Тандыр (попытка #2) :)
SergeyNikolaevich
Про попытку #1 особо рассказать нет чего, делал тандыр из кирпича "сырца" и клал на глину с того же кирпича. Ошибкой было растопить его сразу же после кладки :D
Теперь вот с братом решили сделать тандыр из шамотного кирпича, раствор - мертель, а сверху конус из шамотного цветочного горшка %)
Первый ряд клали шамотом, а все что за пределами топки клали силикатным.
Для зольника решили использовать не оцинковку/нержавейку а керамическую плитку для пола, как раз были ошметки.
Второй ряд + проем для поддувала (была куплена чугунная дверца).
Третий ряд. Думали делать кладку с перекрытием швов, но так получаются полочки между вторым и третим рядом, где будет скапливаться зола. Так что кладка без перекрытия швов.
У горшка отрезали дно и присадили на раствор + заделали мертелем все швы.
Дальше буду утолщать стенки горшка раствором из мертеля и проармирую сеткой.
Сегодня наращивали толщину купола тандыра.
Натянули штукатурную сетку
Закидали мертелем
Получилось вот так
Завернули в пленку чтобы не рассохлось, не потрескалось и не развалилось
Еще проармировали и закидали цементом нижнюю часть, но уже было темно фотографировать.
Продолжение следует.
Снял пленку, цемент пропарился как следует. глина еще влажная.
Накидал первый слой цемента
Второй слой
Ну и как полагается завернул в пленку :)
Вообще штукатурил я тандыр исключительно с тем расчетом, что раствор высохнет быстрее чем глина и будет вытаскивать из глины влагу, тем самым высушивая ее и не позволит растрескаться. В свою очередь глина будет подпитывать цемент влагой под пленкой.
Дальше буду мастерить столешницу и утеплять тандыр.
На выходных снял пленку, цемент по виду получился крепким.
Теперь пока погода не ахти пусть проветривается и тянет влагу из глины.
Больше ничего не успел сделать, были заняты электропроводкой в беседках.
Далi буде :)
пока сохнет глина занялся благоустройством беседки:
- поклеил плитку на рабочую стену
- протащил электропроводку
- начал выкладывать столешницу и обкладывать тандыр кирпичем
Закончил кладку вокруг тандыра.
Между кирпичем и тандыром засыпал керамзит...ушло три мешка, и еще надо где то три-четыре мешка.
А как реализован у вас отвод дыма в беседке? пока не совсем понятно
Вот так :) Какраз сегодня установил вытяжной зонт.
(не понимаю почему картинка после загрузки получается повернутой %))
И потестил немного тандыр...пока только картон жег.
Свершилось! :Yahoo!:
Сегодня испытал тандыр...после протопки всего за 10 минут мясо пропеклось полностью, ну а вкус я вам к сожалению не могу передать...это что то.
  • Лайк 9
Сегодня тестил, сколько за раз можно мяса наготовить...взяли 3.7 кг свинины. Такой объем просто на шампурах не повесишь,
по этому брат сварил такую вот корзину для горизонтального расположения шампурят и внизу кольцо для тарелки/котелка.
Готовили 20 минут, но можно было и 15. Мясо пропеклось полностью, а жара в тандыре еще хватило бы на одну закладку.
Лучек сложили на тарелку, думали выдержит...не выдержала, похоже нужна чугуняка или нержавейка.
А какой внутренний диаметр по дну и по верхнему отверстию?
вверху кажись 34 см, а внизу около 50.
  • 4 місяці потому...
Давненько я сюда не постил вкусняшки :)
Я ещё не обедал!!! Смотреть на эти фото голодным - это капец))))
  • 5 тижнів потому...
Должна была быть утка по пекински, но был только гусь :)
Первый раз сожгли шкуру до угольков, по этому в этот раз готовили когда тандыр уже немного остыл и над ним можно было спокойно держать руку.
Подскажите плиз,,,А сколько его надо протапливать? Сколько туда дров грузить надо?
зависит от объема и утепления.
конусный протапливается быстрее и меньшим количеством дров.
на последних фото блюда из прямоугольного тандыра, лень было заморачиваться конусом и небыло времени, здача была слепить за день тандыр в деревне. так вот его протапливать приходится дольше, и больше дров уходит.
а вообще формула универсальная: загрузить тандыр дровами доверху и поджечь...как только вся сажа выгорит и стенки станут чистыми - тандыр готов.
  • 3 тижні потому...
Вчера на одной протопке было приготовлено:
1. Курочка (бедрышки) - 2.5 кг
2. Ребрышки (2 кг.)
3. Овощи (1.5 кг)
4. Закоптили подчеревку 1 (кг)
[ATTACH]532026[/ATTACH]
[ATTACH]532027[/ATTACH]
2. Ребрышки (2 кг.)
[ATTACH]532028[/ATTACH]
3. Овощи (1.5 кг)
[ATTACH]532029[/ATTACH]
[ATTACH]532030[/ATTACH]
У вас совесть есть, такие фото выкладывать?:)
а вот что можно сделать в нашем тандыре за раз ))) Приятного. И удачи в строительстве или покупке тандыра Всем.
13682610_10154320259352329_672799072_o.thumb.jpg.feab96a132990e5b90a7aeaf2f338b91.jpg
У мене тандир(якщо можна так назвати) квадратний з звичайної червоної цегли ,складений на глину накопану в кінці огороду.
Смажу в йому мясо кусками по 1-2 кг.
Курку тількі витягнув,під куркою гречка.:good:
imgonline-com-ua-compressedNoj2RHX9ZMR2.thumb.jpg.59d6b17ba279bb87fd0c5bd0d1ac849f.jpg
