Посоветуйте схему обвязки ТТ с ТА
Yurii_
Есть хатка
85 кв.м жилой этаж - теплый пол
80 кв. м мансарда - радиаторы
85 кв. м цоколь - радиаторы на всяк случай разведу, но вот топить - х. з., поживем увидим, а пока не планирую
Тобишь 3 отопительных контура
Основное топливо - дрова
Котельня в цоколе.
Под это дело куплено
котел Будерус Логано S111-2 на 32 кВт
бак косвенного нагрева с 1 змеевиком Flamco Duo на 1000 л. Для автономности и резерва планирую в бак установить и эл. тены нагрева. Ну и хотелось бы косвенник пользовать и в качестве ТА и для горячего водоснабжения.
Радиаторы брал с полуторным запасом по мощности, чтоб снизить температуру подачи теплоносителя
Подскажите пожалуйста схему обвязки и автоматику, чтоб не бегать к задвижкам, когда котел погаснет
Да, если че, тех кто непосредственно будет это реализовывать еще не искал.
Пока в процессе выбора и закупки материалов и оборудования
Змінено користувачем Yurii_
Берите монтажника, типовые схемы - и начинайте допиливать и модернизировать.
Очень сомневаюсь, что в формате форума Вам выдадут готовую схему под Вашу задачу - уж очень немало надо потратить времени на выяснение многих аспектов, чтобы делать это на форуме...
Есть хатка
1-Под ту конфигурацию которую вы хотите использовать этот косвенник не подходит,для этого лучше бы подошол ТА со встроенным баком для ГВС.
2- Если он уже есть в наличии то есть один нестандартный вариант подключения для этого косвенника,саму ёмкость использовать как ТА для отопления а змеевик для приготовления ГВС,но этот вариант не очень харош так как змеевик находится в нижней части.
3-Продать его и купить то что надо :)
Хотя можно сделать вот так:)
Ну шоб 2 в 1. Шоб 100 л из них использовать для потребностей в ГВС, а лишние 900 л для подогрева отопительного контура.
А вот эта штука страшная ладдомат 21 - это обязательная фича или можно шоб подешевше к примеру 3-х ходовым клапаном с сервоприводом обойтись?
Можна но только нада считать будет ли дешевле.
Я бы сделал так...
Но правильно - прислушаться к совету murava
В идеале прислушатся конечно же к совету murava
Но с тем косвенником который у топика такую схему как у вас сделать невозможно,вернее возможно но надо тогда докупить ТА,но тогда вопрос а что делать с 1000 литрами ГВС.:)
Ниче не делать... Надо было бак покупать вот www.flamcogroup.com/ru/catalog/rassiritel-nye-sistemy-i-prinadleznosti/vodonagrevateli-i-baki-nakopiteli/kombinirovannye-baki-kps/kps-750-1000
А так сделать из бойлера ТА, Змеевик для ГВП но прижать пропускную способность... Минусом будет поддержа постоянной температуры в "ТА ака бойлере"
Или это чудо на тону продать, а купить то-что надо... ;)
1. Зачем взял вот такой, а не вот такой? Как всегда если не все, то многое упирается в финансы. Там другого - не было, а если где то было, то стоило денег, которые я не готов был заплатить. А этот был в наличии и были готовы его отдать за адекватные для меня деньги.
2. Это чудо на тонну продавать задешево, чтоб купить другое чудо на тонну, но уже задорого - тоже не вариант.
Да и жалко продавать, тем более что у него перед штатным ТА есть и свои плюсы. Толще металл под 10 бар давления против 3 бар ну и внутреннее покрытие эмалью
Значит и будет он ТА, ну а ежели не сложится, как хочется, для обеспечения ГВС буду думать альтернативный вариант. Во, осенило ;) Вместо заглушки на ревизионном фланце возьму да примайструю грушу для ГВС от 100 литрового гидробака ;) Вода, хоть и снизу, ну да не кипяток, но все равно очень-очень теплая должна быть. Е-мае, а если чего, то тены тогда куда
А че тут думать. Покупаете бойлер косвенного нагрева, насос загрузочный и управление типа www.kgelektronik.pl/produkty/sterowniki/cs-12.html, соединяете теплообменники между собой и будет Вам счастье...
