d34 Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Всем добрый день. Озадачился выбором повысительного насоса. Есть бак 300 л с выходом на трубу 3/4. Есть вода с повышенным содержанием железа. Есть унитаз с бачком и внутренней арматурой. Нет давления воды, чтоб этот бак наполнить через арматуру бачка. Поэтому, необходим повысительный насос, для наполнения бачка, чтоб сам умел выключиться, когда бачок наполнится и перекроет воду. Как дополнение, есть отвод под шланг с краном, для помывки машины или просто воды набрать. Посоветуйте какой купить повысительный насос ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 чтоб сам умел выключиться, когда бачок наполнится и перекроет воду. это значит от дополнительного насоса к бачку проложить провода для датчика уровня воды в бачке?? может проще будет изменить систему подачи воды (вероятно сделанную с ошибками) так, чтобы вода сам набиралась без доп. насоса? так и удобнее и надежнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Посоветуйте какой купить повысительный насос ? Купите маленькую насосную станцию. От этих "повысительных" насосов толку нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d34 Опубліковано: 26 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 это значит от дополнительного насоса к бачку проложить провода для датчика уровня воды в бачке?? может проще будет изменить систему подачи воды (вероятно сделанную с ошибками) так, чтобы вода сам набиралась без доп. насоса? так и удобнее и надежнее. Нет, это значит автоматика насоса определяет когда есть поток воды и включает насос. Я же указал, есть бак, из него вода сомотеком течет в бачок унитаза, но т.к. бак не на высоте 50 м, то давление воды очень маленькое и следовательно бачок быстро не наполняется (т.к. строение арматуры бачка предусмотрено для давления в обычном водоснабжении, а не для самотека) Что именно сделано с ошибками? Если можно, по пунктам. PS для большего понимания - бак находится в хоз постройке на высоте 3 м от земли, наполняется из шланга по необходимости. Никакой полнофункциональной системы водоснабжения рядом нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 может проще будет изменить систему подачи воды Вам ли пасовать перед такой задачей! Насос какой нравится, в бачек поплавковый выключатель, на шланг- нормально закрытый электроклапан, на включение шланга- тумблер. Другой вопрос нахрена. Но работать будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d34 Опубліковано: 26 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Купите маленькую насосную станцию. От этих "повысительных" насосов толку нет. А для насосной станции необходимо доп обвязку делать для автоматического отключения или там все заложено уже? В смысле только подключить к воде и эл-ву и все будет работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Я же указал, есть бак, из него вода сомотеком течет в бачок унитаза Тогда просто насос с реле протока. У меня такой стоит, работает без проблем. Реле можно отдельно купить. Тогда насос практически любой. У меня циркуляционный. Но от него давление небольшое, машину мыть плохо. Это самый простой по установке вариант. В разрез трубы и в розетку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 В смысле только подключить к воде и эл-ву и все будет работать? Таки да. Все заложено до нас. :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Вот он датчик потока. Но продают и в комплекте с насосом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 У меня такой комплект, но датчик, как видите, один в один. Единственное, пришлось пружинку в нем ослабить для надежного включения 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d34 Опубліковано: 26 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Всем спасибо за правильное направление, теперь буду определяться, что брать - насосную станцию сразу или насос и реле по отдельности. Пока склоняюсь к станции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Раз есть унитаз, то и умывальничек должон быть по умолчанию. Станцию можно присобачить и для поливки огорода, мойки машины и пр. хоз. нужд, с повышающим насосом возможности ограничены. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Другой вопрос нахрена. Но работать будет. в уточненных условиях - автору тему нужна маленькая насосная станция(я бы так и сделал), с маленьким бачком нв 15-25литров. зато сможет еще чтото параллельно подключить в доме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d34 Опубліковано: 28 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 Смотрю насосные станции и не понимаю, в них что, реле протока нет? Т.е. если воды не будет, то насос перегреется и умрет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 Смотрю насосные станции и не понимаю, в них что, реле протока нет? Т.е. если воды не будет, то насос перегреется и умрет? датчика протока нет, но есть реле давления с нижним пределом давления, тоесть до определённого давления нужно держать руками рычажок, пока не накачает около одного бара, затем работает как обычно. Своего рода защита от сухого хода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 то насос перегреется и умрет? если вода в баке может закончится - добавьте в бак поплавковый датчик уровня для отключения насоса. в других случаях насос качает обычно из скважины, там этого не нужно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2014 Т.е. если воды не будет, то насос перегреется и умрет? delta-term.com/shop/avtomatika-dlya-atopleniya-i-gvs/?param1_value=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 29 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2014 а не думали реле давления проверить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
