VW2010 Опубліковано: 20 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2014 Дом уже построин, теперь надумали установить второй котел - твердотопливный первый вариант [ATTACH]366875[/ATTACH] из котельной вывести сквозь стену трубу, дальше вверх сечндвич по моему самый простой вариант, но не очень нравится - начало трубы очень низко второй вариан [ATTACH]366876[/ATTACH] из котельной поднимаем трубу на второй этаж сквозь перекрытие (плита), дальшепод скатом мансарды выводим в сторонуна улицу и дальше вверх третий вариант [ATTACH]366877[/ATTACH] из котельной поднимаем трубу на второй этаж сквозь перекрытие, дальше делаем кирпичный дымоход у наружной стены и гильзуем его нержавейкой. Если делать так, то придется розбирать крышу (битумка) и как то шаманить со стропилиной т.к. дымоход в этом случае идет акурат под ней Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Дом уже построин, теперь надумали установить второй котел - твердотопливный первый вариант [ATTACH]366875[/ATTACH] из котельной вывести сквозь стену трубу, дальше вверх сечндвич по моему самый простой вариант, но не очень нравится - начало трубы очень низко второй вариан [ATTACH]366876[/ATTACH] из котельной поднимаем трубу на второй этаж сквозь перекрытие (плита), дальшепод скатом мансарды выводим в сторонуна улицу и дальше вверх третий вариант [ATTACH]366877[/ATTACH] из котельной поднимаем трубу на второй этаж сквозь перекрытие, дальше делаем кирпичный дымоход у наружной стены и гильзуем его нержавейкой. Если делать так, то придется розбирать крышу (битумка) и как то шаманить со стропилиной т.к. дымоход в этом случае идет акурат под ней На практике чаще применяется вариант №1. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 28 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2014 На практике чаще применяется вариант №1. Согласен,но для полного удобства можно сразу за котлом поставить тройник с ревизионным лючком в низуи и под углом 45° вывести дымоход на улицу,а там ещё один тройник 45° с ревизионным лючком и потом основной вертикальный участок дымохода.Просто если от котла запустить сразу горизонтальный участок через стену,то на нём будет собираться много окалины и всякого мусора,да и чистить некак,разве что разбирать первую секцию дымохода.А так сажа будет под наклоном частичо ссыпаться,а оставшуюся можно через ревизионный лючёк шурануть ёршиком или шкребком. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dtools Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 подскажите, в 1 варианте будем через наружу выводить. Высота дома до уровня конька 11 метров. расстояние от вершины конька до дымохода будет метров 5( двухскатная крыша дом 10*11) на какую высоту делать дымоход (трубу выводить)? Обязательно ли до уровня конька можно ниже? все же не близко к коньку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 Вопчем на малюнке. Можно нарисовать дом в масштабе, чтоб не гадать с углом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dtools Опубліковано: 13 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2014 Или вот более наглядно... 1 фото явно не 10 градусов а в уровень с коньком Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fen41k Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 добрый день ! тоже стал вопрос с дымаходом! в первом посте в системе один через какое растояние от котла можно пускать колено под 45градусом? не будет ли там сильно греться и нормальная ли тяга(винтиляция) получается? я так понял для ТТ котелков минимум 160-й диаметр нужен ? а как высчитать 160й необходим или 180й или 200й ?? какие факторы на все ето влияют ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Попов Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 добрый день ! тоже стал вопрос с дымаходом! я так понял для ТТ котелков минимум 160-й диаметр нужен ? а как высчитать 160й необходим или 180й или 200й ?? какие факторы на все ето влияют ? нужно замерить диаметр выхода Вашего котла если 160 мм - значит и труба с внутренним диаметром 160мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fen41k Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 мне переходник надо заказывать так как выходиз котелка прямоугольный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 ...как высчитать ... Мощность котла и высота дымохода? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 На практике чаще применяется вариант №1. А если дом высокий, как в колене чистить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fen41k Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 котелок на 20кВт , высота конька 7м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Мин. Ф160 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 А подскажите по примерной цене в баксах (сколько за работу (с проходом через крышу) и сколько за материал) такого типа дымохода д160 и высотой 8м: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
papad Опубліковано: 24 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 рекомендую 180 мин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dokmas Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 А подскажите по примерной цене в баксах (сколько за работу (с проходом через крышу) и сколько за материал) такого типа дымохода д160 и высотой 8м: Тоже интересует Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Trubochist Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 А подскажите по примерной цене в баксах (сколько за работу (с проходом через крышу) и сколько за материал) такого типа дымохода д160 и высотой 8м: Примерно 100 - 200 если есть возможность смонтировать с крыши. Если нет +вышка на пол дня. Звоните, договоримся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
