Sergei_ Опубліковано: 25 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2009 Мучаюсь сомнениями, что правильнее и практичнее засунуть в потолок (а на верху жилая мансарда) - перлит, пеноизол или Роквул. По цене ежели по 10см примерно одинаково Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
duk Опубліковано: 26 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2009 Мучаюсь сомнениями, что правильнее и практичнее засунуть в потолок (а на верху жилая мансарда) - перлит, пеноизол или Роквул. По цене ежели по 10см примерно одинаково а тотолок из чего? Я к тому что у нас панели и мы думали утеплять и с верху(в пол) и снизу под гипсокартон, так строители, да и форумчане грят что снизу не надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei_ Опубліковано: 26 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2009 а тотолок из чего? Я к тому что у нас панели и мы думали утеплять и с верху(в пол) и снизу под гипсокартон, так строители, да и форумчане грят что снизу не надо Потолок как таковой в процессе монтажа. Лежат сволока, снизу подошью ОСВ или просто шалёвкой потом пароизоляция, а между сволоками что заложить? Из перечисленного выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
duk Опубліковано: 26 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2009 Потолок как таковой в процессе монтажа. Лежат сволока, снизу подошью ОСВ или просто шалёвкой потом пароизоляция, а между сволоками что заложить? Из перечисленного выше. я бы купил что-то минеральное...типа минмат, роквул изовер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei_ Опубліковано: 26 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2009 я бы купил что-то минеральное...типа минмат, роквул изовер. Коллега на даче перлит засыпал, хвалился, доволен. Да и действительно он сыпучий, лёгкий, по теплу неплохо, мыши не будут заводится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dbocev Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Т.к. у Вас это - межэтажное перкрытие, то вести речь об "утеплении" - безсмысленно. Между двух теплых помещений размещаем только звукоизоляцию. А из названных Вами вариантов наилучшими результатами обладает пеноизол (по коэффициенту теплопроводности материалы примерно одинаковы). Волокнистые материалы не поглощают низкочастотный спектр. У пеноизола структура открыто пористая - как у поролона. Кстати, из поролона получилась бы наилучшая звукоизоляция. По цене - непонятно. В норме пеноизол - гараздо дешевле всего остального. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gennadiy1 Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 я в форуме порылся и решил себе так сделать: Балки у меня высота 250 мм 1. Прикрепляю плёнку пароизоляции снизу балок 2.сверху пароизоляции - потолок 1 этажа подбиваю ДСП или доской 3. Между балками засыпаю керамзит или перлит 150-200 мм 4. Потом покупаю шарики пенопласта и с цементом (полистеролбетон) делаю стяжку заподлицо балкам 50-70 мм 5. потом металическую сетку 6. сверху бетонная стяжка 20-30 мм 7. ну вожможно сверху ещё дсп - но наверное небуду, дороговато будет, посмотрю как дальше цены будут Был в епицентре 1 м2 дсп самый дешёвый 26 грн., а польский 40 грн. Шарики нашёл по 90 грн. 1м3, в киеве 180 Полистиролбетон 1 м3 шариков + 250 кг цемеента + песок немного чтобы шарики невсплывали, а да забыл, ещё надо шарики перед замесом поместить в воду на 20 минут = 20 м2 стяжки 50 мм Я думаю такой пирог обеспечит мне отличную теплозвукоизоляцию межэтажного перекрытия. Может у когото есть другие мысли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Т.к. у Вас это - межэтажное перкрытие, то вести речь об "утеплении" - безсмысленно. Между двух теплых помещений размещаем только звукоизоляцию. А из названных Вами вариантов наилучшими результатами обладает пеноизол (по коэффициенту теплопроводности материалы примерно одинаковы). Волокнистые материалы не поглощают низкочастотный спектр. У пеноизола структура открыто пористая - как у поролона. Кстати, из поролона получилась бы наилучшая звукоизоляция. По цене - непонятно. В норме пеноизол - гараздо дешевле всего остального. Это слова. У вас есть какие-либо сравнительные тесты, протоколы? Смотри график. Это для базальтовой ваты. А конкретно для Парока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gennadiy1 Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 пеноизол это химия, и я от него полностю отказуюсь, расказывали что люди болеют от его применения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplitels Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 В Вашем случае лучше всего минеральная базальтовая теплоизоляция Роквул, она обладает отличными тепло- и звукоизолирующими свойствами, а также она полностью не горючая, не боится воды и самое главное экологически чистая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 В Вашем случае лучше всего минеральная базальтовая теплоизоляция Роквул, она обладает отличными тепло- и звукоизолирующими свойствами, а также она полностью не горючая, не боится воды и самое главное экологически чистая. интересно почему ж именно роквул, а не парок или стекловату например? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplitels Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Можно и парок, но он дороже с теми же тех. показателями. А вот стекловату никому не советую, прослужит она у Вас года 3-6 максимум потом усядется и превратится в тонкую пленочку и естественно функции теплоизоляции будут потеряны на всега!!! А срок эксплуатации минеральной БАЗАЛЬТОВОЙ теплоизоляции = сроку эксплуатации здания. Это так - по простому разница между стеклом и базальтом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Можно и парок, но он дороже с теми же тех. показателями. А вот стекловату никому не советую, прослужит она у Вас года 3-6 максимум потом усядется и превратится в тонкую пленочку и естественно функции теплоизоляции будут потеряны на всега!!! А срок эксплуатации минеральной БАЗАЛЬТОВОЙ теплоизоляции = сроку эксплуатации здания. Это так - по простому разница между стеклом и базальтом. 1. Какие показатели роквула и парока вы сравниваете? Например у вас есть данные по коэффициентам теплопроводности в условиях эксплуатации роквула? 2. Насколько велика разница в ценах? 3. Думаю вас следовало так и написать в предыдущем вашем посте, а так это выглядело как прямая реклама. 4. Счего вы взяли что стекловата усядется за 3-6 лет? И какую именно стекловату вы имели ввиду? ведь не секрет что разница в качестве у производителей очень различается 5. Вы знаете что стекловата обладает лучшими показателями звукопоглощения из распространенных звукоизоляторов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplitels Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Теплопроводность Parock UNS 37 (30кг/м.куб) - 0,038 Теплопроводность Rockwool Rockmin (30кг/м.куб) - 0,039 Разницы практически нет. Цены Parock UNS 37 50 - 24грн. , Rockwool Rockmin50мм- 17грн. А что касается стекловаты, то её вообще нельзя сравнивать с базальтом, и для этого не нужно приводить тех характеристики, потому что они точно на одну страницу не поместятся))) А факты про 3-6 лет это уже из личного опыта моих клиетов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Теплопроводность Parock UNS 37 (30кг/м.куб) - 0,038 Теплопроводность Rockwool Rockmin (30кг/м.куб) - 0,039 1.я спрашивал о коэффициенте теплопроводности в условиях эксплуатации А и Б, а не лябда 10. 2. Рокмин и унс не аналоги, наверно вам как профессионалу следовало бы знать что сравнение по плотности не совсем корректно. Парок УНС аналог Суперрока. А факты про 3-6 лет это уже из личного опыта моих клиетов То есть вы не разбирались в вопросе о том что за стекловату использовали и насколько правильно произведен монтаж, а просто поверили на слово, правильно я понял? Очень профессиональный подход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplitels Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 У парока Унс это самая мягкая плита, всё остальное будет ещё плотнее и дороже. Я вела к этому. Вы вообще наблюдали случаи внутренего утепления пароком, (кровли)? Уверенна что не часто!!!! А что касается стекловаты, то любого производителя она будет хуже чем базльт в частности Роквул или Парок. И не нужно ставить под сомнения мой профессионализм))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 У парока Унс это самая мягкая плита, всё остальное будет ещё плотнее и дороже. Я вела к этому. Вы вообще наблюдали случаи внутренего утепления пароком, (кровли)? Уверенна что не часто!!!! А что касается стекловаты, то любого производителя она будет хуже чем базльт в частности Роквул или Парок. И не нужно ставить под сомнения мой профессионализм))))) 1. Поверьте мне что пароком утепляются и довольно много (хотя конечно сравнивая с лидером рынка гораздо меньше). 2. Вы согласны что рокмин с унс сравнивать некорректно? 3. Вы можете сравнить коэф. теплопроводности в условиях эксплуатации Б? 4. И стекловате и базальтовой вате свое применение. Если стекловата находится не во влажном режиме, например в помещении, она может использоваться, тем более что она по звукоизоляции лучше. Если стекловата слежалась (да и еще в "тонкую пленочку"), то нужно разобраться что за качество и правильно ли произведен монтаж. 5. Если бы вы не делали безапеляционных заявлений и прямой рекламы (берите роквул потому что он самый-самый-самый) я бы себе не позволил усомниться в ваших профессиональных качествах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplitels Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 " Если бы вы не делали безапеляционных заявлений и прямой рекламы (берите роквул потому что он самый-самый-самый) я бы себе не позволил усомниться в ваших профессиональных качествах" )))))) Рокмин и унс некорректно, зачем же тогда вы просите сравнить коэф. теплопроводности в условиях эксплуатации Б? ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 " Если бы вы не делали безапеляционных заявлений и прямой рекламы (берите роквул потому что он самый-самый-самый) я бы себе не позволил усомниться в ваших профессиональных качествах" )))))) Рокмин и унс некорректно, зачем же тогда вы просите сравнить коэф. теплопроводности в условиях эксплуатации Б? ))) А я разве где-то просил указать именно для этих продуктов. Вы в принципе можете указать коэффициенты по Б. Это к тому что вы заявляете что характеристики не различаются. По унсу и рокмину я имел ввиду что сравнивать некорректно цены, так как материалы не являются аналогами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplitels Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 А я разве где-то просил указать именно для этих продуктов. Вы в принципе можете указать коэффициенты по Б. Это к тому что вы заявляете что характеристики не различаются. По унсу и рокмину я имел ввиду что сравнивать некорректно цены, так как материалы не являются аналогами. Да, но для внутреннего утепления по Пароку подходит только УНС. По этому и сравнивала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Да, но для внутреннего утепления по Пароку подходит только УНС. По этому и сравнивала. с этим согласен. Просто вы же сначала сказали что технические характеристики одинаковы. если б вы сказали что лучше базальтовая вата, их много разных, самые качественные парок и роквул, причем при применении в данном конструктиве парок будет подороже, абсолютно с вами согласился бы и не раводили бы полемику. В вашем первом посте прозвучало так что только роквул отличный тепло-звукоизолятор, не горит и экологичный, поэтому и зацепило немного. Вы же и парок продаете, вот и рекомендуйте все чтоб был выбор. Прошу прощения, если был резок. П.С. И если стекловата так слеживается значит либо китайская, которая даже после распаковки свою толщину не востанавливает, либо не соблюдение технологии монтажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplitels Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 с этим согласен. Просто вы же сначала сказали что технические характеристики одинаковы. если б вы сказали что лучше базальтовая вата, их много разных, самые качественные парок и роквул, причем при применении в данном конструктиве парок будет подороже, абсолютно с вами согласился бы и не раводили бы полемику. В вашем первом посте прозвучало так что только роквул отличный тепло-звукоизолятор, не горит и экологичный, поэтому и зацепило немного. Вы же и парок продаете, вот и рекомендуйте все чтоб был выбор. Прошу прощения, если был резок. П.С. И если стекловата так слеживается значит либо китайская, которая даже после распаковки свою толщину не востанавливает, либо не соблюдение технологии монтажа. Полностью с Вами согласана!!!! Рада что мы всё выяснили. Удачи вам!) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
андрейн Опубліковано: 21 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2009 У пеноизола структура открыто пористая - как у поролона. Кстати, из поролона получилась бы наилучшая звукоизоляция. В данном случае подойдёт минвата плотностью 50-60 кг/м.куб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
