verba Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 (змінено) Продам снятые со стены облицовочные плиты из мрамора размер 30х90 см 17 шт около 4,5 метра кв. 0995540155 Змінено 20 вересня 2014 користувачем LM Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
verba Опубліковано: 20 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Продам остатки фасадного утеплителя: 1. Технофас 1200х600х100 кол 5упок х2 листа полотность 145 Характеристики Технофас Плотность плиты кг/м3. 145 Теплопроводность при 25°С, Вт/(м•°C), не больше 0,04. 0,036 Теплопроводность в эксплуатации А, Вт/(м•°C), не больше. 0,038 Теплопроводность в эксплуатации Б, Вт/(м•°C), не больше. 0,042 Теплопроводность в эксплуатации В, Вт/(м•°C), не больше. 0,045 Плотность на сжатие при 10% деформации кПа не меньше. 45 Влажность за массой %, не больше. 0,5 Водопоглошение за объёмом %, не больше. 1,0 Плотность на отрыв кПа, не меньше. 15 Количество органических веществ %, не больше 4,5 Паропроницаемость мг/(м•час•Па), не меньше 0,3 Степень горючести Негорючий материал. Цена 60 грн. за м.кв 2.Rockwool industrial 80 1000х600 4 уп. по 4 листа цена- 45 грн м.кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
verba Опубліковано: 20 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 (змінено) Продам 1 рулон Техноэласт ЭПП 4,6 Цена 300 грн. Техноэласт - это многофункциональный модифицированный, гидроизоляционный наплавляемый кровельный материал с повышенной надежностью. Техноэласт используется для устройства плоских кровель зданий и сооружений, служит гидроизоляцией фундаментов и других строительных конструкций, к которым применяются повышенные требования по надежности во всех климатических зонах. Область применения Техноэласта - постоянное давление грунтовых вод и северных холод. Он используется там, где аналогичные материалы навряд ли обеспечат необходимую защиту от воды. Техноэласт всегда нужно использовать там, где «начинают жизнь» серьезные строительные проекты. Он всегда там, где нужна высочайшая надежность. Основой техноэласта является стеклохолст, стекловолокно, либо же полиэстр, на которую наносится битумно-полимерное вяжущее, содержащее в свою очередь термопласт, модифицированный битум и наполнитель. Защитным слоем служит крупнозернистая посыпка (гранулят или сланец), мелкозернистая посыпка (песок) и полимерная пленка Техноэласт является биостойким. Технические характеристики: Длина/ширина: 15х1 м. Масса 1 кв.м. материала: 4,95 кг. Основа: полиэстр. Тип покрытия: ерх- пленка, низ- пленка. Разрывная сила при растяжении, не менее: 400 Н Водопоглащение за 24 часа, по массе, не более: 1% Температура хрупкости вяжущего, не выше: -35 град. Температура гибкости на брусе R=25мм, не выше: -25 град. Теплостойкость, не менее: 100 град Количество рулонов на поддоне: 20 шт. Потенциальный срок службы: более 20 лет Класс материала: "Премиум" 0995540155 Змінено 20 вересня 2014 користувачем verba не указана контактная информация Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
verba Опубліковано: 20 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Продам 1 рулон цена 650 грн ИЗОЛИТ® – рулонный материал с множеством упорядоченных выступов высотой 8, 10 или 20 мм. Изолит® производится из полиэтилена высокой плотности (HDPE), благодаря чему он обладает отличной устойчивостью к воздействию воды, грибков, агрессивных сред, ультрафиолетового излучения и т.п. Благодаря такому шиповидному профилю данный материал позволяет выдерживать большие нагрузки и повреждения. Отличается серии мембран по своей толщине: 0,6 см; 0,5 см; см и соответственно стойкостью к продавливанию. Профилированная геомембрана Изолит изготавливается из полиетилена высокой прочности (HDPE). Также в состав профилированной геомембраны Изолит входят термостабилизаторы, которые делают такой вид материала стойким к низким температурам, ультрафиолетовому излучению, воздействию различных химических и биологических веществ. Геомембраны Изолит производится компанией Interplast в Германии. Изолит в комбинации с геотекститем применяется в основном для пристенного либо пластового дренажа. Также он широко используется там, где есть необходимость в вентиляции стен подземных и полуподземных частей сооружений. Следует также отметить, что помимо основных функций, Изолит может служить как дополнительная гидроизоляция, а также как защита гидроизоляции от механических повреждений. Изолит как гидроизоляционный материал имеет множество преимуществ по сравнению с другими материалами: химическая и биологическая устойчивость, способность выдерживать большие нагрузки, устойчивость к УФ-излучению, легкость монтажа и др. Основные сферы применения: фундаменты и подземные помещения, вентиляция подвальный помещений, защита основной гидроизоляции от механических повреждений; фундаменты и внешние стены, полы зданий и межэтажные перекрытия, кровли, зеленые кровли, мосты, тоннели, каналы и небольшие озера, разделение грунтов гидроизоляционным слоем и т.д. Профилированная геомембрана Изолит – это превосходная гидроизоляция для вашего дома. Она обладает не только отличными гидроизоляционными качествами, но и также устойчива к различным неблагоприятным воздействиям (агрессивной среде), устойчива к воздействию воды, появлению грибков, УФ-излучению и тд. Другими словами, профилированная геомембрана Изолит, подобно зонтику, не пропускает и одновременно отводит воду, создавая при этом дополнительный гидроизоляционный слой. Следует также отметить, что профилированная геомембрана Изолит имеет хорошую прочность на продавливание и разрыв. Поэтому при использовании данного материала (совместно с другими битумными материалами, рубероидом) Изолит обеспечивает защиту здания от повреждений грунтом засыпки, корнями деревьев и т.п. Цена 650 грн за рулон 0995540155 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yurii_ Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Интересует. Звонил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Myrzilko Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 а цена то какая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
verba Опубліковано: 20 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 а цена то какая? Модератор объеденил все в одну тему поэтому прошу уточняйте что именно Вас интересует Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budivnyk Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 бронь на утеплитель фасадный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yurii_ Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Интересует. Звонил Техноэласт пожалуй тоже возьму Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marrmus Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 плиты из мрамора какая цена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svod Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 мрамор прошу резерв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ш3х Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 сколько есть рулонов изолита и какая толщина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
verba Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 (змінено) Осталось два бетонных колодезных кольца территориально в Старой Боярке цена 250 грн шт. 0995540155 Змінено 21 вересня 2014 користувачем verba Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
verba Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Техноэласт и мембрана проданы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
verba Опубліковано: 22 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 Технофас продан остался роквул Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 2.Rockwool industrial 80 1000х600 4 уп. по 4 листа цена- 45 грн м.кв Какая точно вата у вас (модель), плотность и толщина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex BT Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 бронь на две мраморные плитки, если уступит svod. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andryxxxa Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 verba, Добрый день. Мрамор остался? Какая длина ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
