Сколько мм утеплителя для кровли нужно???
vino-123@mail.ru
Сколько мм утеплителя для жилой кровли нужно??? Некоторые кровельщики говорят, что 200 мм - достаточно, некоторые, что 250 мм - очень хорошо, а некоторые (единицы) советуют - 300 мм... Кому верить???
Для нашей климатической зоны сопротивление теплопередачи R для кровли 4,95 ( м2 ·К/Вт)
Коофициент теплоппрофодности у базальтовой ваты (Рокмин) допустим - 0,039 (Вт/м °С)
Перемножив эти два значение получаем необходимую толщину т.е 0,193метра или 193мм приблизительно 200мм утепления
НО:
1. R - это минимально допустимое значение
2. Надо учитывать то что производители материалов могут завышать тех характеристики.
3.Немаловажно КАК утеплить. Т.е. если утепляем только между стропилами, то сами стропила являются мостиками холода т.к. теплопроводность у сосны 0,18. Необходмимо двойное утепление: 150+50(минимум)
4.Все параметры для сухих материалов. Соответственно при увеличении их влажности теплопроводность увеличивается. А у кровли конденсаты... прохождение паров... и т.д.
Коофициент теплопроводности просчитывается в трех вариантах: сухой, 2% влажности, 5%.
Выводы такие... 250-300мм утепления)))
  • Лайк 8
Раз пять видел что утеплитель укладывали только между стропилами (стропила 50/200 и утеплитель укладывали 200мм) - правильно ли это? Если хочу утеплить 300 мм - как правильно делать???
Долго копались в этом вопросе (с мужем) и обнаружили странные факты:
- раньше нормы были меньше, выросли до подорожания энергоносителей, в незалежной
- для Москвы и Питера, которые лежат севернее Киева, нормы ниже. (Ссылки не даю, бо с телефона неудобно, кому надо - гуглите). Вот КАК так? Потому шо дешевый газ? )))
Зная немного о работе маркетологов и лоббировании нужных законов и норм в нашей стране, для себя сделали вывод, что повышенные требования к толщине утеплителя были просто продавлены производителями и продавцами всяких пенопластов и минват "сверху".
Себе мы кинули пока 20 см между балок, а там посмотрим. Будут лишние деньги - всегда можно доутеплиться.
Communica,
Тут все просто, смотря какие теплопотери вас устраивают :)
Я буду класть 40 см :)
У друзей в норвегии утеплении крышы от 35 до 50 см :) среднемесячные температуры там приблизительно равны киевским :)
Еще 10 лет, когда мы утепляли наш старый дом 100 мм пенопластом все крутили у виска, типа 3-5 см с головой хватит, сейчас утепление 100 мм сплошь и рядом
  • Лайк 6
На стропила 200мм прибиваете снизу брус высотой 100мм (вдиль или поперек) и между ними укладывате еще 100мм.
Да именно так и делали. Между лагами 2 по 100мм минваты - поперек брус 50"50 и перпендикулярно еще 50 мм ваты.
как вы говорите, в незалежной,лоббирование норм ни как не влияет на лоббирование законов физики. Можно не придерживаться норм в принципе. Вопрос только в стоимости последующих затрат.
Добавлено через 5 минут
200, а остальное я бы считал,учитывая стоимость утеплителей. Возможно,последующее утепление принесет неощутимый выигрыш
Абсолютно точно, до 200мм идет ощутимое снижение теплопотерь, больше уже не так ощутимо. но с учетом возможного неправильного монтажа или намокания, Я бы советовал 300 (это сугубо для кровли) если не будет ощутимых затрат в подготовке стропильной системы под такую толщину!
Но 200 или 300 не так принципиально как 100 или 200 (здесь однозначно второй вариант -без вариантов)))))
  • 4 тижні потому...
Подскажите, пожалуйста, если перекрытие второго этажа сделано керамзито-бетонной плитой толщиной 25 см. КАкой слой минваты по толщине положить доя утепления? Не является ли сама плита из керамзита теплой( прораб утверждает)?:) И нужно ли под вату укладывать гидробарьер?
Попросіть прораба дати параметри теплопровідності плити. ;)
Просто додавши керамзит не вийде тепла плита. Вона буде теплішою ніж простий бетон, але на скільки не скаже ніхто. Залежить від того що окрім керамзиту дали, пропорція керамзиту і тд. Це ж не стіновий матеріал з міцністю М25, там явно більше цементу, піску, щільність більша... Я б рахував що на перекритті простий бетон, розраховував мінімальну товщину утеплювача і її клав, без запасу.
Навіщо під вату ГБ? Зверху не завадить, а от знизу навіщо? Ви будете мочити стелю і боїтесь, що волога потрапить в вату? Чи боїтесь, що з мокрої вати потече на перекриття? Може варто не пусти вологу зверху, а знизу її не дуже то і буде? ;)
Спасибі велике! А тоді в який спосіб треба класти вату, під низ нічого, а зверху мембрану?:)Пишуть, що зверху паробар'єр...
Паробарьєр ставиться з боку жилого приміщення. З боку горища гідроізоляція, на випадок протікання даху.
У Вас буде якась підлога над утеплювачем?
От пару пирогів утеплювача
%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D1%82.%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%91.jpg
1 Цементна стяжка
2 Гідроізоляція
3 Тепловата
4 Пароізоляція
5 Плита перекриття
6 Оздоблення стелі
і ще один без плити
%E2%84%96%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA_%D0%91.jpg
1 Покриття крівли 8 Лицьова цегла
2 Гідроизолція 9 Вентиляційний зазор
3 Стропила 10 Дерев'яні балки
4 Мауерлат 11 Пароізоляція
5 Гідроизоляція 12 Оздоблення стелі
6 Тепловата 13 Гідробар'єр
7 Несуча стіна
Підлоги не буде. А пароiзоляцію обов'язково треба під вату? :) Якщо плита керамзіто-бетонна? Змінено користувачем 0lena
Керамзит тягне воду в себе і не є перепоною, для проникнення вологи.
А просто бетон має паропроникність 0,03.
Будівельний керамзитобетон 1800 кг/куб (щось приблизне у Вас в плиті) 0,09.
Тому я б плівку поклав. Я люблю перестраховуватись. ;)
До речі теплоровідність в нього 0,66, він в 2,5 тепліший від залізобетону, але в 16,5 разів холодніший від вати. Можете прикинути параметри теплопровідності Вашої плити і розрахувати товщину мінвати. Звісно при умові, що у Вас саме 1800, а не більше.
Дані взяв звідси.
Спасибі за допомогу! Вже зрозуміла, що покладу 200 мм вати, бо 100 навіть ніде не бачила, коли читала.:beer: І плівку під низ. Зверху щось треба покласти, щоб вата не літала, дошки не планували, тому гідробар'єр, мабуть, треба? Змінено користувачем 0lena
Где пишут? Уверен что ни где, вы просто не внимательно читаете!
гб нельзя, или ВБ или СДМ!
Насчет паробарьера поняла, его вниз надо. А вот сверху опять много мнений: гидробарьер, ветробарьер, мембрана... :(
В мене в мансарді в якій я зараз живу зверху ВБ. Тоді мембран ще не дуже було, а якщо і були то ціни кусались. Зараз різниця в ціні не така велика. Хоча за галом і тоді при вартості ВСІЄЇ мансарди переплата за СДМ не така вже і велика виходила.
Пиріг наступний гіпсокартон, повітря, паробарьєр, вата, вітробарьєр.
