KOSTRZEWA Compact BIO Lux 24 кВт
ROMEO
Всем добрый день.
Ну вот наступил и мой черед, поделиться информацией о котлах KOSTRZEWA.
Дом площадью 180м2+ новая пристройка (котельня) = 200м2
Первый этаж ТП + батареи (на минимуме), второй батареи.
Стены, пеноброк +50пен.
Крыша 150мм "Роквул плиты"+ чердак и 3 эт по стопилам "Роквул"
Предистория.
В конце авгутса 2014, был заказан котел KOSTRZEWA Compact BIO Lux 24 кВт, (цвет белый). Почему именно этот? Ну как то приглянулся :))))
Одним из основных критерий чтобы был симпатичный))) И стоять ему предвиделось в доме. Насчет белого цвета, то долго спрашивали, я точно уверен, что белый. Говорят что я первый кто заказывает БЕЛЫЙ :))))
Но так как имеющаяся котельня где стоит газовый Висман(турбо), не подходит по размерах. Было принято решение пристроить пристройку с отдельной дымовой трубой в которой будет дымоход для газового(80мм)+ 160мм для ТТ+ вытяжка.
Вот 1 сентября занялись строительством. На 1 октября коробка с крышей, дымоходом, окнами, фасадом стояла готовая.
И вот в средине декабря наступил долгожданный момент по запуску котла.
Ну могу сказать, что все запустилось в первого раза. Отдельное Спасибо Андрею (Винтерм), очень порядочный и толковый человек.
Газовый и ТТ связали в единую систему. От чего работать, можно выбирать как угодно. Дымоходы раздельные......
В компоновке котельни использовал:
1. KOSTRZEWA Compact BIO Lux 24 кВт
2. Погодозавис. автоматика
3. Насосные группы 3шт. (болер, радиат., тп), Meibes
4. Гидрострелка Meibеs
5. Распределитель Meibеs
6. Расшир.бачки
7. Боллер косв.нагрева (160л) с двумя тепл.обмен.
8. Трубы медь+ пвх
9. Дымоход сандвич труба, внут 160мм(8мм)
На заметку, так как информации четкой не кто не дает.
Бак расчитан на 150кг под верхушку (10мешх15кг)
Обращаю вниманеи, что на фото с kostrzewa.ru/compact-bio/
верхняя крышка открывается как одно целое, так как на схеме показано, что левая часть бака находит над котлом. НО ЭТО АБСОЛЮТНО НЕ ТАК!!!!!!!!!!!!!
Что это за конструкция не кто не может объсянить. Так как котел в реальности имеет две крышки
Левая- доступ с верху в камеру сгорания
Правая- загрузочный бак
Из работы пока могу сказать не многое. Так как с 26-10.01.15 работал газовый (уезжали) то за первые 5 дней работы 20-25.12.2014 израсходовал 8,5мешков (130кг). Температура на дворе по памяти была около 0+4.
По погодо зав. автоматики установил что при 0t +48C (батареи), +36С(ТП), +50-55 болер
Следующая работа была с 11.01(с 17час.)-17.01.14 - расход 150кг(бункер).
Змінено користувачем ROMEO
Попалось еще пару фоток. ВОт так пришлось завести трубы от новой котельни (пристройки) в старую. От куда все трубы уходят в пол дома.
Ну а дымоходная труба стыкуется с основным дымоходом. Чистка с улицы.
Дымоход опирается на стартовую плиту с капельником.
Здравствуйте. У меня газ отсутствует даже в перспективе. Сейчас стоит выбор в максимально комфортной системе отопления. Дом такого же метража как и у Вас. Вы написали, что за пять дней ушло 130 кг. пеллет. Гугл дает, что один кг. пеллет дает 4 кв ( киловатта ) . То есть 520 кв. за пять дней. Или 104 кв в день. Если не брать во внимание энергоэффективности дома, то одного кв. достаточно для обогрева 10 квадратных метров. По моему перерасход топлива как минимум в пять раз. Или я ошибаюсь?
Я не специалист во всех этих расчетах. Но думаю вы ошибаетесь.
Если бонально посмотреть в тех.данные, то там расход для 16кВт идет от 0,7-2,1кг/час. Для 24кВт по паспорту, что то около 1,5-4кг.
То есть не как не может быть в пять раз.)
Могу сказать, что у меня стоит пог.завис.автоматика, но хочу поставить компн. програм. Так как дом не так быстро остывает, чтобы запускался котел. Уже привык к такому с газовым.
Помню читал статью, то там приводили примерное соотношение тепловой енергии при сжигании газа и пиллет. (1тонна пиллет = 750куб.газа).
Насчет комфорта с пиллетником, то по себе могу сказать что здесь все хорошо. Как везде, есть свои моменты. Я уже писал в теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=147119&page=22
что с установленным карамическим лотком (опция ). Раз в 2 дня убираю небольшой пензовый комок. Сейчас наблюдаю как работает без "карамики".
Народ говорит что это такие пиллеты, но я пока эксперементирую.
Ну после проведенного эксперемента без верхнего "керамического жолоба" могу сказать, что "пенза" всеравно образовывается как на фото (ранее выкладывал). Но зато горелка не отключается от датч.перегрева и работает дальше. Ранее 2 дня и надо или убрать "пензу" или горелка перейдет в перегрев. Сейчас 3 дня и пока все нормально. Буду наблюдать дальше
  • 1 місяць потому...
104 кВт / 24 год = 4,3 кВт/год
4,3 кВт / 180 м = 0,024 кВт/м = 24 Вт/м2
і це при середній температурі +2
розрахункова температура береться -28 зовнішня та +22 внутрішня. втрати будинку прямопропорційні різниці температури всередині та зовні будинку
розрахункова різниця температур 22-(-28) = 50
фактична різниця температур 22-2 = 20
розрахункові витрати будинку (при -22):
(24Вт / 20) * 50 = 60 Вт/м
або
1 кВт на 16,7 м2 - що є хорошим показником
загальніі втрати будинку (при -22) 180м * 60 Вт = 10,8 кВт
якось так.
мій будинок (закінчую) прибл 200м. в проекті записано 13 кВт теплових втрат. але це разом ГВС. планую взяти KOSTRZEWA Compact BIO 10
  • 1 рік потому...
Стоїть у мене в хаті котел Kostrzewa Compact Bio 10. Не підключений, не запускався. Занесли і поставили посеред кімнати. Подивились на той котел, на котельню і шось я засумнівався що він там поміститься разом з іншим обладнанням (газовий резервний котел, бойлер, водоочистка, ...).
Задумався за скільки зможу його продати "практично новий". В паспорті написано потужність 10 кВт (14*кВт). Так розумію що пальник можна розігнати до 14, але ККД теплообмінника буде гірший. Автоматика стоїть Estyma Igneo Slim, тобто в базі передбачено керування одним контуром опалення за допомогою триходового клапана, датчика кімнатної температури, температури води в контурі опалення (не путати з температурою котла) а також можливіть підключення датчика зовнішньої температури для погодозалежного режиму. Керування контуром ГВС також є. Датчиків в комплекті небуло, можна купити в польщі недорого.
Підкажіть яку ціну можна просити за цей котел?
kociol-na-paliwa-stale-kostrzewa-compact-bio-10-kw.thumb.jpg.aee834948beaae544c39c489c71e16e0.jpg
