serjik_007 Опубліковано: 6 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2015 Всем привет! Имеем двухкомнатную квартиру с автономным отоплением (двухконтурный газовый котёл). Задумка: одна комната площадью 17 кв.м. будет отапливаться биметаллическим радиатором отопления из 13 секций, вторая комната совмещена с лоджией общей площадью 15 кв.м. отапливается только тёплым водяным полом. Трубы отопления разведены, установлена гребёнка, но ещё ничего не подключено. Насколько мне известно, то температура теплоносителя на радиатор отопления допускается до 90 градусов, а на тёплый пол - до 45 градусов. И теперь вопрос: как я понимаю, гребёнка что на фото будет гонять теплоноситель одинаковой температуры (примерно 80 градусов) и на ТП, и на радиатор? - Не будет ли пол слишком горячий, какие могут быть последствия от этого для плитки, стяжки, плиточного клея, мебели, и т.д.? - Не будет ли так, что там где радиатор будет комфортная температура, а там где ТП сильно жарко? - можно ли регулировать температуру ТП путём прикручивания барашка на гребёнке, который отвечает за данный контур? Или надо только покупать новую гребёнку с насосом и всякими приблудами именно для водяного ТП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2015 Вентили RTL в комплекте с термостатической головкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjik_007 Опубліковано: 6 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2015 Вентили RTL в комплекте с термостатической головкой. Имеется ввиду докупить и доустановить на гребёнку? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2015 (примерно 80 градусов Никогда не будет у вас такой температуры в системе. Мах 45-55 грд даже в морозы. Сам живу в не утепленной трешке с автономкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjik_007 Опубліковано: 6 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2015 Вентили RTL в комплекте с термостатической головкой. а дополнительный насос нужен, или достаточно того что встроен в котёл (Kiturami World Plus)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2015 Достаточно (изв что за Сергея ответил) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjik_007 Опубліковано: 6 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2015 Никогда не будет у вас такой температуры в системе. Мах 45-55 грд даже в морозы. Сам живу в не утепленной трешке с автономкой. Т.Е. вы на пульте управления котлом выставляете температуру в помещении, ну скажем 22 градуса, а котлу чтоб нагнать заданную t достаточно нагреть теплоноситель, который идёт на радиатор отопления, до макс 55 грд? И таким образом мне нужны никакие термоголовки и можно чтоб в ТП поступал теплоноситель одинаковой температуры с радиатором отопления? Всё равно выше 55 грд не будет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2015 Всё равно выше 55 грд не будет...Нет не правильно. Бывают морозы в десятилетия и крепкие, тогда вы будете поднимать т-ру до 65, управление на ТП обязательно должно прсутствовать. Исключения низкотемпературные СО, но там другие подходы и по радиаторам и по котлу и по утеплению. И на котле вы не выставите т-ру в помещении, мах это т-ра воды в СО. Для т-ры воздуха нужды доп средства. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 6 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2015 Имеется ввиду докупить и доустановить на гребёнку? Нет, вот схема применения RTL вентиля с термостатом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjik_007 Опубліковано: 6 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2015 Нет, вот схема применения RTL вентиля с термостатом А на моём объекте можете организовать при наличии данной гребёнки развесовку температуры ТП и батареи с помощью вентиля RTL с термоголовкой? За деньги... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjik_007 Опубліковано: 7 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 а почему нельзя пускать на ТП теплоноситель такой же температуры, как и на батарею отопления? В моём случае в комнате совмещённой с лоджией, где уложен ТП, батареи нету, и поэтому температуры ТП до 45 грд может не хватить для отопления... Делают жеж как-то отопление помещений от водяного ТП и без батарей вообще?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 Делают жеж как-то отопление помещений от водяного ТП и без батарей вообще?!Да так делают. Горные сантехники, которые после каждого объекта меняют симки. Без радиаторов делают, но там все по другому. Добавлено через 6 минут развесовку температуры ТП и батареиВам привели пример как оно работает, но не схему работы. там на рисунке не ваш вариант. Поскольку у вас имеется нребенка на ТП, вам нужен двухходовой термоклапан с термоголовкой и выносным капилляром.delta-term.com/product/nabor-ventilej-2/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 7 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 (змінено) а почему нельзя пускать на ТП теплоноситель такой же температуры, как и на батарею отопления? Почему нелья,можно,система с применением RTL это вам прекрасно иллюстрирует. В подачу пола входит таже температура теплоносителя что и в радиаторы. По большому счёту не имеет значения какой будет температура теплоносителя в трубах ТП,самое главное поддерживать заданную температуру поверхности пола. Это говорит о том, если теплоноситель будет более высокой температуры значит время нагрева до нужной температуры пола будет короче. Змінено 7 серпня 2015 користувачем Interso Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjik_007 Опубліковано: 7 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 Добавлено через 6 минут Вам привели пример как оно работает, но не схему работы. там на рисунке не ваш вариант. Поскольку у вас имеется нребенка на ТП, вам нужен двухходовой термоклапан с термоголовкой и выносным капилляром.delta-term.com/product/nabor-ventilej-2/ Можете взяться за работу? Плюс ещё надо соединить биметаллический радиатор из двух секций (3+10), подключить этот радиатор, а так же подключить водяной полотенцесушитель... Квартира в Ирпене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 7 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 а почему нельзя пускать на ТП теплоноситель такой же температуры, как и на батарею отопления? В моём случае в комнате совмещённой с лоджией, где уложен ТП, батареи нету, и поэтому температуры ТП до 45 грд может не хватить для отопления... Делают жеж как-то отопление помещений от водяного ТП и без батарей вообще?! Вот вариант ТП без смесителей и RTL, с поконтурным регулированием температуры пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjik_007 Опубліковано: 7 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 Вот вариант ТП без смесителей и RTL, с поконтурным регулированием температуры пола. А можно как то своими словами объяснить, ато я в этих схемах не бум-бум (я гуманитарий)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 7 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 А можно как то своими словами объяснить, ато я в этих схемах не бум-бум (я гуманитарий)... Подаётся теплоноситель в контур ТП, не важно какой температуры будет этот теплоноситель. С помощью термостата меряется температура пола,при достижении заданной температуры к примеру 26*С, термостат даёт команду на закрытие этого контура термоэлектрической головке,которая устанавливается на коллекторе,происходит закрытие контура и пол начинает остывать,остыл к примеру до 25*С и термостат обратно включил этот контур. И так по кругу будет поддерживатся заданная температура. В каждом контуре возможно поддерживать свою температуру и по своему времени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjik_007 Опубліковано: 7 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 Подаётся теплоноситель в контур ТП, не важно какой температуры будет этот теплоноситель. С помощью термостата меряется температура пола,при достижении заданной температуры к примеру 26*С, термостат даёт команду на закрытие этого контура термоэлектрической головке,которая устанавливается на коллекторе,происходит закрытие контура и пол начинает остывать,остыл к примеру до 25*С и термостат обратно включил этот контур. И так по кругу будет поддерживатся заданная температура. В каждом контуре возможно поддерживать свою температуру и по своему времени. О о о о о, так ясно, спасибо большое! А хватит ли температуры ТП в таком случае для обогрева комнаты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 7 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 О о о о о, так ясно, спасибо большое! А хватит ли температуры ТП в таком случае для обогрева комнаты? Не знаю! Для того что бы знать надо иметь данные по теплопотерям комнаты, данные с каким шагом, какой диаметр трубы ,сколько м2 ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 Можете взяться за работу? Просите Андрея Interso, ему ближе. Добавлено через 1 минуту О о о о о, так ясно, спасибо большое! Система хорошая, только обратите внимание на цену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjik_007 Опубліковано: 7 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 Просите Андрея Interso, ему ближе. Добавлено через 1 минуту Система хорошая, только обратите внимание на цену. ну я правильно понимаю, что в моём случае нужно докупить этот клапан RTL с термоголовкой и датчиком для ТП, цена которого примерно 90 Евро? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 ну я правильно понимаю, Прямо в дырочку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 7 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 Просите Андрея Interso, ему ближе. А чего это вдруг мне ближе чем тебе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 (змінено) клапан RTL с термоголовкой и датчиком для ТП, РТЛ-ка -это два в одном, и клапан и датчик, и то, что Вам нужно. Интерсо приводил пример термоэлектрических головок с выносным (отдельным) датчиком. Вопчем, эти гранаты не для вашей системы. Змінено 7 серпня 2015 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
