latitude Опубліковано: 18 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2009 Хочу возле котла установить сигнализаторы утечки природного газа. Нашел «Варта» и Jablotron GS 133. Посоветуйте, какой из них лучше? Или посоветуйте что-то другое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreo Опубліковано: 19 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2009 Варта...или бери СГБ. наши уже научились делать нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 20 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2009 Хочу возле котла установить сигнализаторы утечки природного газа. Нашел «Варта» и Jablotron GS 133. Посоветуйте, какой из них лучше? Или посоветуйте что-то другое. постоянно ставил ВАРТА 2-03, кажись так, проблем нет. сигнализируют СО и СН дают импульс на отсечной клапан, сирену и включение вытяжки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrconsul Опубліковано: 23 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2009 постоянно ставил ВАРТА 2-03, кажись так, проблем нет. сигнализируют СО и СН дают импульс на отсечной клапан, сирену и включение вытяжки. Круто. А зачем? Запах газа и так чувствуется нехило. А чтобы были неприятности, типа взрыва газа, так утечка должна быть ого-го. А СО на современном котле вообще не нужно. И так весь дом в датчиках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lexx Опубліковано: 28 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2009 Круто. А зачем? Запах газа и так чувствуется нехило. А чтобы были неприятности, типа взрыва газа, так утечка должна быть ого-го. А СО на современном котле вообще не нужно. И так весь дом в датчиках. Как всё запущено... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 15 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 (змінено) Подниму тему. Для установки в прицеп-дачу нужен автономный 12в-220в газовый извещатель на пропан и СО, который может управлять электроклапаном отсечки газа, а также клапан, который можно поставить на выходе бытового газ-балона перед редуктором. А также пожарный извещатель дымовой и тепловой. Где в Киеве купить? Какой купить? На кардачах есть? Или магазин какой? Или кто из форумчан продает? Варианты: варта, страж, жаблотрон, лелека2, инга, СГБ1-2Е - какой взять??? К2 Илья писал в своей ветке год назад что СТРАЖ - фуфло, ложно срабатывает и он его выкинет... Кто еще имеет опыт? Те что предназначены для метана подойдут для пропана? Змінено 15 червня 2010 користувачем -Караванщик- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solit Опубліковано: 15 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 У меня стоит Харьковский (фото-1) в реале он немного другой, 2шт, около года, в кухне если сильно накуховарить и забыть проветрить, срабатывает, но он вроде не только на газ. Выдаёт сигнал на клапан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 15 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 К2 Илья писал в своей ветке год назад что СТРАЖ - фуфло, ложно срабатывает и он его выкинет... фуфло отключил, новый так и не поставил, не доходят руки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 16 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2010 фуфло отключил, новый так и не поставил, не доходят руки... А какой планируеш ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 16 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2010 А какой планируеш ставить? так вот руки не доходят выбрать... не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 17 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2010 Хочу возле котла установить сигнализаторы утечки природного газа. Нашел «Варта» и Jablotron GS 133. Посоветуйте, какой из них лучше? Или посоветуйте что-то другое. ставил и ставлю только Сател. он идет на конкретный газ. ставлю на природный, тот что в обычной газовой плите. Датчик имеет внутреннюю пищалку и две градации срабатывания: 10% и 20% от взрывоопасной концентрации газа. при 10 - начинает пищать, при 20ти - срабатывает внутреннее реле. с реле сигнал подаю на контроллер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 18 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2010 А почем Сателовский? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 19 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2010 для сравнения посмотрите по сайтам, или по своим каналам - вы же что-то где-то берете? вот описание моделей: Польская компания Satel анонсировала цифровые датчики газа серии DG-1, которые предназначены для раннего обнаружения и сигнализации о превышении концентрации контролируемого газа порогового уровня. В серию входят 4 датчика, каждый из которых ориентирован на обнаружение определенного газа - оксида углерода, пропан-бутана, метана или усыпляющих газов (хлороформ и его производных). Новые датчики газа оснащены цифровым модулем анализа сигнала, встроенной системой самодиагностики, системой оптической и акустической сигнализации тревоги и могут стабильно работать при темпераутрах от -10 °С до +50 °С. DG-1 Серия DG-1 представлена следующими моделями датчиков газа: DG-1 CO – обнаружение угарного газа (оксида углерода); DG-1 LPG – обнаружение пропан-бутана; DG-1 ME – обнаружение природного газа (метана); DG-1 TCM – обнаружение усыпляющих газов (например, паров хлороформа). Каждый из них использует светодиоды определенного цвета: красный – на угарный газ, зеленый – на пропан-бутан, желтый - на метан, и синий – для датчика усыпляющего газа. Устанавливать цифровые датчики газа этой серии можно исключительно внутри помещений. Место монтажа зависит от вида газа и учитывает его индивидуальные физико-химические свойства. Так датчики угарного газа монтируются на высоте 1,5 метра, датчики обнаружения пропан-бутана и усыпляющих газов следует устанавливать низко, непосредственно над полом, а датчики метана рекомендуется устанавливать как можно выше, у самого потолка. но по категории цен они вроде дороже остальных. дороже китайских - так точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 24 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2010 Вчера купил тут: www.ross.com.ua/catalog/chemical/signal_gas_home/sgb1.php СГБ-1-6Б за 450грн + СГБ-1-7Б за 714грн -10%скидка=1048грн. Работают от 12в и 220в, могут работать как автономно так и пультами охраны, управлять сиренами и клапанами. Имеют все допуски и сертификаты. Срок службы не менее 10лет. Поверка 1 раз в год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 24 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2010 кхе-кхе..... Сателовский стоит 400грн. - от 12В с внутренней пищалкой. Если сделать для питания 12в + сирена - то выйдет около 600 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 25 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2010 кхе-кхе..... Сателовский стоит 400грн. - от 12В с внутренней пищалкой. Если сделать для питания 12в + сирена - то выйдет около 600 грн А чем сател лучше? И СГБ 12в и 220в - автоматом выбирает любое доступное напряжение. Я например стараюсь по возожности покупать наш товар. Зачем кормить поляков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stirlitz Опубліковано: 25 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2010 Вчера купил тут: www.ross.com.ua/catalog/chemical/signal_gas_home/sgb1.php СГБ-1-6Б за 450грн + СГБ-1-7Б за 714грн -10%скидка=1048грн. Работают от 12в и 220в, могут работать как автономно так и пультами охраны, управлять сиренами и клапанами. Имеют все допуски и сертификаты. Срок службы не менее 10лет. Поверка 1 раз в год. А скидку каким образом получать? В Эпицентре СГБ-1-7Б чуть больше 1000 грн стоит ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 25 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2010 А скидку каким образом получать? В Эпицентре СГБ-1-7Б чуть больше 1000 грн стоит ( Киев, ул.Струтинского, 31-37 Звоните по тел.5011139 это производитель. Прайс у них 714грн, просите скидку - и будет! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2010 (змінено) А чем сател лучше? И СГБ 12в и 220в - автоматом выбирает любое доступное напряжение. Я например стараюсь по возожности покупать наш товар. Зачем кормить поляков? да не вопрос, мне почему то все все клиенты говорят одно и то же: - а там датчики дешевле, зачем я буду тута переплачивать... что здесь можно еще добавить Змінено 25 червня 2010 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 Подниму тему. Те что предназначены для метана подойдут для пропана? для тех, кто будет читать - тоже подыму: У нормальных производителей датчик на пропан и датчик на метан - это два разных девайса. К примеру у китайского датчика в паспорте Вы найдете такие слова: на метан, на пропан, на СО и т.д. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ блин вот и делайте выводы.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 25 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 Пользуюсь только Вартой ) так привык, проблем нет. Все срабатывает, есть с выходом на внешние источники (клапан, сирена, мигалка) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max_Payne Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 У меня имеется два сигнализатора газа модели СГБ-1-7Б. Сигнализатор работает, но есть проблема. Когда сигнализатор включен в сеть, время от времени, через разные промежутки времени сигнализатор издает короткий писк и при этом красноватым светом светится лампочка CO. Нормально-открытый клапан при этом не срабатывает. Я сперва думал, что он сломан, было лень идти в сервисный центр и заниматься всей волокитой, я просто купил второй. Но со вторым точно такая же ситуация. В обоих есть одна и та же проблема. Все проверил, все подключено, в том числе источник питания на 12 вольт. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2019 в чем может быть проблема? Если размышлять логически - то проблема есть в месте установки, очень маловероятно, что оба прибора имеют неисправность. Опишите где установленно, высота, что находится поблизости? (плита, батарея и т.д.) Какая влажность в помещении? Правила установки в инструкции читали? Вы его брали для сертификации, или сертификация вам не нужна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 20 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2019 Если размышлять логически - то проблема есть в месте установки, очень маловероятно, что оба прибора имеют неисправность. Опишите где установленно, высота, что находится поблизости? (плита, батарея и т.д.) Какая влажность в помещении? Правила установки в инструкции читали? Вы его брали для сертификации, или сертификация вам не нужна? Ну логика работы там такая, что если он срабатывает, то по полной программе. Пикает, даёт переключение, горит лампочкой. А "мигнул и пикнул" - я такого не знаю. Хотя, возможно это у него "особенность", например, при кратковременном превышении (которое было короче чем время срабатывания). Я не сталкивался с таким поведением. Тем-более сразу двух. Есть какие-либо источники CO в помещении? Курильщики, газовая плита? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2019 инструкция у него еесть? там должно оговариваться где ставить и где не ставить. Он реагирует не только на свой газ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
