IesuiT Опубліковано: 1 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2009 Надумал я себе утеплить перекрытие и сделать черновой пол. Хочу самостоятельно - исходя из этого такой вот чудный пирог - критикуйте. Имееем перекрытие между первым и мансардным этажом - ЖБ плита. Хочется бюджетно и самостоятельно утеплить + сделать пол. Имеется закупленный в прошлом году ЭППС. Мансардный этаж не утеплен и в ближайшее время отапливать его не планируется. Хочу выровнять неровности обычным песком, на него положить ЭППС, стыки "проклеить" монтажной пеной. На ЭППС стелится OSB 10 мм одним слоем и внахлест опять OSB 10 мм вторым слоем. Между собой листы прикручиваются саморезами. Конечно, немного странноватая конструкция - покритикуйте минусы. Прибивать OSB к плите дюбелями не хочу по нескольким причинам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 1 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2009 У кнауф есть способ устройства сухой стяжки таким образом, только там используются гипсоволоконные листы и рекомендуют они три слоя. ОСБ прочнее ГВЛ, наверное хватит и двух слоев. Посмотрите их рекомендации. www.knauf-msk.ru/htmls/il_r/R2001.asp Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 1 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2009 Слои склеить ПВА можно, и саморезами, по периметру компенсационная лента из вспененного полиэтилена, забыл как называется, в рулонах продается или вырезаль полоски из пенопласта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 1 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2009 Спасибо за ссылку - гляну. ПВА для склейки врядли подойдет - насколько я помню - OSB пропитаны воском или чем-то подобным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 1 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2009 OSB помоему специально не пропитываются. Водонепроницаемая пленка на поверхности получается за счет связующего деревянной щепы. Связуюцее обычно фенол-формальдегидное или полиэфирное. Тогда ПВА подойдет, это самый простой путь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 1 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2009 Ваша конструкция мне кажется несколько неустойчивой, хотя и возможной. Я бы сделала стяжку 5-6см сверху ЭППС. А ЭППС на пену к жб плитам. А если не хочется стяжку, то деревянный брусок на дюбель-гвозди прикрепить к жб плите. Между бруском ЭППС, а сверху фанеру 10-12-15мм, в зависимости от того с каким шагом брусок. Плюс этого метода в том что сразу получаете ровный и жесткий пол с потенциалом развития мансарды(ну, или хранить чего будете) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 1 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2009 разве OSB листы 10 мм + 10 мм не дадут монолитной жесткости? Слишком сложной получится конструкция с брусками. Неоднородный материал, дерево нужно дополнительно гидроизолировать и пропитывать от всякой плесени и подобного, шпг бркса 400-600 мм - каждый брус выставлять по уровню и прочее-прочее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pr-datel Опубліковано: 1 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2009 нижний слой осб между собой должен крепится (лежать на рейках) и между слоями осб нижним и верхним можно положить типа подложки ламинатной (это мне уже после посоветовал паркетчик) а так у меня такое же, только на балках деревянных, и нижний лист, в целях экономии, дсп . ох и тяжко его на верх было поднять да, и совет, чтоб не бухтело, очень много саморезов вкрутить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 2 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2009 нижний слой осб между собой должен крепится (лежать на рейках) и между слоями осб нижним и верхним можно положить типа подложки ламинатной (это мне уже после посоветовал паркетчик) а так у меня такое же, только на балках деревянных, и нижний лист, в целях экономии, дсп . ох и тяжко его на верх было поднять да, и совет, чтоб не бухтело, очень много саморезов вкрутить Подложка ведь уменьшает жесткость соединения. Зачем? Чтоб не скрипело? Если обходится без реек - ложить прямо на ЭППС (он достаточно жесткий) - чем это может грозить - не соображу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 2 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2009 А мне конструкция нравиться. По деньгам-трудозатратам - одна из самых экономичных. Себе тоже такую же задумал, в своё время... Никак доделать не могу. Разве что, (если используется песок, а не выравнивающая стяжка), то порекомендовал бы ЭППС (кстати, какой толщины?) притянуть дюбелями-"зонтиками" к перекрытию. И, может быть, между песком и Эппс - плёнку, чтобы в щели не набивался. Ламинатная плёнка между слоями ОСБ - очень правильная идея. И ещё - ОСБ класть не плотно, со швами в 3-4 мм. Обязательно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 2 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2009 1. замени осб 10 на мфп10 - экономия 15-20 грн на листе - аналог у Надежды - просмотри форум 2. по поводу ПСБ: - если получиться верхн.. плоскость сделать ровной - тогда подложка 5мм и 2 слоя в шахматке мфп10мм - если плоскость получить не получиться, то можно опять, сверху и по швам, песком по маякам (которые в процессе монтажа уберешь - они не нужны) и опять же 2 слоя мфп постараюсь завтра дать ссылку на видео (я заливал куда-то не могу вспомнить, инфа на работе), по устройству таких полов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 2 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2009 Себе тоже такую же задумал, в своё время... Никак доделать не могу. Разве что, (если используется песок, а не выравнивающая стяжка), то порекомендовал бы ЭППС (кстати, какой толщины?) притянуть дюбелями-"зонтиками" к перекрытию. И, может быть, между песком и Эппс - плёнку, чтобы в щели не набивался. Не хочу бить дюбеля - что-то я боюсь, что отделка потолка на первом этаже может от перфоратора (вибрации) поотлетать или потрескаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 2 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2009 1. замени осб 10 на мфп10 - экономия 15-20 грн на листе - аналог у Надежды - просмотри форум 2. по поводу ПСБ: - если получиться верхн.. плоскость сделать ровной - тогда подложка 5мм и 2 слоя в шахматке мфп10мм - если плоскость получить не получиться, то можно опять, сверху и по швам, песком по маякам (которые в процессе монтажа уберешь - они не нужны) и опять же 2 слоя мфп постараюсь завтра дать ссылку на видео (я заливал куда-то не могу вспомнить, инфа на работе), по устройству таких полов спасибо за инфу - сейчас погуглю что за мфп такой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 2 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2009 что за мфп такой магнезитно-фибровая плита, или просто магнезитка Не хочу бить дюбеля - что-то я боюсь, что отделка потолка на первом этаже может от перфоратора (вибрации) поотлетать или потрескаться а главное вопрос со звукоизоляцией, ударным шумом, не решите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 2 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2009 уже нашел описание мфп, но как ни старался - цены не могу отыскакть. Думаю, шум сильно беспокоить не будет - сейчас не беспокоит во всяком случае. Все-таки панель перекрытия 9.6 метров.=) Не сильно шумная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 2 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2009 цены не могу отыскакть. продавцы хорошего : - компания БИОБУТ...цены давно не уточнял - на обойном рынке (на окружной), есть товаришчь, Физулием зовут (тел в личку скинул), деревом торгует (вагонкой, доской пола...) и магнезиткой приторговывает (есть размеры: 3, 6, 8, 10, 12мм) ......я договорился по 85грн за лист 10мм, размер 1220х2280 - пробовал - понравился, буду еще брать..., а ест у них еще и...типа с побитыми краями, так тот еще дешевле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 3 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2009 Так это ж дороже ОСБ 10 мм выходит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 3 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2009 Так это ж дороже ОСБ 10 мм выходит канадской -да, кронополовской - нет. Разницу на форуме уже обсуждали. и потом: осб Вы не склеете!!! разве что эбоксидными клеями, а мфп легко на ПВА и получите монолитную "стяжку" в 20мм, который при хождении между слоями скрипеть не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pr-datel Опубліковано: 3 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2009 канадской -да, кронополовской - нет. Разницу на форуме уже обсуждали. и потом: осб Вы не склеете!!! разве что эбоксидными клеями, а мфп легко на ПВА и получите монолитную "стяжку" в 20мм, который при хождении между слоями скрипеть не будет. а подскажите, ступеньки на улице (часть будет под дождем) чем тогда обшить лучше? я планировал осб 16 и покрасить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 3 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2009 а подскажите, ступеньки на улице (часть будет под дождем) чем тогда обшить лучше? я планировал осб 16 и покрасить. и не мфп(влагу в себя тянет хорошо) и не осб (торцы!!! - влага!!!) лучше купите готовые ступени (даже обыкновенные из сосны) в эпицентре, парочку раз пройдитесь антисептиком (Белинка или Пинатекс) а потом пару-тройку раз яхтенным лаком (Композитовский) - на 3-5 лет хватит ничего не делая, а если каждый год по слоя лака добавлять... а если есть друзья в столярке, так там закажите...чтоб прострогали 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 7 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2009 Пока остановился на Кроноспан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
