Liseo
Olenevod
Собственно отзывов по этим топкам на форуме не нашел, по сему, ввиду споров дешевые\дорогие топки, сколько нужно дров и т.п. хочу оставить отзыв, как пользователь, юзающий топку 2 года.
Топка была куплена в ноябре 13го года в эпике. На тот момент она была самой дешевой на рынке, около 400 баксов, но даже если бы была чуток подороже - выбрал бы ее, за шамотный зуб - считаю это преимуществом перед чугуниной.
Собственно топка, как топка, тяжелый чугунный корпус(около 100кг), большое стекло, номинал вроде 14кВт, задняя стенка двойная с отверстиями, что, наряду с шамотным зубом, способствует пиролизному дожигу в верхней части топки. Регулировка только одна - нижней подачи воздуха. Для самоочистки стекла холодный воздух подается на стекло снизу, из зольника и свеху(нет верхней части уплотнителя стекла).
Что на деле...за два сезона практически ежедневной топки краска осталась на месте, все швы и геометрия топки в норме. Понемногу стали отклеиваться уплотнители дверцы - просится замена. Совсем недавно в растопленную топку упал зуб :o. С зубом разобрался - там крепление съемное и совсем хилое, согнутое из листовой стали, от жары сталь немного разогнулась и зуб вывалился. Сварил крепление из уголков, подогнал по месту - думаю уже навсегда :). Стекло топки действительно самоочищается, если не давить горение.
Первый год топка стояла просто на кирпичах, подключенная к 200му дымоходу через стальной шибер. Дом был не утеплен, стояла задача просто поддерживать плюс, чтоб не замерзла вода в трубах и можно было заниматься проводкой и прочей мелочью. Шибером душил пламя до тления - при этом сильно коптилось стекло, но топка со своей задаччей справлялась. Один раз оставались на ночевку в Новогоднюю ночь, сожгли с пол куба дров, но в холодном доме 150 квадратов было 20 градусов :).
Второй год - дом утеплен, по дому растянуты теплые полы, плюс топка обложена кирпичем, сзади пристроена грубка с тремя дымооборотами, всего примерно 2 поддона полнотелого кирпича - это около 3 тонн аккумуляторной массы. Шибер на выходе не ставил, уже купленный использовал как заслонку летнего хода для растопки. В результате топлю каждый день понемногу - сильных морозов этой зимой не было, чтобы испытать по настоящему.
На теплый пол работает электрокотел 6 квт, отапливается первый этаж - примерно 75 квадратов и гараж 50 квадратов. Второй этаж - пока лежит черновой пол по деревянным балкам, теплый воздух снизу свободно проходит через него, поэтому на 2м этаже всегда чуть теплей. За ночь дом с включенным ТП остывает до 18 градусов, с утра растапливаю - температура поднимается до 20-22х, топлю, пока не станут теплыми кирпичи грубки. Именно теплыми - чтоб приятно было прикоснуться. И все, снова до утра. 2-3 закладки дров. К утру печка еще немного теплая. Расход электрики где то 2000-2500кВтч в месяц. Расход дров... ну не знаю, думаю ЗИЛок за сезон. Топлю в основном опалубкой со своей и соседской стройки. Самое интересное - сосна горит чисто, не пачкая стекло, с ярко выраженным пиролизным горением (огонь в топке в 2 уровня, языки пламени от дров и пиролиз под зубом), а вот пробовал топить акацией - горит дольше, но сильно коптит. Хотя акация спилена прошлой весной - еще сыровата, но и сосна этого года.
Вообщем вполне себе приличный отопительный прибор за смешные деньги. Был бы домик поменьше - вполне можно оставить основным, а так - хорошее дополнение к основному котлу и вечерком посидеть приятно.
С Астрофламом не сравниваю - там картинка намного красивей и управляемей, но за эту картинку я пока платить не готов.
Фотки в моей основной ветке в подписи.
  • 4 тижні потому...
Петро вы не подскажете в вашей топке воздух для горения подоется через верх стекол и через золотник, а взолотник он как поподает?
Почему спрашиваю. В доме подвел воздух для камина из вне(хотел польскую топку).
Понравелась топка Liseo L7 RL Чехия отличается от вашей только тримя стеклами.
Не могу не где выеснить как устроен низ топки и можно ли приспособить подачу в топку воздуха из вне.
Может осталось какаенибуть инструкция по зборке или есть какиенибуть мысли носчет этого.
Зарание блогодарен.
Добавлено через 39 секунд
Olenevod, Вы не подскажете в вашей топке воздух для горения подоется через верх стекол и через золотник, а взолотник он как поподает?
Зарание блогодарен.
Ну я точно не Петро :)
Нижнюю подачу приспособить можно. Снизу - решетка со шторками, к ней можно сделать примыкание. Останется только щель сверху стекла.
Но чисто мое мнение - это лишнее. Номинальный режим горения, когда нижняя шторка закрыта. Там воздух подсасывает через щели, но его не так уж и много, проветривать же квартиру все равно нужно - вот и пусть потихоньку тянет.
Olenevod Спасибо за ответ.
У меня дом каркас. В доме принудительная вентиляция с рекурперацией тапла, поэтому приток холодного воздуха недопустим, только подогретый рекурператором.
Попэтой причени и зделана подача воздуха отдельно в топку с улици.
Как чуствует себя топка при полностью закрытым потдувалом и есть-ли смысл ставить шиберт.
На поддувало реагирует, но как то... вяленько. Т.е. если загрузка сухие сосновые дрова, которые горят как порох - даже при закрытом поддувале вся топка будет заполнена пламенем. Хотя конечно, если поддувало открыть - буквально видно, как тепло улетает в трубу с космической скоростью.
Про шибер писал выше. Если он есть, удается получить реальный режим тления, но при этом стекло сразу зарастает сажей. Я бы эту топку без теплоаккумулятора (грубки) не рекомендовал бы использовать.
Olenevod, Я бы эту топку без теплоаккумулятора (грубки) не рекомендовал бы использовать.
ПОЧЕМУ?
Ну дык разжевал же... режима тления фактически нет, дрова прогорают достаточно быстро. Сосна - за час, твердые... ну на два хватит. Если теплоаккумулятора нет - большая часть уйдет в трубу. Для каркасника это вообще критично - будет очень большой быстрый вброс тепла в дом, массивных стен нет, девать тепло некуда, или +28 или окна нараспашку. У моей топки по паспорту 14кВт, в реале намного больше, я за пару часов нагревал на 10 градусов двухэтажный дом 150 квадратов.
В каркасник я б ставил че нить с маленьким стеклышком и реально работающим режимом тления.
Olenevod, Дом тоже два этажа 150кв.
Топка www.bestkaminy.ru/topki/liseo/tovar11344.html нужна восновном для куража. КАМИН-не совсем как у всех, а для отопление кател.
Не спорю, получать максемум пользы от сгоревших дров, это есть хорошо.
ТОЛЬКО какой к такой топки соорудить акомулятор тепла да жтоп дизайн не испортить?
У знакомых топка чугунина с нормальным стеклом, МЕТА, Так тоже дрова жрала как боров, пока не пришол спец и не устранил воздушные подсосы по периметру топки.
Теперь и стекло не так коптится (щиберт перекрывает токо когда не топит) и дрова жрать стала в два раза меньше.
Может и у вас за счет того что вы при контроле горения не столько ограничеваете подачу воздуха сколько перекрываете выхлоп дыма. Вот или коптит или жрет дрова.
На сколько я понимаю у вас контролировать горение заслонкой особо не получается, только шибером а это не есть хорошо.
Труба как насос должна сасать а потдув контролировать подачу кислорода, тобиш контролировать скорость сгорания.
Поправте если не прав.
www.o4ag.ru/goods.art_liseo-l7-rl_322.24.24.1.htm
Я от шибера отказался полностью - он не для этой топки. У меня выход печи идет в грубку, 3 оборота каналом в кирпич, высотой около 2х метров каждый и дальше в трубу. Для растопки на холодную есть прямоток с заглушкой летнего хода. Заслонка регулирует, но не так, как у австрийцев. Собственно за 400 долларов я от этой топки особой красоты пламени и не ждал. Но дом она топит классно и у огонька приятно посидеть. Но вот каркасник.... я так понимаю Вы хотите еще большее стекло - это серьезный выброс энергии на момент горения. У меня выброс жара "съедают" каменные стены, в каркаснике ему деваться некуда, только в открытое окно.
Olenevod, Правельный каркасник будет держать тепло как холодильник холод.
Недостаток каркасника што он как и холодильник при этом не дышит.
Рекурператор позволяет делать вентиляцию воздуха практически без потерь тепла(возвращая тепло обратно в дом).
Поэтому предпологаю топить только когда нужно поднять температуру быстро в помещении (резко ударил мароз) или для гостей.
Но согласен акомулятор тепла всегда хорошо.
У вас нагретая печ отдает тепло воздуху воздух отдает тепло стенам стены его дальше....+ естественная вентиляция (причичная потеря тепла) поэтомупосле печь как можно дольше должна держать тепло чтоб делится им с каменными стенами иначе температура в доме резко упадет.
В каркаснике воздух не отдает свое тепло стенам оно уходит сразу на улицу при вентиляции, но рекурператор возвращает порятка 70-80% тепла назатс притоком свежего воздуха.
В моем случае наличее трех стекол в камине позволяит быстро поднять температуру в доме а принудительная рекурперация распределить её по дому и максемально сохранить это тепло, обеспечив приэтом дом свежим воздухом.
НО еще раз повторюсь дополнительный акомулятор тепла всегда хорошо,
Я знаю как он держит тепло... в том то и беда. У меня при растопке температура сразу прыгает с 20 на 27, но стены "всасывают" тепло и температура быстро выравнивается в 22 и можно сутки не топить потом. Проблема в том, что меньше снять с горящей печи невозможно, у Вас просто будет сразу 32 и единственный выход - открывать окна. Большое стекло печи для каркасника = большая проблема.
Интересно это только у этой фирмы такая проблема или у всех (три стекла)?
Сильный и коротй жар нехотелось.
Хочется сесть ощутить тепло огня, полюбоватся им. как у открытова камина.
Плохо что не кто не дает своих отзывов об этой марки каминов, отзывов ноль (весь интернет облазил).
Нашол ролик с такойже топкой (одно стекло) только ана Печ-Камин
Так там ведущий при регулировче заслонки говорит что пламя меняется, но наролике это не заметно.
Получается что она жрет дрова не советуясь с вами (не экономична как камин)
Проблема большого стекла - у всех топок. Поэтому фирменные топки всегда меньше, в германии, скандинавии, где дома хорошо утеплены - стеклышки у печек всегда малюсенькие - это не потому что они панорамных стекол не любят, а потому что больше приходится тепло скидывать.
По поводу почуствовать тепло огня... я как то пришел в дождь, ноги мокрые, поставил на стул перед камином (сантиметров 60-70 от стекла), растопил и ушел работать в гараж.... через пол часа даже через стену пробивался настойчивый запах дымка, ботинки превратились в угольки.
То есть в каркаснике лучше применять теплонакопительную облицовку?
Ее всегда лучше применять, я сомневаюсь в применимости в каркаснике топок таких размеров.
  • 2 місяці потому...
  • 3 місяці потому...
Сегодня разожгли камин LISEO L7 CL (с шибером) купленный в Эпицентре. Был запах краски, инструкция уверяет, что для первого розжига это нормально и безвредно, но на всякий случай окна открыли на проветривание. Разжегся быстро , не дымил :-). Общее впечатление положительное.
Змінено користувачем Nonkeep
І я такий придбав, але ще не встановив. Зробили під нього металеву підставку з підведенням повітря ззовні. Вже клуб намальовується :)
  • 1 рік потому...
юзаю данную топку с шибером уже 3 зиму.. стекло немного коптиться,по бокам. в целом доволен,есть нюансы)
