Vadim V. Опубліковано: 18 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2015 Какие будут мнения,комментарии? Получается ,любой утеплитель,даже воздушная прослойка, под лицевой кладкой - зло!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 18 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2015 Какие будут мнения,комментарии? Получается ,любой утеплитель,даже воздушная прослойка, под лицевой кладкой - зло!? Какая задача стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 18 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2015 Какая задача стоит? Для общего понимания! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 18 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2015 Для общего понимания! На теплорасчет.рф, насколько я понял, нет разделения на вентилируемая прослойка и невентилируемая. То есть в вашем расчете прослойка не вентилируемая. Вообще для общего понимания, если характеристика паропроницаемости конструкции увеличивается с каждым слоем по направлению к улице, то риск возникновения конденсата уменьшается, при увеличении или сохранении увеличивается. Лицевая кладка будет иметь ту же паропроницаемость что и внутренний слой, поэтому если не организовать вентилируемую прослойку будет так, как на Ваших примерах. Попробуйте у немцев, у них есть разделение на unventilated и ventilated air. Вот пример с невентилируемой прослойкой - конденсат зашкаливает А вот вентилируемая - конденсата нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 18 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2015 На теплорасчет.рф, насколько я понял, нет разделения на вентилируемая прослойка и невентилируемая. То есть в вашем расчете прослойка не вентилируемая. Естественно не вентилируемая, так как вентилируемая- это из другой истории - "вентилируемый фасад" ...... и по моему, в частном пэрэсичном Украинском строительстве редкий гость... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Сознательное отношение к строительству может быть и "редкий гость" у "пересичного". Но на форуме больше сознательных чем вне его. Вот слежу вот за этой стройкой, у автора как раз лицевая кладка с вентилированным зазором, с вент.продухами снизу и сверху. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3732729&postcount=277 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 21 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Сознательное отношение к строительству может быть и "редкий гость" у "пересичного". У меня по улице и на соседних, много свежих домов ( построенных не "пересичными" для себя, с проектом,прорабом и разными надзорами) как раз с утеплителем и различным лицевым кирпичём, наверное проектант не смог им отказать. п.с. Я почему тему начал, в свете цены на газ и набирающего моду утепления....., вспомнил своего инженера-проектанта "не злым словом", так как я хотел токо лицевой клинкерный кирпич а под ним утеплитель, на шо он , посчитав в программе, ответил - низя!, если кирпич, то только вентилируемый фасад, связи из нержавейки и ещё много ньюансов для качественного воплощения...., или утепление ,но без лицевого кирпича или вся стена из кирпича, я выбрал полтора кирпича+ лицевой А сейчас , посмотрев в разных программах, понял - инженер был прав. Но на форуме больше сознательных чем вне его.Вот слежу вот за этой стройкой, у автора как раз лицевая кладка с вентилированным зазором, с вент.продухами снизу и сверху. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3732729&postcount=277 Тем не менее, косяку это не помешало и как бы не совсем уже вентилируемый.... Кстати, почему не вижу оконной перемычки под блоками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 я выбрал полтора кирпича+ лицевой Сегодня это как мерсюк с 6л двигателем. Капитально, но дорого в эксплуатации. Тем не менее, косяку это не помешало и как бы не совсем уже вентилируемый.... Кстати, почему не вижу оконной перемычки под блоками? Я обратил внимание на то, что автор изначально сознательно делал вентилируемый фасад. А косяки есть у всех, вопросы по его проекту можете задать автору. Тема живая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 21 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Сегодня это как мерсюк с 6л двигателем. Капитально, но дорого в эксплуатации. Я обратил внимание на то, что автор изначально сознательно делал вентилируемый фасад. А косяки есть у всех, вопросы по его проекту можете задать автору. Тема живая. Проектировалось и начало стройки летом 2009г., цену на газ ещё не забыли?. Я тоже, сознательно, хотел вентилируемый, но правильно рассчитанный и сделанный(два этажа), а не задуманный, выходил оочень дорого......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
