Як впливає відключення електропостачання на газові котли?
tobias
Як впливає короткотермінове (2-3 години) відключення електропостачання на газові котли? Котли автоматично запускаються при відновленні газопостачання, чи бувають різні варіанти?
Варіанти забезпечення електроенергією котла ДБЖ, бензогенератор, дизель-генератор?
Так ви вже визначились-електропостачання, чи газопостачання?
Як впливає короткотермінове (2-3 години) відключення електропостачання на газові котли? Котли автоматично запускаються при відновленні газопостачання, чи бувають різні варіанти?.....
В большинстве случаев, запускаются автоматически.
А ИБП какой нибудь не спасет ситуацию!?
Просто еще не изучал вопрос, ибо не дошел до стадии отопления.
Один клиент сделал себе "термостат" для газового котла:
купил программируемую розетку-таймер и включил через нее котел.
На мой вопрос - а не убьется ли так котел, он ответил что звонил в техподдержку (котел новый и фирменный) и там ему сказали что можно 220В на котел прерывать сколько захочется, котлу "ничего не будет" :o
У меня ИБП с парой аккумов стоят второй сезон. Недавно начались отключения электрики. Часа на 1,5-2 ... ИБП держит котел нормально....
на скільки Ah, VA?
УПС eaton 5115 750va, аккумы автомобильные: 1-й 6ст-65 (12 лет отроду, прошлой зимой еще на машине работал), 2-й 6ст-45 (лет 6, тоже на машине стоял до прошлого года).
Аккумы ставил какие были под рукой, раз в год делаю профилактику аккумам ....
моя история:
в прошлом сезоне при долгих отключениях котел питался от акума гель 100 ам. через ИБП, а потом подзаряжался геной!
в итоге после долгого и мучительного сезона АКБ сдох! теперь он держит не более 1,5 часа ( ранее держал 6-8) !!
взял 2 б\у акум. по 90 ам. они держат проверенно 10 часов !!! так самое интерестно решил включить гену и тут...........на котле (ЧАО турбо) выбило ошибку А 01 (неисправность платы, проблемы с розжигом) !!!
вообщем мучался, мучался, грешил на преостат, на датчики НТС, темп, ....... к полночи дали СВЕТ котел зароботал !!!!
вот такие проблемы , если не дай Бог хуже могут причинить откл. светЫ
заряжайте отдельно от котла.
так самое интерестное в прошлом сезоне ведь такого небыло!!!
котел работал от гены!!
все было сделано по советам форумчан - занулиение!!
