Вопрос по увеличению проёма окна
Slaven_33
Ситуация следующая. Есть одноэтажный домик (дерево и глина), обложенный кирпичом. Стоят окна 90Х140. Как минимум, в одной комнате (правое окно на фото) хочу расширить проёмы окна (сделать окно шире). В другой комнате (окно на фото слева) расширить и перенести левее. Посмотреть на стены внутри над и под окнами сейчас нет возможности. Нужны советы, на что обратить внимание перед данной работой? Не завалится ли верх стены над окнами, если вырезать проёмы шире? Может кто такие операции проделал уже?
Фото правого окна внутри дома: 3_500.jpgi.gif
Разбирайте изнутри штукатурку, отбивайте глину. Когда увидите, как расположены деревянные элементы стены, Вы сами все поймете. Без такой процедуры никаких других работ по переносу и изменению оконных проемов делать категорически не советую
Спасибо за ответ. А нужно ли ставить перемычки, если доски будут вертикально? Или, к примеру, если придётся резать вертикальные свайки? Может стоит с помощью швеллера каркасик сделать как в этом видео?
Очень часто оказывается, что вертикальная часть коробки окна одновременно является несущим элементом стены Перемычки и усиление проема делать придется в любом случае. Можно из металла, можно из бруса Во внешней кирпичной стене при расширении проемов обязательно делать перемычку вверху проема - из уголка, швеллера и пр.
После разборки стены Вы все увидите и поймете, что надо сделать, все вопросы будут на виду
Спасибо. Буду смотреть. :beer:
Хорошее видео. Гдето так все и происходит, плус-минус ньюансы. А радиатор под окном всё же нужно тоже расшитить или хотябы отцентровать.
  • 1 місяць потому...
