ticon Опубліковано: 3 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2016 Добрый день! Выбираю подложку под ламинат и совсем запутался. Кто-то предлагает пробку (бывает на разной основе), кто хвалит isoplaat. Подскажите разумно достаточное решение, плиз Исходные: Дом 1эт, постоянное проживание, полы по грунту, ТП водяные, укладка плавающая. Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 3 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2016 Добрый день! Выбираю подложку под ламинат и совсем запутался. Кто-то предлагает пробку (бывает на разной основе), кто хвалит isoplaat. Подскажите разумно достаточное решение, плиз Исходные: Дом 1эт, постоянное проживание, полы по грунту, ТП водяные, укладка плавающая. Заранее благодарен. Только что то натуральное... Себе укладывал на Steico, понравился: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexGrin Опубліковано: 3 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2016 Профессионал этот материал не служит барьером для тепла из пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 3 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2016 Профессионал этот материал не служит барьером для тепла из пола? Любой материал, из которого сделана подложка, определенным образом ничто иное, как барьер. Но, как ни странно, в ситуации с теплым полом, натуральный материал "работает" намного лучше. Убедился на личном опыте, разница в температуре поверхности между ламинатом и плиткой буквально десятые градуса. При покупке ламината долго "мучал" продавцов-консультантов в разных магазинах и салонах. Из рекомендаций для теплого пола - что то натуральное. Доверился, не пожалел. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexGrin Опубліковано: 3 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2016 При покупке ламината Ламинат брали обычный или есть марки спец. под теплый пол? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 3 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2016 Ламинат брали обычный или есть марки спец. под теплый пол? Со знаком на упаковке разрешающем использование на теплом полу, в частности Classen. Думаю, что это обычный, так как расчитан на температуру поверхности не превышающей 27-28гр ( у меня ~26). Если выше, там без "спец" не обойтись. Да, еще производитель ламината рекомендует, при укладке на бетонную стяжку теплого пола, использовать мембрану. Вообщем "пирог" получается следующий: мебрана (то что я купил в Эпицентре, на мой взгляд, "отрез" качественного полиэтилена, гордо именуемого мебрана, а потому раз в пять дороже))), подложка из натурального материала Steico 4мм, ламинат Classen с четырёхсторонней фаской. В круг вышло порядка 300гр м2 (укладывал сам). Все кто не приходит, обязательно ковыряют пол, пытаясь пальцем зацепиться за сучки и задоринки на "натуральных досках" пола. Результатом доволен!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ticon Опубліковано: 4 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2016 Я тоже брал с маркировкой для теплых полов Classen . В качестве подложки, пока остановился на пробке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atco Опубліковано: 6 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2016 Только что то натуральное... Себе укладывал на Steico, понравился: Это пробка типа??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 6 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2016 Это пробка типа??? Нет, это плиты из волокон дерева хвойных пород. Вообще подложка очень напоминает ДВП, только мягче. Производитель (Польша) заверяет, что изготовлены из 100% натурального материала без использования химии, как на самом деле - хз. Прекрасно режется канцелярским ножом, идеальная геометрия, очень легко укладывается, нет не пыли, не запаха. Примерно первую неделю-две казалось, что пол немного ходит/плавает вверх вниз, как будто на неровностях. Показалось странным на фоне обещанного, опять таки производителем, выравнивания самой подложкой небольших перепадов в1-3мм. Потом таки да, по всей видимости "улеглось", сейчас пол просто идеальный, монолит. Что будет со временем, поживем увидим))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atco Опубліковано: 6 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2016 Нет, это плиты из волокон дерева хвойных пород. Вообще подложка очень напоминает ДВП, только мягче. Производитель (Польша) заверяет, что изготовлены из 100% натурального материала без использования химии, как на самом деле - хз. Прекрасно режется канцелярским ножом, идеальная геометрия, очень легко укладывается, нет не пыли, не запаха. Примерно первую неделю-две казалось, что пол немного ходит/плавает вверх вниз, как будто на неровностях. Показалось странным на фоне обещанного, опять таки производителем, выравнивания самой подложкой небольших перепадов в1-3мм. Потом таки да, по всей видимости "улеглось", сейчас пол просто идеальный, монолит. Что будет со временем, поживем увидим))) Сколько стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 6 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2016 Сколько стоит? Толщина 4мм, в районе 40гр за м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atco Опубліковано: 6 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2016 Толщина 4мм, в районе 40гр за м2 Ясно,спс. Это в эпицентре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 7 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2016 Ясно,спс. Это в эпицентре? У продавцов напольных покрытий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atco Опубліковано: 7 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2016 А почем пробка 2 мм сейчас никто не в курсе??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vavankutep Опубліковано: 7 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2016 Процитую хороший пост про підложки під ламінат ( автор цитати на форумі , можливо модератори мене виправлять або просто закинуть його цитату сюди) можливо комусь стане у нагоді: Про подклад. Полипропилен, полипропилен с фолгой, тихий ход, туплекс, пробка. Есть еще там че-нибудь. Напишу чем пользуюсь и че знаю. Полипропилен или ППЕ. Изначально придумывался как оберточный материал. По толщине от 2 до 5-6мм. Не рекомендую больше 3мм. Больше - возможны скрипы замка. Никаких функций, кроме основной для плавающего пола не выполняет. Теряет за первые пол года эксплуатации 70% толщины. ППЕ фольгированая - таж история, шо и простая ППЕ, ток бытует мнение, че отражает УФ излучение и типа сохраняет тепло.? Туплекс - изобретение финского инженера (дык - лично знаком, был на производстве, такое впечатление шо стырил где-то у нас) отлично подходит на 1-е этажи, отличный влаго-пароизолятор. Тихий ход. В оригинале - эстонская плита из переработанной хвои. На вид типа пресованный картон зеленого цвета. 5 или 7,2мм толщиной. Отличная вещь, после укладки лампола на нее, барабанный стук уменьшается процентов на 70. недостаток в том, что при укладке на мокрую стяжку или заливе под пол воды возможно плесневение. Пробка. Самый лучший строительный материал всех времен и народов. Имеет единственный недостаток - высокая цена. Как тепло, звуко и т.д. изолятор отличный, не поддается плесени, и многое другое. Рекомендую профильную, толщина 2,5мм. Она несколько сгладит неровности основания. Конечно, не так как тихий ход устраняет ефект барабана, но есть и такая функция. Из всего сказаного: туплекс - 1 этаж, тихий ход - 1 этаж вместе с полиэтиленовой пленкой высокого давления(тепличная, рукавная) в нахлест до 30см слой на слой и проклейкой скотчем, выше 1-го без проблем просто ложим. Пробка - без ограничений. ППЕ- просто для экономии денег. Последнее. Здесь не действует правило - чем больше - тем лучше. Не слушайте мастеров, которые хотят выровнять подкладками неровности основания. Помним - какое основание - так в дальнейшем и будет служить лампол. С уважением. Про ламінат Ламинат производителей Перго, Квик Степ, Витекс, Парадор, ХДМ. Это те ламполы, в которых я лично уверен. Перго - Швеция - лучший производитель в Европе - производит полы не ниже 32класса, основная коллекция в 33 и 34 классах. Квик Степ\Бельгия\, Витекс, Парадор, ХДМ\Германия\ - производят в основном 32 класс, но есть и 33 класс. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
C.R.A.Z.Y Опубліковано: 7 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2016 Нет, это плиты из волокон дерева хвойных пород. Вообще подложка очень напоминает ДВП, только мягче. Производитель (Польша) заверяет, что изготовлены из 100% натурального материала без использования химии, как на самом деле - хз. Прекрасно режется канцелярским ножом, идеальная геометрия, очень легко укладывается, нет не пыли, не запаха. Примерно первую неделю-две казалось, что пол немного ходит/плавает вверх вниз, как будто на неровностях. Показалось странным на фоне обещанного, опять таки производителем, выравнивания самой подложкой небольших перепадов в1-3мм. Потом таки да, по всей видимости "улеглось", сейчас пол просто идеальный, монолит. Что будет со временем, поживем увидим))) Стелили по диагонали комнаты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 8 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2016 Стелили по диагонали комнаты? Нет, так как в инструкции (конкретно от Steiсo) об этом ни слова, только в разбежку между рядами, в 1/2 пластины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Supervisor_ Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 Нет, это плиты из волокон дерева хвойных пород. Вообще подложка очень напоминает ДВП, только мягче. Производитель (Польша) заверяет, что изготовлены из 100% натурального материала без использования химии, как на самом деле - хз. Прекрасно режется канцелярским ножом, идеальная геометрия, очень легко укладывается, нет не пыли, не запаха. Примерно первую неделю-две казалось, что пол немного ходит/плавает вверх вниз, как будто на неровностях. Показалось странным на фоне обещанного, опять таки производителем, выравнивания самой подложкой небольших перепадов в1-3мм. Потом таки да, по всей видимости "улеглось", сейчас пол просто идеальный, монолит. Что будет со временем, поживем увидим))) За год ничего не произошло?)) присматриваюсь к такой же, но 7мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Beats Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 Ламинат производителей Перго, Квик Степ, Витекс, Парадор, ХДМ. Это те ламполы, в которых я лично уверен. Перго - Швеция - лучший производитель в Европе - производит полы не ниже 32класса, основная коллекция в 33 и 34 классах. Квик Степ\Бельгия\, Витекс, Парадор, ХДМ\Германия\ - производят в основном 32 класс, но есть и 33 класс. Подскажите, по выбору производителя предпочтение перечисленным выше так и осталось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikednepr Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Добрый день! Выбираю подложку под ламинат и совсем запутался. Кто-то предлагает пробку (бывает на разной основе), кто хвалит isoplaat. Подскажите разумно достаточное решение, плиз Исходные: Дом 1эт, постоянное проживание, полы по грунту, ТП водяные, укладка плавающая. Заранее благодарен. Добрый день, идеальный вариант это пробка, а остальное это исходя из объема вашего кармана. Ничего нового я наверное не написал, но... вам я думаю добавит галочку в сторону пробки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vavankutep Опубліковано: 19 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2017 Подскажите, по выбору производителя предпочтение перечисленным выше так и осталось? чесно кажучи без поняття, пост даного автора давній Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ticon Опубліковано: 13 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 чесно кажучи без поняття, пост даного автора давній Я постелил везде пробку. ТП работают нормально, при ходьбе по ламинату шума нет. Меня все устраивает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
w.kos Опубліковано: 30 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2017 А подложка как-то выравнивает пол? У нас есть неровности высотой в 5 мм - точно. Или всё же нужно пол выравнивать? Или всё ещё зависит от того, какое будет напольное покрытие?Нет,не выравнивает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
