demetrio Опубліковано: 16 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 Собственно сабж. Накрутили мне вчера теплый водяной пол. Использовалась труба диаметром 16 мм. Сегодня рабочие должны залить по нему стяжку. Но тут возник сабжевый вопрос: те, кто крутил пол, говорят, что толщина стяжки должна быть 6 см от пенопласта, т.е. 44мм над трубой, мой прораб (стяжку будет заливать "он") уверен и мне доказывает, что стяжка может быть максимум 3-3.5см над трубой, иначе мол пол не будет греть или греть с низким КПД. Хочу взять подсказку: помощь зала Если еще нужны какие-то доп. данные по полу - оперативно предоставлю. Очень актуальный вопрос. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс Опубліковано: 16 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 (ссылка устарела) там рекомендуют 35-70 НАД трубой. Наверное, зависит от шага укладки.Ведь греют не трубы, а бетонная плита является одним большим радиатором, плиту трубы нагревают.Дождитесь ответа murava-он шарит, или напишите ему в личку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 16 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 или греть с низким КПД. Ого! Прораб такие термины знает! Те, кто крутят пол, лучше вариант предлагают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 16 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 Над трубой толщина стяжки должна быть в пределах 30-35мм. и в момент заливки и в процессе "твердения" раствора система должна быть под давлением 2-3 кг. Все эти рекомендации я читал в одном из строительных журналов ,в каком именно не вспомню давно дело было но я себе сделал именно так ,система работает около 5 лет -полет нормальный .Шаг МП трубы 150мм. ЗЫ от толщины стяжки (при условии ,что правильно сделано утепление подосновы теплого пола) зависит "время срабатывания "теплого пола, тоесть при включении система будет дольше прогреваться .но и при выключении она будет дольше остывать..., но в любом случае ИМХО стяжка должна быть не больше 40мм. нед трубой... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 16 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 Как худойжник худойжнику и особа, приближенная к императору, могу авторитетно заявить - абсолютно пофигу теплому полу любая стяжка в границе 150мм от уровня изоляции Просто толщина массива стяжки ( и часто ее состав) задают параметры инерционности нагрева-охлаждения. П.С.- Все, что толще 150мм - дурная трата денег, времени и сил, если это не система аккумуляции. 12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 16 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 - абсолютно пофигу теплому полу любая стяжка в границе 150мм от уровня изоляции Андрей, хорошо. Над трубами будет 1 см стяжки? Надо еще и минимум прописать. От ... до 15см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 16 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 Не путайте грешное с праведным. Теплому полу таки пофигу все, что там будет в разумных на то пределах. А вопрос заливки и минимальных толщин - это опять таки инженерная, а не теплотехническая задача. И теплому полу с точки зрения теплотехники на нее плевать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 16 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 Не путайте грешное с праведным. Теплому полу таки пофигу все, что там будет в разумных на то пределах. А вопрос заливки и минимальных толщин - это опять таки инженерная, а не теплотехническая задача. И теплому полу с точки зрения теплотехники на нее плевать я бы не был столь категоричен. толщина стяжки связана: 1. с прочностью. чем толще, тем прочнее. 2. с распределением тепла. чем толще стяжка, тем меньше чувстуется шаг укладки. 3. с аккумуляцией тепла. чем толще стяжка тем более инертным становится регулировка теплосъема. нам трубами должно быть не менее 2-3см стяжки, причем чем тоньше стяжка, тем меньше шаг укладки нужно делать, ибо будут чувстоваться полосы тепла. КПД ТП от толщины стяжки никак не зависит, как уже ранее заметили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sany Опубліковано: 16 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 А каки состав этой самой стяжки, из чего она ? Есть какие-нибуть требования к составу если это например кухня или туалет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 16 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 к слову)).....сегодня заходящий народ(покупатели-монтажники) называли толщины от 2 до 10см.......в зависимости на скоко надо поднять пол)) по ТиСи каталогу смотрел, там вродь 4,5 см рекомендуют и больше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 16 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 А каки состав этой самой стяжки, из чего она ? Есть какие-нибуть требования к составу если это например кухня или туалет ? Цемент, песок, пластификатор. Иногда еще и какую-нибудь фракцию добавляют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс Опубліковано: 16 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 Пластификатор-обязательно для теплых полов? Себе ложил Сика для теплых, но думаю-вопрос только в разжижении состава, чтобы лучше "обволакивало" трубы-или там какие-то эластичные добавки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 16 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 Для водяных ТП обязательно. Для электро по желанию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 16 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 Цемент, песок, пластификатор. Иногда еще и какую-нибудь фракцию добавляют. Цемент, песок, пластификатор, полипропиленовую фибра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 Если меньше 3 см то зверек получается, зебра называется. Прогрев пола выходит полосатый. Больше 7см, прав "murava", это уже не пол, а аккумулятор тепла. Если при таком варианте от пола требуются конкретная температура и мощность, то стандартный расчет Т.П. в таком случае не проходит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sany Опубліковано: 17 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2009 Цемент, песок, пластификатор, полипропиленовую фибра. А если без фибры ? Какой тогда состав ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tavruxa Опубліковано: 17 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2009 А если без фибры ? Какой тогда состав ? цемент, песок, мелкая щебенка (5-10) немного 1 часть от песка, сетка армировочная 3мм очко 100х100...+ по краям стенки полоса демферная, пластификатор....и вперед... но фибра все же не помещает.....90 грн на 1м3, помоему не та сумма.... ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 17 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2009 А если без фибры ? Какой тогда состав ? Цемент, песок, пластификатор. Но лучше с фиброй. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 18 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2009 Можно скачать описание Рехау по тёплым полам "(ссылка устарела)" Там весьма подробно всё описано, в том числе и "пирожки" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexa_iv Опубліковано: 25 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 Пластификатор-обязательно для теплых полов? Себе ложил Сика для теплых, но думаю-вопрос только в разжижении состава, чтобы лучше "обволакивало" трубы-или там какие-то эластичные добавки? Для водяных ТП обязательно. Для электро по желанию. Ув. форумчане помогите плиз. определиться - здесь говорят что пластификатор в водяной ТП ОБЯЗАТЕЛЕН ! Спецы кот. укладывают ТП что нет !!! Так он обязателен или нет? По ТП будет ложиться плитка . Хотелось бы знать также к каким негативным последствиям может привести добавление этого пластификатора? И какой собственно пластификатор (марка, название) лучше всего добавлять для вышеуказанной стяжки? Спасибо всем за ответы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 25 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 Ув. форумчане помогите плиз. определиться - здесь говорят что пластификатор в водяной ТП ОБЯЗАТЕЛЕН ! Спецы кот. укладывают ТП что нет !!! Так он обязателен или нет? По ТП будет ложиться плитка . Хотелось бы знать также к каким негативным последствиям может привести добавление этого пластификатора? И какой собственно пластификатор (марка, название) лучше всего добавлять для вышеуказанной стяжки? Спасибо всем за ответы! Пластификатор нужен, стяжка более эластичная, меньше шансов для растрескивания.Берите Рехау, Тиси или любой другой 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 25 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 Ув. форумчане помогите плиз. определиться - здесь говорят что пластификатор в водяной ТП ОБЯЗАТЕЛЕН ! Спецы кот. укладывают ТП что нет !!! Так он обязателен или нет? По ТП будет ложиться плитка . Хотелось бы знать также к каким негативным последствиям может привести добавление этого пластификатора? И какой собственно пластификатор (марка, название) лучше всего добавлять для вышеуказанной стяжки? Спасибо всем за ответы! Пластификатор принципиальной роли не играет, но с ним удобней работать и стяжка получается ровнее. Торговых названий у пластификаторов очень много, но всё это в основном вариации на С-3. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 27 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2010 Ув. форумчане помогите плиз. определиться - здесь говорят что пластификатор в водяной ТП ОБЯЗАТЕЛЕН ! Спецы кот. укладывают ТП что нет !!! А предложите спецу расчитаться за работу через месяц после заливки ТП. Если все ОК=расчет, если полопается=переделка со штрафными санкциями. Интересно, что он "запоёт"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 27 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2010 А предложите спецу расчитаться за работу через месяц после заливки ТП. Если все ОК=расчет, если полопается=переделка со штрафными санкциями. Интересно, что он "запоёт"? Наверное станет изучать технологию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sastex Опубліковано: 1 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 в нас вдома десь 10 см стяжка над трубами , прогрівається првда трошки довгувато , ну поки гріє Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
