ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 29 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 Хочу сделать предложение тем, кто ищет чем качественно покрасить изделия из дерева: - деревянные дома, - террасы, - лестницы, - полы, паркет, - деревянную вагонку внутри дома и снаружи. Предлагаем не дешевые продукты, но качественные от европейского производителя (ссылка устарела)(Австрия). Мы являемся официальным дилером по продаже продуктов этой компании по Житомиру и региону. Форумчанам будут скидки. Если Вы в растерянности какой продукт выбрать - пишите в этой ветке - и получите ответ с расширенной информацией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 31 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2015 Чем покрасить ступени лестницы из бука? Рекомендуем красить двумя проходами Legno-Öl . Это масло колеруется в нужный цвет. Бук – это материал, который имеет большую степень впитывания пигментов (красителей), чем дуб или сосна и поэтому его колеруют с 30% колеровкой. 1. Цветможно выбрать по карте цветов по этой ссылке: (ссылка устарела) Ссылка вообще-то для несколько другого материала (бейца), но цветовая гамма в готовом окрашенном изделии у них одинакова с нашим маслом Legno-Öl. Поэтому цвет смело выбирайте из этого каталога. 2. Теперь по вопросу расхода масла. На практике расход 50 гр на м2 подтвержден. 3. Технология покраски: - акриловой кистью наносится 1 слой. При нанесении нужно на каждой ступеньке подождать несколько минут, пока нанесенное масло частично впитается, а затем удалить излишки хлопчатобумажной тканью или марлевыми шариками в направлении волокон. - сушка 8 часов, - шлифовка шкуркой с размером зерна до 180-240, - уберите древесные опилки и пыль, - аналогично первому слою наносим и второй, - сушка еще 8 часов. 4. Цена: 1 литр стоит 24,1 евро. Для форумчан я буду делать скидки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 6 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2015 Деревянный фасад вашего дома, сарай, балкон или забор выглядит слишком старым и не радует Вас на протяжении многих лет? Не волнуйтесь, Вы сможете всё изменить, работая только с тремя красками ADLER, которые визуально сделают старый фасад совершенно новым! Но это не только украсит фасад, но и защитит его на высочайшем уровне от атмосферных воздействий и всех видов грибков, мхов и насекомых-вредителей. Защита Мы покажем вам, как это работает! Шаг 1 – готовим основание к грунтовке Что бы подготовить основание, мы рекомендуем работать в хорошую погоду с плюсовой температурой. Так как теплый воздух весной или летом помогает быстрейшему высыханию. Например, покрытие высохнет в течение ночи, а утром Вы уже можете продолжить дальнейшую работу. Также, для подготовки основания нужно зачистить древесину щеткой с латунным или другим жестким ворсом - это делается для удаления грязи, гнилых и трухлявых волокон древесины. Сложное и усердное шлифование не требуется при работе с нашими материалами. Шаг 2 – грунтуем деревянный фасад Деревянный фасад должен быть сначала пропитан Pullex Renovier-Grund - это запечатывает дубильные вещества древесины и немного её осветляет, исчезают темные пятна и древесина становится одного оттенка. Кроме того, Pullex Renovier-Grund будет защищать вашу древесину от синевы, грибков и насекомых-вредителей. Шаг 3 – красим деревянный фасад После того, как грунтовка высохнет, следующим слоем наносим Pullex Top-Lasur в выбранном цвете. В домике на фото был использован цвет Kiefer или просто - сосна. Pullex Top-Lasur имеет не только отличную защиту от атмосферных воздействий, таких как влага, УФ лучи и перепады температуры, но и, благодаря содержанию специальных УФ фильтров, сохраняет первоначальный цвет очень долгое время после покраски. Также, Pullex Top-Lasur – это лазурь которая не образовывает капель, поэтому Вы сможете с легкостью покрасить потолок над собой и боятся попадания остаточных капель на кожу или одежду. После высыхания, Pullex Top-Lasur нужно нанести вторым слоем и результат не заставит себя ждать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 14 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Как покрыть деревянное изделие цветным маслом? С Legno-Color это можно сделать без проблем! С помощью этого масла для дерева вы можете, например, превратить свой светлый дубовый паркетный пол в модный пол темного цвета, или облагородить старый комод, ощутив при этом все преимущества, которые готовы дать вам натуральные масла Legno-Öl : они проникают глубоко в дерево, защищая его от загрязнений и влаги и не забивая при этом его поры. Таким образом, дерево не перестает дышать. Далее мы, шаг за шагом, расскажем вам, как покрыть свою мебель цветным маслом Legno-Color. Напоминаем - форумчанам скидка 10% на все продукты компании ADLER Подготовка: шлифовка древесины Для начала, отшлифуйте поверхность шлифовальной шкуркой зернистостью 220. Обратите внимание на то, что шлифовка должна быть гладкой – неровности могут привести к тому, что после покрытия маслом цвет изделия будет неравномерным. Полностью удалите шлифовальную пыль с помощью щетки для пыли или специальной тряпки. Шаг 1. Нанесение масла на деревянную поверхность Тщательно перемешайте Legno-Color и нанесите масло на деревянную поверхность тонким равномерным слоем. Лучше всего делать это с помощью профессиональной кисти Solvamaxx. Ее специальная щетина из акрила обеспечивает идеальное покрытие без видимых следов от кисти! Совет по нанесению масла При покрытии маслом больших поверхностей поделите их, для наилучшего результата, на небольшие сектора. Таким образом, вы избежите преждевременного высыхания масла. Удалите излишки масла с помощью хлопчатобумажной ткани. Сделать это вам будет легче, если вы обернете ткань вокруг шлифовочной колодки, так ее будет удобнее держать в руке. Затем дайте деревянному изделию высохнуть в течение 12 часов в хорошо проветриваемом помещении. Шаг 2. Более насыщенный цвет при необходимости В случае, если после высыхания цвет вашего изделия недостаточно насыщен, покройте его маслом того же оттенка повторно. При этом не забудьте о промежуточной шлифовке. Перед нанесением масла отшлифуйте поверхность шлифовальной шкуркой зернистостью 240, а после покрытия изделия маслом удалите излишки продукта с помощью хлопчатобумажной ткани. Совет по высушиванию изделия из массивной древесины Для наилучшего результата, если это возможно, разместите покрытое маслом изделие на возвышенной поверхности. Таким образом, к изделию ничего не прилипнет. Шаг 3. Защитный слой: нанесение бесцветного масла Legno-Öl Одним финальным нанесением бесцветного масла Legno-Öl вы обеспечите вашему деревянному изделию защиту. Покройте деревянную поверхность тонким слоем масла и удалите его излишки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Подскажите в чем отличие кисточек для материалов на основе растворителя и водорастворимых? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 14 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Кисточка для материалов на основе растворителя имеет искуственный ворс. Кисточка для материалов на водной основе имеет натуральный ворс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Это принципиальный момент ? Чем чревато если красить кисточками наоборот? необходимо нанести красу на основе растворителя на метал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Кисточка для материалов на основе растворителя имеет искуственный ворс. Кстати в интернете пишут наоброт, на водной основе искусственный ворс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 14 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Вот техническое описание (перевод) с австрийского сайта: Профессиональная кисть с щетиной из акрила Spezialpinsel Solvamaxx plus Универсальная профессиональная кисть с высококачественной щетиной из акрила. Для нанесения продуктов на растворителе и на водной основе. Все щетинки кисти имеют заостренные кончики. За счет высокой плотности кисти («жесткости») и одновременно «мягкости» заостренных кончиков щетины достигается великолепный результат при нанесении продуктов на растворителе. Профессиональная кисть с натуральной щетиной Lasurpinsel Универсальная профессиональная кисть с высококачественной натуральной щетиной. Для нанесения продуктов на водной основе, на основе растворителя и масел. Все щетинки имеют расщепленные кончики. Благодаря высокой плотности кисти и одновременно мягких расщепленных кончиков щетины обеспечивается идеально гладкое окрашивание поверхности водорастворимыми продуктами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 25 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2015 Новый материал от компании ADLER - «Pullex 3 in 1». Pullex 3 in 1 – это лессирующая лазурь на основе растворителя нового поколения от ADLER для защиты наружной древесины. Она создает матовое покрытие на поверхности древесины и прекрасно подчеркивает структуру древесины (выраженный рустикальный эффект). Сфера применения: фасады, блокхаус, подшива крыши, беседки, заборы, деревянные настилы и террасы. Pullex 3 in1 не требует грунтования. В её состав интегрированы антисептики, которые обеспечивают третий класс защиты древесины: - защищает от грибков синевы (соответствует европейской строительной норме EN 152-1); - защищает от дереворазрущающих грибков (черноты и гнили) (соответствует европейской строительной норме EN 113); - защищает от дереворазрушающих насекомых (соответствует европейской строительной норме EN 46). Pullex 3 in1 может наноситься в два либо три слоя. Два слоя Pullex 3 in1: - для элементов, которые не подвержены сильной нагрузке (подшива крыши и т.п.); - для объектов с ограниченным сроком эксплуатации. Три слоя Pullex 3 in1: - для объектов, которые будут подвержены сильным атмосферным нагрузкам ( дома возле водоемов, на берегу моря, находящиеся на открытой местности или регионе с большим количеством песка); - в случае если был выбран светлый оттенок или оттенок с малой концентрацией пигментов (белый, молочный, светло-песочный и т.д.). Pullex 3 in1 колеруется по картам Pullex, Living Wood, Style Wood, RAL, NCS. Но просим учесть, что цвета на Pullex 3 in1 будут отличаться от аналогичных на Pullex Plus Lasur, т.к. материалы отличаются по своей фактуре и количеству, наносимому на древесину. Также следует помнить, что двухслойное и трехслойное нанесение Pullex 3 in1 отличаются друг от друга по цвету. Стоимость колерованной Pullex 3 in1 – 13,06 евро/л. Расход при двухслойном нанесении составит около 0,2л/м.кв. Стоимость 1 м.кв покрытия – 2,61 евро/м.кв. Расход при трехслойном нанесении составит около 0,25л/м.кв. Стоимость 1 м.кв покрытия – 3,26 евро/м.кв. Для сравнения, стоимость 1 м.кв аналогичной трехслойной системы, состоящей из 1 слоя грунта Pullex IG и двух слоев цветной Pullex Plus Lasur составляет 3,87 евро/м.кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 25 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2015 Профессиональная кисть с щетиной из акрила Spezialpinsel Solvamaxx plus у меня такие - фантастические кисточки, стоят своих денег 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 25 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2015 у меня такие - фантастические кисточки, стоят своих денег Насколько они "вечные"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 25 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2015 Насколько они "вечные"? Не знаю о вечности, но долговечные точно . У меня второй год не простаивает. Оч важен уход - докрасил - почистил, вымыл, на чистую полочку положил. Такую кисть особенно оценят те, кто красит лично сам, а не нанимает рабочих - руки в разы меньше устают, результат красивее, красишь да радуешься 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 18 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Как покрыть деревянное изделие цветным маслом? С Legno-Color это можно сделать без проблем! С помощью этого масла для дерева вы можете, например, превратить свой светлый дубовый паркетный пол в модный пол темного цвета, или облагородить старый комод, ощутив при этом все преимущества, которые готовы дать вам натуральные масла Legno-Öl : они проникают глубоко в дерево, защищая его от загрязнений и влаги и не забивая при этом его поры. Таким образом, дерево не перестает дышать. Далее мы, шаг за шагом, расскажем вам, как покрыть свою мебель цветным маслом Legno-Color . Подготовка: шлифовка древесины Для начала, отшлифуйте поверхность шлифовальной шкуркой зернистостью 220. Обратите внимание на то, что шлифовка должна быть гладкой – неровности могут привести к тому, что после покрытия маслом цвет изделия будет неравномерным. Полностью удалите шлифовальную пыль с помощью щетки для пыли или специальной тряпки. Шаг 1. Нанесение масла на деревянную поверхность Тщательно перемешайте Legno-Color и нанесите масло на деревянную поверхность тонким равномерным слоем. Лучше всего делать это с помощью профессиональной кисти Solvamaxx. Ее специальная щетина из акрила обеспечивает идеальное покрытие без видимых следов от кисти! Совет по нанесению масла При покрытии маслом больших поверхностей поделите их, для наилучшего результата, на небольшие сектора. Таким образом, вы избежите преждевременного высыхания масла. Удалите излишки масла с помощью хлопчатобумажной ткани. Сделать это вам будет легче, если вы обернете ткань вокруг шлифовочной колодки, так ее будет удобнее держать в руке. Затем дайте деревянному изделию высохнуть в течение 12 часов в хорошо проветриваемом помещении. Шаг 2. Более насыщенный цвет при необходимости В случае, если после высыхания цвет вашего изделия недостаточно насыщен, покройте его маслом того же оттенка повторно. При этом не забудьте о промежуточной шлифовке. Перед нанесением масла отшлифуйте поверхность шлифовальной шкуркой зернистостью 240, а после покрытия изделия маслом удалите излишки продукта с помощью хлопчатобумажной ткани. Совет по высушиванию изделия из массивной древесины Для наилучшего результата, если это возможно, разместите покрытое маслом изделие на возвышенной поверхности. Таким образом, к изделию ничего не прилипнет. Шаг 3. Защитный слой: нанесение бесцветного масла Legno-Öl Одним финальным нанесением бесцветного масла Legno-Öl вы обеспечите вашему деревянному изделию защиту. Покройте деревянную поверхность тонким слоем масла и удалите его излишки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 27 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 1 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 Здравствуйте, есть сруб из ели, внутри хотелось бы обработать чем-то натуральным и экологичным, пока склоняюсь к маслу, нравится что масло подчеркивает фактуру дерева. 1.Как думаете, что на ваш взгляд будет практичнее и дешевле, обработать маслом или краской на водной основе. 2. На сколько лет хватает масла, нужно ли перед следующим нанесением шлифовать? 3. Хочу получить светлый оттенок, достаточно ли покрыть Legno Color в один слой? 4. Нужно ли перед нанесением Legno Oil шлифовать шкуркой? 5. Для покраски окон вы также применяете краски Аdler? Как часто нужно окна перекрашивать? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 1 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 Здравствуйте, есть сруб из ели, внутри хотелось бы обработать чем-то натуральным и экологичным, пока склоняюсь к маслу, нравится что масло подчеркивает фактуру дерева. 1.Как думаете, что на ваш взгляд будет практичнее и дешевле, обработать маслом или краской на водной основе. 2. На сколько лет хватает масла, нужно ли перед следующим нанесением шлифовать? 3. Хочу получить светлый оттенок, достаточно ли покрыть Legno Color в один слой? 4. Нужно ли перед нанесением Legno Oil шлифовать шкуркой? 5. Для покраски окон вы также применяете краски Аdler? Как часто нужно окна перекрашивать? Спасибо. Для внутренних работ кроме масла применяют еще вот эти продукты: Второй и третий - на водной основе. Innenlasur UV-100 - бесцветная и с высокой защитой от ультрафиолета. Окрашенные поверхности не желтеют со временем. Innenlasur можно выбрать определенного цвета: Для покраски Innenlasur-ю 1 м2 поверхности в два прохода необходимо 100-120 гр продукта, в два слоя - 200 гр. В гривневом эквиваленте это составит : - в один проход 45 грн для 1 м2 - в два прохода - 75 грн 1 м2. Масловоск цветной Legno-Color больше применяется для мебели, полов и лестниц, но при желании можно окрасить и стены. Расход и стоимость покраски несколько экономичнее: - для окрашивания 1 м2 в один проход необходимо 30-50 гр или = 32 грн. - в два прохода - 80 гр = 50 грн. Цветовая гамма более широкая: Нужно ли перед нанесением Legno Oil шлифовать шкуркой? Да, необходимо однородное шлифование древесины шкуркой. Хочу получить светлый оттенок, достаточно ли покрыть Legno Color в один слой? Желательно два прохода. Для покраски окон вы также применяете краски Аdler? Как часто нужно окна перекрашивать? Да, для окон мы также применяем продукты Аdler, но там применяются специальные системы покрытия в 4 слоя. Перекрашивать окна - даже не знаю когда. Мы окна производим с 1998 года и ни один заказчик к нам еще не обращался за краской, чтобы покрасить повторно окна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 30 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2016 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 5 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2017 Сегодня на АDLER семинар "ADLER. СУЧАСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ФАРБУВАННЯ МЕБЛІВ" Початок семінару: 5 квітня 2017 року о 10-30 Тривалість: 6 годин (до 16-30) Місце: м. Гостомель, вул. Свято-Покровська, б.68 Вартість: посмішка та гарний настрій Семінар читає австрійський технолог ADLER - Ріхард Сханаль ПРОГРАМА СЕМІНАРУ Представлення компанії ADLER. Що впливає на якість меблів та як зменшити ризики Світові тенденції в обробці меблів Створення спеціальних ефектів для оздоблення меблів Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 7 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 1. Идеальные условия эксплуатации: температура в помещении 18-24 градусов, относительная влажность воздуха 45-60%. Помещение необходимо проветривать для стабилизации влажности. 2. Регулярный уход за полами подходящими средствами – увеличит срок эксплуатации. 3. Для ежедневного ухода использовать сухой способ, например пылесос с мягкой щеткой. 4. Песок, или другой мелкий мусор, который может повредить поверхность как можно быстрее убирать с пола. Такой мелкий мусор работает как абразив, приводит к мелким царапинам и вмятинам. 5. Для влажной уборки использовать влажные (не мокрые) тряпки, которые хорошо впитывают влагу, с добавлением в ведро очистителя. После влажной уборки на полу не должно оставаться мокрых следов. 6. Необходимо установить войлочные подкладки под ножки предметов мебели. 7. Пол под мебелью на колесиках, таких как кресла, необходимо защитить от повреждений с помощью ковролина или пластиковых ковриков. 8. Рекомендуется один раз в год обрабатывать пол маслом по уходу Legno-Pflegeol . Нанесите продукт Legno-Pflegeol на сухую, чистую, обеспыленную и обезжиренную поверхность с помощью ткани Pflegetuch тонким слоем и равномерно распределите. Через 10 минут удалите излишек движениями вдоль волокон. Сильно изношенную поверхность и участки повреждений ошлифовать по направлению волокон. Тщательно удалите пыль. Смочите ткань Pflegetuch продуктом ADLER Legno-Pflegeol, нанесите масло тонким слоем и равномерно распределите. Примерно через 10 минут удалите излишек движениями вдоль волокон. При необходимости, повторите нанесение после высыхания «через ночь (12-16 часов). 9. Нельзя накрывать деревянный пол ПЭ пленкой или другими материалами не позволяющими дышать древесине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 2 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2017 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 20 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2018 Кто не знает, а может кто-то и забыл, что мы официальные диллеры по продаже продукции от компании ADLER (лакокрасочная продукция для деревянных конструкций). Форумчанам гарантирована скидка до 15% от цен производителя. Заявку можно оформить в переписке по вайберу (+38 063 6506318). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 16 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 Наконец то я добралась до ветки Кати, чтобы сказать спасибо! Катя, огромная Вам благодарность за краску. Сотрудничество с Вами это образец порядочности и качества. Расписывать весь процесс не буду, скажу только, что все было отлично, краска Адлер - супер. Легко наносить, хорошая укрывостость. Брали лазурь Pullex 3в1. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 16 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 БеLка, огромное спасибо за отзыв. Я с удовольствием работаю с форумчанами. Для тех кто не знает как проходит процесс заказа материалов компании ADLER описываю алгоритм оформления заказа: 1. Консультация по вайберу, скайпу, телефону и накоц-то: выбор материала. 2. Я просчитываю стоимость нужного объема материала со скидкою для форумчан 15% и сбрасываю Вам. 3. Вы перечисляете мне деньги на Приваткарточку. 4. Даете мне реквизиты для отправки Новой почтою (город, №отделения, ФИО получателя и номер телефона). 5. Я со своего счета оплачиваю заявку на ADLER 6. и ADLER в течении текущего дня отправляет Новой почтою Вам посылку. 7. Вы получаете товар на Новой почте на следующий день. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 16 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 БеLка, огромное спасибо за отзыв. Я с удовольствием работаю с форумчанами. Для тех кто не знает как проходит процесс заказа материалов компании ADLER описываю алгоритм оформления заказа: 1. Консультация по вайберу, скайпу, телефону и накоц-то: выбор материала. 2. Я просчитываю стоимость нужного объема материала со скидкою для форумчан 15% и сбрасываю Вам. 3. Вы перечисляете мне деньги на Приваткарточку. 4. Даете мне реквизиты для отправки Новой почтою (город, №отделения, ФИО получателя и номер телефона). 5. Я со своего счета оплачиваю заявку на ADLER 6. и ADLER в течении текущего дня отправляет Новой почтою Вам посылку. 7. Вы получаете товар на Новой почте на следующий день. Да, Катюша все именно так и было. Муки выбора цвета, сколько раз я надоедала Кате с вопросами, ну какой же цвет выбрать профессионализм Кати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
