Найти течь в трубе
wind_man
Течет труба в стяжке. Как найти место, где она течет?
Горячая вода? Возможно тепловизор поможет.
Так если течь видно, значит в том месте и долбить. Но если труба в утеплителе дело дрянь.
Давление на котле падает...
Проверьте воздухоотводчик котла (он может травить) и ниппель расширительного бака (нет ли в бачке воды и есть ли там давление).
А заодно и кран подпитки, бывает забывают закрыть.
Все закрыто и ничего нигде не травит. Падает в контуре, проверяли.
Добавлено через 6 минут
Спасибо за идею, попробую.
есть еще такая вещь, как предохранительный клапан котла.
Если выведен в канализацию, то можно не заметить, что прокапывает.
Котел со всеми бачками, клапанами и прочим отсечен. манометр на системе падает.
Система из полипропиленовой трубы?
С Вас информацию не просто вытянуть.
Надо ставить отдельно под давление котел и систему. Теч в полипропеилене на 3-5 год эксплуатации не редкость.
Помог... Нашли, оказывается не только горячую но и холодную воду видно все трубы и место растекания.
В трубе дело было?
А это наши результаты.В одном случае теплый пол, в другом случае в трубе к радиатору
Вот такой сигнализатор влаги мы используем. Если влажность повышена в сравнении с другими участками, стрекла реагирует, звенит сигнал.
