — несущие. К сожалению, в таких типах домов очень сложно воплотить все свои идеи, так как большинство стен в таких домах — несущие. Перегородки в панельных домах значительно тоньше несущих стен — всего 8-10см. Еще есть нюанс — толщина несущих стен в панельных домах может быть и 12см, это зависит от серии дома. И как же быть? Считать такую стену утолщенной перегородкой, или несущей стеной? Окончательный ответ вам даст только инженер, в соответствующей организации, которая выдает заключение по техзаданию вашего проекта. Толщина стены измеряется без учета штукатурки и обоев. Так что лучше проводить замеры уже после очищения всех стен от старой отделки. В монолитных домах — стена, толще 20см — несущая. Самый верный способ для таких домов — взять план этажа у застройщика. Так как сейчас существует огромное разнообразие конструкторских решений, то в таких домах бывает очень сложно определить несущую стену просто по ее толщине. Например, в монолитно-каркасном доме, вообще может не быть несущих стен. А бывают случаи, когда простая перегородка толще 20см. Так что только архитектурный план сможет внести ясность в этот вопрос. По расположению: Наружные стены составляют «коробку здания» и являются несущими. К несущим стенам также относятся стены, которые обращены к лестничному пролету и внутриквартирные стены, которые обращены к соседней квартире. Итак, когда вам удалось определить несущие стены в квартире, и так вышло,что именно их вам и нужно изменить, помните: нельзя удалять несущую стену полностью, оставляя верхние перекрытия без поддержки. Вы можете убрать только небольшую ее часть, в проеме разместить металлические подпорные конструкции(усиление), которые потом легко скрыть под фальш-балками. Или удаляя всю стену, нужно обеспечить надежную поддержку с помощью стоек или колонн(проект усиления). Толщину и расположение которых вам смогут определить только специалисты во время выдачи разрешения на перестройку квартиры. Помните! Очень важно не пренебрегать мнением профессионалов во время перепланировки и не заниматься самодеятельностью, которая может быть чревата последствиями, не только для вашей квартиры, но и для окружающих вас квартир! Удачи всем! С уважением,"AlmazServis" Змінено 22 вересня 2016 користувачем "Diamond servis" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 22 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2016 Один кирпич — 12см. надеюсь это просто опечатка https://ru.wikipedia.org/wiki/Кирпич#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.BC.D0.B5.D1.80.D1.8B Добавлено через 39 секунд Толщина стены измеряется без учета штукатурки и обоев по смеялся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 22 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2016 надеюсь это просто опечатка https://ru.wikipedia.org/wiki/Кирпич#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.BC.D0.B5.D1.80.D1.8B Добавлено через 39 секунд по смеялся :-) да :-) на бдительность :-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zvezdetz Опубліковано: 22 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2016 Ведь квартиры с неузаконенной перепланировкой нельзя продать С Января 2014 года техпаспот БТИ не входит в перечень документов, обязательных при продаже квартиры\дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 23 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2016 Очень многие владельцы недвижимости, делая ремонт, обустраивают жилище по-своему с помощью различных перепланировок, тем самым нарушают закон. Такое явление связано с тем, что оформить перепланировку в квартире — дело очень затратное в плане времени, выстоять все очереди в разных инстанциях для многих является реальной проблемой. Поэтому люди, не задумываясь о последствиях, творят в своих квартирах, что хотят — сносят стены, переносят кладовки, увеличивают окна и балконы, расширяют комнаты за счет лоджии и так далее. Часто вопрос о продаже жилья становится в семье остро, а к этому еще и добавляется тот факт, что имеется перепланировка, которую никто так и не оформил. Эксперты дали несколько советов, которые помогут вам быстро и без проблем продать квартиру с неузаконенной перепланировкой: 1. Не рассчитывайте на то, что какой-либо банк предложит, желающему взять недвижимость в ипотеку, именно вашу квартиру. Риск заключается в том, что перепланировка в любом случае должна быть узаконена, а если этого не сделал старый владелец жилья, то обязан сделать новый, что существенно может «ударить» по карману. Плюс ко всему, жилищная инспекция может вообще заставить нового владельца квартиры устранить перепланировку и сделать все также, как было. В таком случае, уже владельцу квартиры придется раскошелиться не только на ежемесячные выплаты по ипотеке, а и на ремонт, в чем для банковского учреждения может состоять риск, ведь у плательщика может попросту не хватить денег. Поэтому банк, который выдает ипотеку на квартиру, где неузаконенная перепланировка, повышает процентную ставку или же учитывая возможные риски, вносит дополнительные сборы в страховой платеж, в таком случае и на таких условиях не каждый человек захочет оформлять ипотеку. 2. Снижайте сразу цену. Здесь смотрите сами по вашей перепланировке, если она серьезная, например, вы снесли стену в гостиной комнате и соединили ее с кухней, тогда оформление займет немало времени и материальных средств, а если несущие стены и коммуникации никак не затронуты - скидка на оформление перепланировки может быть чисто символической. При чем, вам, как продавцу, должно быть абсолютно все равно на тот факт, оформит ли новый владелец квартиры перепланировку и воспользуется ли он теми деньгами, которые вы ему «скинули», по назначению. 3. Если у вас радиатор отопления перенесен на балкон из-за того, что вы решили увеличить гостиную комнату и использовать пространство по максимуму, помните, данную перепланировку узаконить нельзя, так как она запрещена. Все дело в том, что перенос батареи может послужить сбоем в работе отопительной системы всего подъезда и соседи могут запросто подать на вас в суд, так что квартиру вы не продадите никогда. Тоже самое касается и перепланировки в стиле «студия» в квартирах, где установлена газовая колонка, вам никто не разрешит делать такую перепланировку и уж тем более оформлять ее. -Поэтому, если вы знаете, что вскоре возможно будете продавать квартиру, лучше узнайте, что можно перепланировать в квартире, а что нельзя!!! p.s. Док.Купл-продаж: domik.ua/novosti/kupit-kvartiru-bez-xlopot-kakie-dokumenty-nuzhny-pri-oformlenii-sdelki-n242433.html Бти :-) : strana.ua/articles/special/5441-kak-izmenilis-pravila-pokupki-prodazhi-kvartir-v-ukraine.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 12 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2016 НЕСУЩИЕ СТЕНЫ В ДОМЕ – КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКАЯ СТЕНА НЕСУЩАЯ Тема нашей статьи как никогда актуальна, ведь — это сезон ремонтов. И многие сталкиваются с желанием внести некоторое корректировки в существующий проект квартиры. И вот здесь появляется вопрос — какие же стены несущие, а какие — обычные перегородки.Давайте сразу внесем ясность, что такое несущая стена? Это стена на которую опираются элементы конструкции, которые находятся на последующих этажах. И что примечательно, несущие стены могут заменяться балками и колоннами, так как исполняют одну и ту же функцию — поддержки целостности всей конструкции.Если неправильно провести перепланировку и снести несущую стену, это чревато большими проблемами — начиная трещинами в конструкции и заканчивая обрушением перекрытий. Чтобы грамотно перестроить вашу квартиру, нужно знать заранее, какие стены можно сносить при перепланировке, а какие нельзя. Правильную, грамотную и безопасную перепланировку могут провести только профессионалы — инженеры и строители. В независимости от масштабов реконструкции, — будь-то маленькая ниша в стене или снос целой стены. Поэтому первое, что делается перед планировкой — приглашаются специалисты из БТИ;Застройщик и тд. которые должны дать вам разрешение на перепланировку, в котором уже будут отмечены все стены, которые можно изменять или сносить. И лишь после этого можно обсуждать тонкости перепланировки со строителями и архитекторами. Кроме того, если вы получите все разрешительные документы перед началом работ, есть шанс не запустить этот вопрос в «долгий ящик». Ведь квартиры с неузаконенной перепланировкой нельзя продать, а если вдруг возникнет такая необходимость, узаконить уже готовую переделку довольно сложно и проблематично. Но если же вам интересно знать о градации стен в квартире до официального вердикта, мы подскажем вам несколько простых способов, как сделать это самим. Итак, первый, самый простой и точный — найти конструктивный план дома, который хранится в управлении капитального строительства,бти. Есть еще технический паспорт квартиры, который имеют все хозяева квартир, но в нем вы сможете разобраться только при условии, если вы умеете читать строительные чертежи. Если вы не смогли раздобыть план, то несущую стену можно попробовать определить по её толщине и расположению. Толщина стены: В кирпичном доме — все стены, толще 38 см — несущие. Толщина стен в таких домах определяется количеством выложенных в ряд кирпичей.Один/Пол кирпича — 12см., значит работает простая арифметика: 250 мм — это стена в кирпич(2 половин) + шов между ними 10 мм. 380 мм — это стена в три полов/1,5кирпича + 2 шва по 10 мм. 510 мм — это стена в четыре пол./2кирпича + 3 шва по 10 мм. 640 мм — это стена в пять пол/2,5кирпичей + 4 шва по 10 мм. и так далее. Межкомнатные перегородки строятся из кирпича или бетонных блоков и в толщину составляют от 12 до 18см. Стены между квартирами немного толще — 25см. В панельном — все стены, толще 14см — несущие. К сожалению, в таких типах домов очень сложно воплотить все свои идеи, так как большинство стен в таких домах — несущие. Перегородки в панельных домах значительно тоньше несущих стен — всего 8-10см. Еще есть нюанс — толщина несущих стен в панельных домах может быть и 12см, это зависит от серии дома. И как же быть? Считать такую стену утолщенной перегородкой, или несущей стеной? Окончательный ответ вам даст только инженер, в соответствующей организации, которая выдает заключение по техзаданию вашего проекта. Толщина стены измеряется без учета штукатурки и обоев. Так что лучше проводить замеры уже после очищения всех стен от старой отделки. В монолитных домах — стена, толще 20см — несущая. Самый верный способ для таких домов — взять план этажа у застройщика. Так как сейчас существует огромное разнообразие конструкторских решений, то в таких домах бывает очень сложно определить несущую стену просто по ее толщине. Например, в монолитно-каркасном доме, вообще может не быть несущих стен. А бывают случаи, когда простая перегородка толще 20см. Так что только архитектурный план сможет внести ясность в этот вопрос. По расположению: Наружные стены составляют «коробку здания» и являются несущими. К несущим стенам также относятся стены, которые обращены к лестничному пролету и внутриквартирные стены, которые обращены к соседней квартире. Итак, когда вам удалось определить несущие стены в квартире, и так вышло,что именно их вам и нужно изменить, помните: нельзя удалять несущую стену полностью, оставляя верхние перекрытия без поддержки. Вы можете убрать только небольшую ее часть, в проеме разместить металлические подпорные конструкции(усиление), которые потом легко скрыть под фальш-балками. Или удаляя всю стену, нужно обеспечить надежную поддержку с помощью стоек или колонн(проект усиления). Толщину и расположение которых вам смогут определить только специалисты во время выдачи разрешения на перестройку квартиры. Помните! Очень важно не пренебрегать мнением профессионалов во время перепланировки и не заниматься самодеятельностью, которая может быть чревата последствиями, не только для вашей квартиры, но и для окружающих вас квартир! Удачи всем! С уважением,"AlmazServis" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 14 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2016 По Вашим просьбам!выложил: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 16 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2016 Да,именно так-но нужен проэкт! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 3 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 По Вашим просьбам,выложил: Все запросы и консультации в лчк. или по тел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 19 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 Есть вопросы?задавайте! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 20 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 По Вашим просьбам выложил: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 21 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2017 По Вашим просьбам!выложил: [ATTACH]541300[/ATTACH] [ATTACH]541301[/ATTACH] [ATTACH]541302[/ATTACH] [ATTACH]541303[/ATTACH] [ATTACH]541304[/ATTACH] [ATTACH]541305[/ATTACH] [ATTACH]541306[/ATTACH] Спасибо за вопрос!это не все виды,только малое из тех которые чаще встречаются! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 25 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2017 НЕСУЩИЕ СТЕНЫ В ДОМЕ – КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКАЯ СТЕНА НЕСУЩАЯ Тема нашей статьи как никогда актуальна, ведь — это сезон ремонтов. И многие сталкиваются с желанием внести некоторое корректировки в существующий проект квартиры. И вот здесь появляется вопрос — какие же стены несущие, а какие — обычные перегородки.Давайте сразу внесем ясность, что такое несущая стена? Это стена на которую опираются элементы конструкции, которые находятся на последующих этажах. И что примечательно, несущие стены могут заменяться балками и колоннами, так как исполняют одну и ту же функцию — поддержки целостности всей конструкции.Если неправильно провести перепланировку и снести несущую стену, это чревато большими проблемами — начиная трещинами в конструкции и заканчивая обрушением перекрытий. Чтобы грамотно перестроить вашу квартиру, нужно знать заранее, какие стены можно сносить при перепланировке, а какие нельзя. Правильную, грамотную и безопасную перепланировку могут провести только профессионалы — инженеры и строители. В независимости от масштабов реконструкции, — будь-то маленькая ниша в стене или снос целой стены. Поэтому первое, что делается перед планировкой — приглашаются специалисты из БТИ;Застройщик и тд. которые должны дать вам разрешение на перепланировку, в котором уже будут отмечены все стены, которые можно изменять или сносить. И лишь после этого можно обсуждать тонкости перепланировки со строителями и архитекторами. Кроме того, если вы получите все разрешительные документы перед началом работ, есть шанс не запустить этот вопрос в «долгий ящик». Ведь квартиры с неузаконенной перепланировкой нельзя продать, а если вдруг возникнет такая необходимость, узаконить уже готовую переделку довольно сложно и проблематично. Но если же вам интересно знать о градации стен в квартире до официального вердикта, мы подскажем вам несколько простых способов, как сделать это самим. Итак, первый, самый простой и точный — найти конструктивный план дома, который хранится в управлении капитального строительства,бти. Есть еще технический паспорт квартиры, который имеют все хозяева квартир, но в нем вы сможете разобраться только при условии, если вы умеете читать строительные чертежи. Если вы не смогли раздобыть план, то несущую стену можно попробовать определить по её толщине и расположению. Толщина стены: В кирпичном доме — все стены, толще 38 см — несущие. Толщина стен в таких домах определяется количеством выложенных в ряд кирпичей.Один/Пол кирпича — 12см., значит работает простая арифметика: 250 мм — это стена в кирпич(2 половин) + шов между ними 10 мм. 380 мм — это стена в три полов/1,5кирпича + 2 шва по 10 мм. 510 мм — это стена в четыре пол./2кирпича + 3 шва по 10 мм. 640 мм — это стена в пять пол/2,5кирпичей + 4 шва по 10 мм. и так далее. Межкомнатные перегородки строятся из кирпича или бетонных блоков и в толщину составляют от 12 до 18см. Стены между квартирами немного толще — 25см. В панельном — все стены, толще 14см — несущие. К сожалению, в таких типах домов очень сложно воплотить все свои идеи, так как большинство стен в таких домах — несущие. Перегородки в панельных домах значительно тоньше несущих стен — всего 8-10см. Еще есть нюанс — толщина несущих стен в панельных домах может быть и 12см, это зависит от серии дома. И как же быть? Считать такую стену утолщенной перегородкой, или несущей стеной? Окончательный ответ вам даст только инженер, в соответствующей организации, которая выдает заключение по техзаданию вашего проекта. Толщина стены измеряется без учета штукатурки и обоев. Так что лучше проводить замеры уже после очищения всех стен от старой отделки. В монолитных домах — стена, толще 20см — несущая. Самый верный способ для таких домов — взять план этажа у застройщика. Так как сейчас существует огромное разнообразие конструкторских решений, то в таких домах бывает очень сложно определить несущую стену просто по ее толщине. Например, в монолитно-каркасном доме, вообще может не быть несущих стен. А бывают случаи, когда простая перегородка толще 20см. Так что только архитектурный план сможет внести ясность в этот вопрос. По расположению: Наружные стены составляют «коробку здания» и являются несущими. К несущим стенам также относятся стены, которые обращены к лестничному пролету и внутриквартирные стены, которые обращены к соседней квартире. Итак, когда вам удалось определить несущие стены в квартире, и так вышло,что именно их вам и нужно изменить, помните: нельзя удалять несущую стену полностью, оставляя верхние перекрытия без поддержки. Вы можете убрать только небольшую ее часть, в проеме разместить металлические подпорные конструкции(усиление), которые потом легко скрыть под фальш-балками. Или удаляя всю стену, нужно обеспечить надежную поддержку с помощью стоек или колонн(проект усиления). Толщину и расположение которых вам смогут определить только специалисты во время выдачи разрешения на перестройку квартиры. Помните! Очень важно не пренебрегать мнением профессионалов во время перепланировки и не заниматься самодеятельностью, которая может быть чревата последствиями, не только для вашей квартиры, но и для окружающих вас квартир! [ATTACH]541015[/ATTACH] Удачи всем! С уважением,"AlmazServis" Читаем внимательно перед принятием важного решения! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 26 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2017 -да Вы правы,закон был поправлен,но читайте внимательно: rian.com.ua/interview/20161229/1020091234.html www.segodnya.ua/economics/realty/dlya-pereplanirovki-kvartir-v-ukraine-bolshe-ne-nuzhny-razresheniya-783984.html zib.com.ua/ru/pda/127075.html www.teren.kiev.ua/article31.html ligazakon.net/search?search_group=500-0000&q=перепланування%20квартир Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 28 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2017 Если знаете что новое-дополняйте! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 7 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2017 Приглашаем к обсуждению и дополнениям данной темы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 11 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 Приглашаем к обсуждению и дополнениям данной темы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 12 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 И снова по Вашим многочисленным просьбам! : Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ясень Опубліковано: 12 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 Да,именно так-но нужен проэкт! Извините конечно, но по слову проЭкт, сразу видно инженера - строителя с высшим образованием, который действительно может дать дельные консультации. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 Извините конечно, но по слову проЭкт, сразу видно инженера - строителя с высшим образованием ... Вам шашечки или ехать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ясень Опубліковано: 12 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 Вам шашечки или ехать? Куда ехать? Уже приехали, дальше некуда! Просто за державу (стройрынок) обидно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 12 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 Извините конечно, но по слову проЭкт, сразу видно инженера - строителя с высшим образованием, который действительно может дать дельные консультации. -таки да',уважили своим почтением в теме ,вы так поглазеть или по делу? p.s.: Согласно нормам современной русской орфоэпии, несмотря на написание буквы «е» после гласного звука «о» в корне слова «проект», звучит это слово иначе: проект [п р а э к т]. -но спасибо за продвижение вверх Добавлено через 26 минут Конец рабочего дня, главный инженер заходит на объект и видит, что маляр протирает ветошью инструменты. Главный инженер: - Василий Семеныч! Как Вам не стыдно, время-то 17:20, до конца рабочего дня 40 минут! А Вы уже домой собираетесь! Маляр: - Да понимаете, товарищ главный инженер, пока ветошью инструмент протрешь, пока пол подметешь, пока мусор выбросишь, пока руки помоешь, пока переоденешься, вот рабочий день и кончился. Главный инженер(многозначительно): - Василий Семеныч, ну Вы не правы, вот Я начинаю собираться домой ровно в 18:00! Маляр: - А Вам-то че собираться, рот закрыл, да пошел! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 Есть квартира в монолитном новострое. Несущая бетонная стена от 300мм, но мне кажется 500мм. Проблема в том что она является кухонной стеной, на которой нужно выполнить пару розеток - около 15штук(для питания - фартук кухни, микроволновка, духовка и т.д). На сколько критично высверливать в такой стене отверстия под установочные коробки? Планирую высверливать алмазной дрелью с алмазной коронкой. Где то на глубину 3-4см, дальше слой штукатурки планируется 2см где то.Квартира кажется на 6м этаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 13 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 Скорее всего при такой толщине-это пилон(несущая основная часть), в таких элементах запрещено производить какие либо резки/сверления, бетон неменьше b25,армировка должна быть сразу на глубине+-3см. и армиров/диаметром от18-25мм. вскройте и проверьте Советуем искуственно наростить стену под эл.проводку и тд. -несущие опоры-а все остальные стены перегородки и фасадки! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 на рисунке справа, такая длинная бетонная стена - это скорее этот пилон и есть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
