Зигзаг Удачи Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 Уважаемые специалисты, гляньте, плиз, опытным взглядом - по какой схеме лучше делать подключение и переливы в септике? Я больше склоняюсь к варианту 1, так как для меньше поворотов для поступающей массы и соответственно меньше шансов забиться. Я правильно размышляю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bomberman Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 а это у вас меньше 2х метров от дом к септику? по нормам вроде как минимум 5м надо. сорри что не по теме. просто как раз копали недавно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 15 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2014 а это у вас меньше 2х метров от дом к септику? по нормам вроде как минимум 5м надо. сорри что не по теме. просто как раз копали недавно Да, такая конфигурация получилась. Думаю, что ничего страшного в этом нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 15 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2014 Думаю, что ничего страшного в этом нет. Не вводите людей в заблуждение: всё зависит от соотношения уровня подошвы фундамента дома и септика, уклона местности, типа грунта и пр. Но нормативы категоричны: не менее 5 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bomberman Опубліковано: 15 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2014 Да, такая конфигурация получилась. Думаю, что ничего страшного в этом нет ну я просто побоялся, чтоб не возникло проблем при вводе в экплуатацию - пришлось через весь дом тянуть трубу в противоположный от су угол участка. по сабжу - я за 2й рисунок. Можно даже кольцо 1 напрямую в бочину дренажа подключить, а не снизу, избежав углов. Более того ввод трубы в фильтр будет на 5 см выше, т.к. почти 2,5 м меньше по длинне Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 15 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2014 как то так думаю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2014 как то так думаю А слева - это дренажные поля? Какие размеры и расстояние от дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 16 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2014 Не вводите людей в заблуждение: всё зависит от соотношения уровня подошвы фундамента дома и септика, уклона местности, типа грунта и пр. Но нормативы категоричны: не менее 5 м. Я ввожу людей в заблуждение тем, что думаю что "ничего страшного в этом нет"? Я делаю этот вывод зная свои грунты, структуру ПГС и качество плиты фундамента Добавлено через 2 минуты А слева - это дренажные поля? Какие размеры и расстояние от дома? 6*0,8 м Расстояние 2 м от дома 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2014 Я ввожу людей в заблуждение тем, что думаю что "ничего страшного в этом нет"? Я делаю этот вывод зная свои грунты, структуру ПГС и качество плиты фундамента Так это Вы о своём для себя? 6*0,8 м 1 дренажная труба? Расстояние 2 м от дома Какой перепад высот между низом трубы и подошвой фундамента дома? P.S. У меня похожая проблема: наклонный участок, мало места вокруг дома и высокий уровень грунтовых вод: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=63933. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 16 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2014 Так это Вы о своём для себя? 1 дренажная труба? Какой перепад высот между низом трубы и подошвой фундамента дома? P.S. У меня похожая проблема: наклонный участок, мало места вокруг дома и высокий уровень грунтовых вод: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=63933. Да, о своем и для себя Дренажный труб у меня в этой системе нет. Два колодца из колец 2,0 м и дренажные тоннели GRAF. Все это хозяйство соединено польскими трубами 160 мм для внешней канализации. Если я правильно понял вопрос о перепаде высот - то разность уровней между входом в дренажные тоннели и подошвой фундамента составляет около 1,30 м 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Если я правильно понял вопрос о перепаде высот - то разность уровней между входом в дренажные тоннели и подошвой фундамента составляет около 1,30 м Надеюсь, подошва фундамента дома выше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 19 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 Надеюсь, подошва фундамента дома выше? Конечно Более наглядная иллюстрация высоты с другой стороны дома. На втором фото - уровень грунтовых вод после дождей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 Конечно А у меня подошва фундамента дома -120 см, сейчас уровень воды в канализационном колодце -180 см (прошлой весной: уровень воды в канализационном колодце -50 см, вода в цокольном этаже +30 см). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
