Порекомендуйте как лучше смонтировать
vitalman
Имеется стена:
1) Газоблок 300 мм
2) Базальтовая вата 100 мм
3) Вент зазор ок 40 мм
4) Облицовка.
Куда и как лучше устанавливать окно? На ГБ, над ватой (перемычками) или непосредственно на облицовку?
Основные правила установки оконного блока по сечению стены следующие:
в однослойных стенах оконный блок размещают ровно посредине толщины стены;
в двухслойных стенах оконную раму устанавливают в максимальном приближении к наружной части стенки, практически соприкасаясь с изоляционным слоем. Идеальное решение - осажденная рама, когда окно выступает за поверхностью стены и его по всему периметру окружает термоизоляционный слой;
в трехслойных стенах оконный блок устанавливается непосредственно в теплоизоляционном слое - это Ваш случай
Т.е. с одной стороны правильно установить окно в зоне утеплителя, но сразу возникает проблема с крепежом окна и специальными нижними монтажными консолями, позволяющими выдвижение окна за пределы поверхности стены.
Поэтому большинство и устанавливают в плоскости газобетона
Ваш вариант со стальной пластиной. Также перед установкой окон по периметру проема (вентзазора) установите утеплитель на глубину 100-150мм, таким образом монтажный шов окна будет не в зоне вентзазора (пустоты).
Да, возникла - где такие консоли можно достать? =)
