Одноэтажный дом.Поделитесь мнениями о планировке
Zidane
Если я правильно понял,- дом на две половины?
Понравилось полное использование южного фасада.
В С-В спальне я бы переместил окно на восток, а шкаф на северную стену,- не уютно спать между окном и дверью, да и доп. защита от холодной (северной) стены,+ окна на север больше теряют, чем получают.
Удачи!
Удачи!
Дом для семьи из трех человек...на две половины-это так получилось...
Дело в том,что с востока и запада через 1,5м соседские заборы...хотя окно можно перенести...
чуть изменил планировку...
добавляю фотку и схему размещения дома на моем участке(часть участка 4,5м может быть продам соседу)
ещё фото дома...что-то примерно такое я себе представляю...
я так понимаю все помещения идеально не расставишь...
На последней фотке домик очень неплохой. Ваш можно сделать подобным. Я немного подправил ваше планировочное решение., посмотрите :
Спасибо...не плохо получилось...
а если гардеробную сделать больше,или поменять местами с санузлом?А фасад сделать как у Вас...вроде тоже не плохо...и вентиляция рядом...
Zidane., посмотрите ещё это. Для Топочной 5 кв.м маловато., а если "объединить" с Постирочной, то и по Нормам пройдёт.. и окно в постирочной можно увеличить, чтоб на главном фасаде были одинаковые симметричные окна.., тогда внешний вид дома может получиться практически такой как на фото.
Добрый день.,Zidane.! Посмотрите ещё такой вариант. На чердаке под крышей получается 50 кв.м полноценной полезной площади. Жалко её использовать только как чердак. Если, в перспективе, использовать чердачное пространство как мансарду - то имеет смысл предусмотреть внутреннюю лестницу (или хотя бы место для неё). Я на плане и разрезе показал вариант винтовой лестницы.
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Я,кстати,на мансарде хочу хранить разные не нужные вещи...какое-то электрооборудование,разводку спутниковой антенны,кондиционер...но лестницу хочу типа люка(не
помню как называется)...
День добрый.,Zidane.! Ещё такой вариант: кухонную и каминную зоны можно поменять местами.
И ещё.., так как у вас будет чердак а не мансардный этаж, перекрытие (над первым этажом) можно сделать по деревянным балкам., т.е. деревянное. Это намного дешевле, чем перекрытие железобетонное..!
не плохо...но расстояние до телека маленькое...
а 7м пролеты можно балками перекрыть?Вообще,как оно по сравнению с другими перекрытиями...Какие недостатки такого перекрытия...хоть ходить по ним можно?
