uty73 Опубліковано: 22 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2014 (змінено) каркас дома сварен из квадратной металлической трубы. Как избежать потерь тепла через сам металлический каркас ? Можно ли во внутрь трубы набить минвату например ? Или забить полости деревянной квадратной рейкой ? Или залить внутрь монтажную пену ? буду признателен за советы.. Змінено 22 березня 2014 користувачем uty73 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 22 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2014 Ваш подход в корне не верный Утепление внутри трубы ВААЩЕ ничего не даёт...утеплять надо снаружи ..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uty73 Опубліковано: 22 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2014 Ваш подход в корне не верный Утепление внутри трубы ВААЩЕ ничего не даёт...утеплять надо снаружи ..... снаружи труба накрывается простым профильным листом. По двум внутренним сторонам - стена с утеплением. Внутренняя сторона - деревянная обшивка. Собственно в сети нашел ответ : "Сами стойки каркаса из профильной трубы можно дополнительно теплоизолировать полосами пеноизола". Т.е. по длине трубы я просверливаю отверстия и заливаю туда обычную строительную пену или пеноизол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 22 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2014 снаружи труба накрывается простым профильным листом. По двум внутренним сторонам - стена с утеплением. Внутренняя сторона - деревянная обшивка. Собственно в сети нашел ответ : "Сами стойки каркаса из профильной трубы можно дополнительно теплоизолировать полосами пеноизола". Т.е. по длине трубы я просверливаю отверстия и заливаю туда обычную строительную пену или пеноизол. Вы не поняли... Вам выше советовали, трубу нужно утеплять снаружи, т.е. ограничить доступ холода к самой стенке трубы. Внутреннюю полость не трогайте, она вам погоды не сделает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
