andrey_ka Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Здравствуйте! Уважаемые форумчане , посмотрите пожалуйста обвязку котла с бойлером. Может что добавить , убрать. Обвязку делал , по схеме interso двухконтурный котел + електробойлер. По схеме: котел westen quasar D бойлер atlantic 80l два радиатора 1200х500мм т/п ванна ветка 47м , кухня ветка 87м , балкон+частично кухня ветка 68м (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Обвязку делал , по схеме interso Вот ему и задавайте вопросы. ИМХО, никто не будет авторскую схему обсуждать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Ремонтно пригодность где. Насос нужно перевернуть. И так, по мелочам. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Ремонтно пригодность где. Насос нужно перевернуть. И так, по мелочам. А что по Вашему нельзя снять , и отремонтировать. Какой насос перевернуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 Что-то смотрю и не могу вкурить, как подается ГВС на потребителя? Кран внизу на трубе ГВС закрыт, Халм мотает между бойлером и котлом (как это управляется? Ибо создавая непрерывный поток через котел, котел, дурак будет греть воду (кстати по приоритету ГВС, отопление не работает) до полного перегрева и выхода в аварию). Если открыть тот краник, Халм будет тянуть как и с бойлера, так из магистрали ГВС. Дальше больше. Если вы захотите пользоваться только котлом по ГВС, вижу по схеме, что перед тем как дождаться гор воды из котла, вам нужно пролить весь объем бойлера. Тогда каким боком рециркуляция? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 22 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 Что-то смотрю и не могу вкурить, как подается ГВС на потребителя? При помощи насоса рециркуляции. Кран внизу на трубе ГВС закрыт, На кран не смотрите, это все еще на стадии сборки Халм мотает между бойлером и котлом (как это управляется? халм будет мотать когда бойлер даст команду на нагрев воды перед тем как дождаться гор воды из котла А зачем дожидаться воды из котла ,горячая вода берется из бойлера Если открыть тот краник, Халм будет тянуть как и с бойлера, так из магистрали ГВС. Он и должен тянуть, как из бойлера , так и с гвс . Если я правильно понял принцип работы этой схемы! Подскажите, все ли краники, и обратные клапана я предусмотрел , и как лучше управлять насосом теплого пола? Можно, запустить и проверить работоспособность системы , при помощи газового балона ? Так как газ еще не подключили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 не вникая в схему видно, что у вас на бойлере стоит предохранительный клапан скорее всего на 6 бар и красненькая таблетка, которая на такое давление не рассчитана и раскроет весь свой потенциал после 4х атмосфер... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 22 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 не вникая в схему видно, что у вас на бойлере стоит предохранительный клапан скорее всего на 6 бар и красненькая таблетка, которая на такое давление не рассчитана и раскроет весь свой потенциал после 4х атмосфер... __________________[/quote Спасибо учту , предохранительный клапан на 8 бар , поставил потому что был в наличии. Наверное поменяю на мение мощный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 лучше бак поменяйте на 10 барный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 22 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 лучше бак поменяйте на 10 барный Бывают плоские баки на 10бар ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 Подскажите, все ли краники, Не знаю, это чужая схема. Итак. 1.Если воду греет бойлер, зачем это городить с 2-х контурным котлом? 2.Халм не должен тянуть воду из ГВС, туда вода должна строго подаваться. Ситуация:включился халм и грюндфос, получается "тяни-толкай в разные стороны. 3.Насос рециркуляции не подает воду в ГВС, он только ее циркулирует. 4.Если халм подключается когда нужен нагрев б-ра, то я подразумеваю, что он должен быть подсоединен к термостату б-ра, а это значит, что б-р должен быть включен в сеть и терморегулятор выставлен на нагрев. Спрашивается, зачем так делать, если фактически воду будет греть котел, а б-р в проточном режиме не будет нагревать? Вы улавливаете логику? Добавлено через 2 минуты как лучше управлять насосом теплого пола? Никак, ТП управляет либо трехходовой, либо двухходовой. при помощи газового балона Можно, но нужно перенастроить котел и поменять форсунки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 22 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 1.Если воду греет бойлер, зачем это городить с 2-х контурным котлом? Исключительно для комфорта, котел уже был установлен , это новострой. 2.Халм не должен тянуть воду из ГВС, туда вода должна строго подаваться. Ситуация:включился халм и грюндфос, получается "тяни-толкай в разные стороны. Почему в разные стороны, халм тянет из бойлера воду,грюндфус толкает воду в бойлер. 3.Насос рециркуляции не подает воду в ГВС, он только ее циркулирует. Согласен, не правильно выразился. 4.Если халм подключается когда нужен нагрев б-ра, то я подразумеваю, что он должен быть подсоединен к термостату б-ра, а это значит, что б-р должен быть включен в сеть и терморегулятор выставлен на нагрев. Спрашивается, зачем так делать, если фактически воду будет греть котел, а б-р в проточном режиме не будет нагревать? Вы улавливаете логику? Да , насос будет подключен к термостату бойлера , я вообще думаю его подключить вместо тена бойлера. Все это делается исключительно ради комфорта. Никак, ТП управляет либо трехходовой, либо двухходовой. Вы не поняли , мне нужно управление насосом , а не т/п. Т/п у меня будет управлять сервопривод+термостат. Можно, но нужно перенастроить котел и поменять форсунки.Не , в котел я лезть не буду , лучше подожду подключение газа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 Почему в разные стороны, халм тянет из бойлера воду,грюндфус толкает воду в бойлер. Чтобы у Вас была горячая вода, нужно окрыть нижний кран (который перекрыт). Циркуляция ГВС это условно кольцо, по которому Грюндфос гоняет воду. Когда включится Халм, он потянет на себя воду из б-ра и из магистрали ГВС, в то же время Грюндфос тянет на себя в бойлер. мне нужно управление насосом А зачем, интересно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 23 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 Когда включится Халм, он потянет на себя воду из б-ра и из магистрали ГВС, в то же время Грюндфос тянет на себя в бойлер. А если запретить включение грюндфуса на время работы халма. И как это лучше сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 А если запретить включение грюндфуса на время работы халма. И как это лучше сделать? Реле. Одни контакты замыкаются, вторые размыкаются 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 И как это лучше сделать? Всего лишь навсего поставить обратный клапан на кран "к потребителям ГВС". Что бы туда поступало, обратно нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 24 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Всего лишь навсего поставить обратный клапан на кран "к потребителям ГВС". Что бы туда поступало, обратно нет. Cпасибо , про обратный клапан я как то не подумал. Подскажите ,есть ли какой хитрый способ распресовать металопластиковый фитинг, или только болгаркой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Подскажите ,есть ли какой хитрый способ распресовать металопластиковый фитинг, или только болгаркой. Нагреть феном, труба в фитинге "потечет" и вытянется. Если резинки целые, то докупить гильзы и новый фитинг готов под монтаж, но надо добавить муфты, ибо - труба в месте "нагреть и потечет" уже под вырезку, поэтому я бы просто вырезал фитинг ножницами и поставил новый + муфты 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 24 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Нагреть феном, труба в фитинге "потечет" и вытянется. Если резинки целые, то докупить гильзы и новый фитинг готов под монтаж, но надо добавить муфты, ибо - труба в месте "нагреть и потечет" уже под вырезку, поэтому я бы просто вырезал фитинг ножницами и поставил новый + муфты Что то я себе слабо представляю , как можно вырезать муфту ножницами, буду пробовать аккуратно болгаркой. Хорошо что купил несколько гильз в запас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Вы ничего не поняли, что Вам написал Тролль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Вы ничего не поняли, что Вам написал Тролль Тайные сантехнические знания Достаточно один раз попробовать, и вопросы отпадают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 24 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Вы ничего не поняли, что Вам написал Тролль Теперь понял , просто я посчитал муфту и гильзу , как одно и тоже. Терминология подвела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 26 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Всего лишь навсего поставить обратный клапан на кран "к потребителям ГВС". Что бы туда поступало, обратно нет. Я вот что подумал , если я поставлю обратный клапан на трубу гвс, то , когда включится Халм , он закроет обратный клапан. Рециркуляция остановится , и грюндфусу это очень не понравится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoplastik Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Позвольте полюбопытствовать, уважаемый автор топика... Поясните мне пожалуйста предназначение сего девайса: Зачем так сделано? При том неоднократно. Может появилась какая-то "нью-текнолоджи", о которой мы ничего не знаем? Идем дальше... Закрепление труб для горячей воды и отопления металлическими хомутами - это ПРАВИЛЬНО! Вот это сделано почти на "5" А это вообще по "букварю" на "5" с +. Однако есть ошибки: На фитинг хомут не устанавливается. Нужно ставить хомут неподвижной опоры МЕЖДУ двумя фитингами, а не поверх муфт,как на Вашем фото. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 26 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Позвольте полюбопытствовать, уважаемый автор топика... Поясните мне пожалуйста предназначение сего девайса: Это, для гидравлической развязки потоков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
