Soyka Опубліковано: 17 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2009 Здравствуйте! Давно читаю все на этом форуме, но так и не смогла для себя разобраться вот в чем. У меня есть дом в 2 кирпича с воздушным зазором. Сейчас все строяться в основном из газо- пено-бетона и т.д. поэтому и утепляют дома каждый по своему. И я уже запуталась в пенопластах, минватах и тому подобных материалах.%) Подскажите пожалуйста, чем мне лучше утеплить такой дом (есть цокольный этаж, 1956 г. постройки) поскольку буду его немного достраивать и в итоге наверное штукатурить (если есть оптимальные варианты отделки тоже подскажите!). Поскольку все рассуждения на форуме про паропроницаемость и теплопроводность меня тоже загнали в тупик! (Заливать в простенок какою-то гадость не советуйте). Заранее всем спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 17 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2009 Здраствуйте Soyka ! чтобы ответить на Ваш вопрос, нужна информация: - где находится Ваш дом - какой тип кирпича используется - толщина воздушного зазора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 17 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2009 Здраствуйте Soyka ! чтобы ответить на Ваш вопрос, нужна информация: - где находится Ваш дом - какой тип кирпича используется - толщина воздушного зазора Дом в Киеве. Кирпич? Кто его знает? стоит клеймо, но я не вижу на нем марки. Дом 1957 г. постройки. Крепкий. Толщина стенки 50 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
L.mobi Опубліковано: 17 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2009 Здравствуйте! Дико извиняюсь за повтор вопроса, но у меня похожая ситуация что и у Soyka! Реставрировали дом, стены: в полтора корпича + воздушная прослойка + силикатный кирпич облицовка, перекрытие ж/б плиты+деревянная доска. Есть большая вероятность, что что то нам наши строители "намудрили" или недосоветывали, потому, что с полов и от стен так "дует", что нет сил! Мало того, то холодно, так еще и платишь за газ немерено! И вот я созрела на утепление дома и хотелось бы уточнить как и каким материалом лучше утеплять? Может мастеров толковых кто посоветует? За ранее благодарю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zabel_75 Опубліковано: 17 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2009 Утепляем фасады пенпластом, минеральной ватой. Звоните пообщаемся.Мы в Киеве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 17 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2009 Дом в Киеве. Кирпич? Кто его знает? стоит клеймо, но я не вижу на нем марки. Дом 1957 г. постройки. Крепкий. Толщина стенки 50 см. сделал расчёт, согласно Ваших данных если общая толщина 50 см и в два кирпича - прослойка 26 см. Roзаданная - 2,2 (термосопротивление стен) при утеплении 100 мм ПСБс (пенопласт) - у Вас Ro получится - 2,34, если толщину утеплителя уменьшать, то не попадаете на Ro=2,2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 17 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2009 сделал расчёт, согласно Ваших данных если общая толщина 50 см и в два кирпича - прослойка 26 см. Roзаданная - 2,2 (термосопротивление стен) при утеплении 100 мм ПСБс (пенопласт) - у Вас Ro получится - 2,34, если толщину утеплителя уменьшать, то не попадаете на Ro=2,2 помоему вы чего то напутали, кладка в 2 кирпича - это уже 50 см, откуда возд прослойка 26 см? Откуда цифры 2,2 и 2,34? И почему нужно попасть в 2,2? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 17 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2009 Здравствуйте! Давно читаю все на этом форуме, но так и не смогла для себя разобраться вот в чем. У меня есть дом в 2 кирпича с воздушным зазором. А у вас воздушная прослойка замкнутая? Если там циркулирует воздух, то смысла делать теплоизоляцию внешней кладки нет никакого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 18 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2009 Всем привет. У меня есть немного сомнений по поводу конструкции стены. Надо бы провести обследование... В 50-х довольно интересные конструкции сооружали, судя по моему дому. Ув. Soyka посмотрите мои фотоальбомы - может поможет чем. Очень правильное замечание дал dzol по поводу вентзазора. Я бы, на вашем месте, убрал весь "силикат" ------------- У меня вся улица "силикатная". 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 21 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2009 Спасибо всем кто откликнулся, но ясности в мой вопрос это так и не внесло. Кирпич по ходу полнотелый. В стенах есть проемы размером в 1 кирпич и в них вставлены решетки. Как я понимаю это вентиляция (может и ошибаюсь). Если бы у дедушки не было склероза я бы смогла ответить на все вопросы! А так все приходиться выяснять методом тыка! (таким методом нашли электричество в теплице). То что дом построен добротно нет сомнений! Все кирпичи на месте, крыша не течет и т.д. Вчера муж пытался разрушить опорную стенку высотой 1 м, так с болгаркой и кувалдой за пол дня смог разрушить около 1 м (а надо снести 10м ). Когда у дедушки не было склероза, то он говорил, что фундамент выдержит 3 этажа, так вот в этом году решили проверить и достроить 2-ой этаж и весь дом потом утеплить. Строить будем тоже в 2-ва кирпича. Поэтому чем утеплить? Если это поможет выкладываю фото стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
773 Опубліковано: 21 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2009 Паяльной лампой надо пройтись по стенам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 21 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2009 Паяльной лампой надо пройтись по стенам. Это зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
773 Опубліковано: 21 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2009 Ну говорите с 1 метром стены мучился... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 21 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2009 (змінено) Ну говорите с 1 метром стены мучился... И что это даст? Опорная стена бетонная. Змінено 21 квітня 2009 користувачем Soyka Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
L.mobi Опубліковано: 21 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2009 To Soyka Великое дело задумали (это я про реконструкцию дома) Старые постройки и правда строили на века! Так что Вам Бог в помощь! Мы тоже переделывали дом 57 года! А сколько простоит то, что мы "перестроили" уж не знаю! Вот встал вопрос с утеплением стен и пола! И пока вопросов больше чем ответов!Не понятно откуда ветер в якобы цельной конструкции! Вы писали, то, что заливается в стены не предлагать! а какие тогда варианты, когда дом уже построен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 21 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2009 To Soyka Великое дело задумали (это я про реконструкцию дома) Старые постройки и правда строили на века! Так что Вам Бог в помощь! Спасибо! И Вам Бог в помощь! Мы тоже переделывали дом 57 года! А сколько простоит то, что мы "перестроили" уж не знаю! Вот встал вопрос с утеплением стен и пола! И пока вопросов больше чем ответов!Не понятно откуда ветер в якобы цельной конструкции! Вы писали, то, что заливается в стены не предлагать! а какие тогда варианты, когда дом уже построен? Я думала обшить снаружи. Я думаю даже сейчас не все строят дома с утеплением в средине стены. А заливать в средину мне боязно, вдруг там внутри что-то нужное, а я это залью! Читала про пенопласт - вроде мышки живут, настроилась на минвату - опять живут. Вчера разговаривала с человеком, он мне начал говорить о разноцветном пенопласте. Вообщем я в тупике и надеялась на помощь форумчан! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 21 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2009 А у вас воздушная прослойка замкнутая? Если там циркулирует воздух, то смысла делать теплоизоляцию внешней кладки нет никакого. Простите, а как выяснить это замкнутая прослойка или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 22 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2009 И что это даст? Опорная стена бетонная. Имелось ввиду, что бетон при температуре выше 100 градусов разлагается ;) Хотя паяльная лампа не вариант, ей не прогреть монолит, это для кирпичной стены помогло бы 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 22 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2009 Простите, а как выяснить это замкнутая прослойка или нет? Нужно выяснить загерметизирован ли вход для воздуха снизу наружной кладки и выход сверху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 22 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2009 Нужно выяснить загерметизирован ли вход для воздуха снизу наружной кладки и выход сверху. В стене есть отверстия где-то в пол кирпича. Заглянула внутрь через него. Получается внешний ряд стенка в кирпич, который уложен большей частью наружу, а в глубину идет его меньшая часть, затем воздушная прослойка сантиметров 8, а потом сплошные кирпичи (толщина стенки где-то 50 см). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 22 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2009 Забыла сказать такие отверстия есть как в нижней части дома, так и в верхней (и даже в цоколе) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrconsul Опубліковано: 23 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2009 Здравствуйте! Давно читаю все на этом форуме, но так и не смогла для себя разобраться вот в чем. У меня есть дом в 2 кирпича с воздушным зазором. Сейчас все строяться в основном из газо- пено-бетона и т.д. поэтому и утепляют дома каждый по своему. И я уже запуталась в пенопластах, минватах и тому подобных материалах.%) Подскажите пожалуйста, чем мне лучше утеплить такой дом (есть цокольный этаж, 1956 г. постройки) поскольку буду его немного достраивать и в итоге наверное штукатурить (если есть оптимальные варианты отделки тоже подскажите!). Поскольку все рассуждения на форуме про паропроницаемость и теплопроводность меня тоже загнали в тупик! (Заливать в простенок какою-то гадость не советуйте). Заранее всем спасибо! Я бы Ваш дом вообще бы не страдал утеплять. В два полнотелых кирпича да еще колодцевой кладкой - это больше, чем Вам нужно в нашем климате. Я бы уделил внимание окнам и дверям, если они у Вас не пластиковые, проблема холодного дома - в них. И может быть, отштукатурил бы стены. Но без утеплителя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DonZhuan Опубліковано: 23 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2009 Колодцевая кладка это не так хорошо. В России недавно были пожары из-за такой кладки. Советую почитать мастеров: об утеплителях Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplitels Опубліковано: 23 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2009 В любом случае пенопласт нельзя сравнивать с минватой!!! 1)Пенопласт-горит Минвата(базальтовая)- не горючая по классу А1; 2) Пенопласт - 35кг/м.куб максимальная плотность Мин вата от 22 до 145 кг/м.куб 3) проблема грызунов)) по тел 80687077268 или 044 3916777 вы получите исчерпывающую консультацию по вопросу какой материал и где нужно применять!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 23 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2009 Я бы Ваш дом вообще бы не страдал утеплять. В два полнотелых кирпича да еще колодцевой кладкой - это больше, чем Вам нужно в нашем климате. Я бы уделил внимание окнам и дверям, если они у Вас не пластиковые, проблема холодного дома - в них. И может быть, отштукатурил бы стены. Но без утеплителя. Окна металопластиковые Шуко (двухкамерка с энергосберегающим стеклом), но холодный чердак и есть неотапливаемый цокольный этаж. Может мне утеплить цоколь снаружи, а при реконструкции заложить утеплитель (какой?) между полом и потолком (1 и 2 этажей). Крыша будет переделываться, так что может тоже чем-то утеплить (чем и целесообразно ли?)???? Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
