magican Опубліковано: 20 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2009 Нашел текст, хочу поделится... Облицовка камнем становится модной А многие не имеют представления как работать с декоративным камнем, искусственным камнем, облицовочным камнем, старинным кирпичем... рад помочь! Подготовка поверхности. Поверхность, подлежащую облицовке, рекомендуется предварительно обработать специальным грунтовочным составом, обеспечивающим надежное крепление к стене. Современная индустрия строительных материалов предлагает сегодня разнообразные грунтовочные пропитки для всевозможных поверхностей – дерева, бетона, кирпича, гипсокартона, штукатурки и пр. При нанесении таких покрытий на облицуемую поверхность следует руководствоваться рекомендациями изготовителя в отношении расхода, толщины и прочих особенностей работы с ними. Наносят подобные пропитки любым удобным для вас способом – кистью, валиком либо пульверизатором. После чего дают ей полностью высохнуть. Следует также учесть, что перед началом работ стену необходимо очистить от пыли, грязи, жирных пятен, остатков разрушенной штукатурки и пр. для обеспечения надежной фиксации плитки. Кроме того, при облицовке значительных площадей поверхности рекомендуется предварительно укрепить на стене армирующую штукатурную сетку. Расстояние между крепежом сетки по вертикали составляет примерно 10-15 см, по горизонтали – 35-40 см. Подробнее читайте здесь: Советы компании Магия Камня: облицовочный камень,декоративный камень, искусственный камень, старинный кирпич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина Ч. Опубліковано: 20 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2009 Нашел текст, хочу поделится... Облицовка камнем становится модной А многие не имеют представления как работать с декоративным камнем, искусственным камнем, облицовочным камнем, старинным кирпичем... рад помочь! Подготовка поверхности. Поверхность, подлежащую облицовке, рекомендуется предварительно обработать специальным грунтовочным составом, обеспечивающим надежное крепление к стене. Современная индустрия строительных материалов предлагает сегодня разнообразные грунтовочные пропитки для всевозможных поверхностей – дерева, бетона, кирпича, гипсокартона, штукатурки и пр. При нанесении таких покрытий на облицуемую поверхность следует руководствоваться рекомендациями изготовителя в отношении расхода, толщины и прочих особенностей работы с ними. Наносят подобные пропитки любым удобным для вас способом – кистью, валиком либо пульверизатором. После чего дают ей полностью высохнуть. Следует также учесть, что перед началом работ стену необходимо очистить от пыли, грязи, жирных пятен, остатков разрушенной штукатурки и пр. для обеспечения надежной фиксации плитки. Кроме того, при облицовке значительных площадей поверхности рекомендуется предварительно укрепить на стене армирующую штукатурную сетку. Расстояние между крепежом сетки по вертикали составляет примерно 10-15 см, по горизонтали – 35-40 см. Подробнее читайте здесь: Советы компании Магия Камня: облицовочный камень,декоративный камень, искусственный камень, старинный кирпич. Если Вам не трудно, дайте совет как правильно уложить на цоколь морскую гальку. То что ее нужно предварительно наклеить на сетку я в курсе. А как под такую плитку подготовить стену. Ну и вообще что еще можете посоветовать, чтобы не дорого и красиво Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
