Возможность постройки дома по проекту Z44 или подобном на данном конкретном участке
dmitriylaser
Итак, есть участок см. картинки.
С участком ситуация такая:
Старый дом на две половины на картинке обозначен – ДОМ1,
Наша с двоюродной сестрой квартира 2. В квартире 1 живут соседи, с которыми вроде можно договориться (во всяком случае, предполагаем)
Также нам принадлежит земля возле дома и огород площадью – 20 соток, а также строения:
строение 2-гараж на два авто, раздельный.
строение 3 – гараж на 1 авто + сарай
строение 4 – летняя кухня+ хоз. помещение
В будущем предполагается раздел земельного участка таким образом:
Наша часть дома+ дальний гараж с сараем+ летняя кухня отходит сестре.
Мне остается гараж на 2 машины и левая сторона земельного участка за гаражами.
А теперь внимание вопрос!
Можно ли в моем случае построить на участке земли за гаражами (размер участка16 на 16 метров) бюджетный домик для постоянного проживания в 100-120кв.м мансардного типа примерно как в проекте z44. Если отступить от забора соседа слева 3-4 метра, а от старого дома – 5метров(ширину дороги + отступ на возможный забор и отмостку) остается ширина примерно 8-9м. В длину дом может быть вытянутым и до 12м. Реально проблему вижу в несоблюдении противопожарных расстояний- до ДОМА1- 5метров, до соседа слева- 7или8 метров, оба дома из дерева постройки примерно начала 20 века. Как думаете возможно-ли официально получить разрешения на реализацию моей мечты, в городе строят и с меньшими отступами. Или мой вариант только «самострой», и какие вытекающие отсюда последствия. Что порекомендуете? Вариант- искать другой участок не предлагать, на это нет финансов! К тому же это - Батьковщина, все детство тут прошло.
Также хотел-бы обсудить Проект дома Z44 z500.com.ua/ru/project/z44
В планах отказаться от эркера совсем и люкарни - в пользу мансардных окон. А также поменять ванную комнату на втором этаже со спальней 7,7 м2(11м2) Кто что скажет о проекте?
Принимается любая критика и предложения.
Кстати гугл мне не смог помочь в поиске реализаций данного проекта в условиях наших реалий... Хотелось бы увидеть его фото или даже в живую, если можно....
А Вы пытались обратиться непосредственно в компанию Z500?
z500.com.ua/
Спасибо что не прошли мимо моей проблемы. Мне сейчас важен любой совет. Короткая переписка с студией Z500 ua:
Дмитрий вопрос:
у Вас есть примеры реализации данного проекта? Можно-ли использовать плиты перекрытия? Сколько будет стоить такой проект с переделками: плиты перекрытия, отказ от эркера, отказ от люкарни в пользу мансардных окон.
Ответ: Дмитрий, здравствуйте! Фото реализаций, к сожалению, ещё нет. Внести данные изменения можно! Обращайтесь, будем рады Вам помочь!
Но главный вопрос- можно-ли добиться разрешения на стройку на данном участке? Какие должны быть шаги по согласованию с различными гос.инстанциями?
можно. обратитесь к юристу.
Проект-Стройпаспорт-Письменное Уведомление в ГАСК-Строительство-Регистрация в БТИ
Почитайте о том, как расположить готовый проект на участке.
И потом - упомянутые в статье нормы.
сообщение от Галпроект:
Что касается раположения дома на участке:
Согласно ДБН360-92 растояния между постройками в пределах одного участка не нормируются. Но в Вашем случае есть проблема с соседним деревянным домом, противопожарный разрыв до которого должен составлять не мене 10м. Даный разрыв можно увеличить за счет уменьшения разрывов между сооружениями на участке и уменьшения габаритов проектируемого здания.
Для получения разрешения на строительство необходимо для начала разработать так называемый "Ескіз намірів забудови" со схемой застройки участка и другими необходимыми чертежами и подать в органы архитектури для получения строительного паспорта, который и дает право на строительство. Для составления ЕНЗ необходимо получить официальную топосйомку участка в той же местной архитектуре.
Полностью с Вами согласен. но когда я зашел в местную архитектуру проконсультироваться с планом на зем. участок , то мне сказали, что на одном участке не может быть два жилых дома. И надо сначала делить участок, получать адрес и после у меня получится ширина участка 20 м и по противопожарным нормам с отступом от одного и второго дома в 10м пятно застройки получится шириной 1м.
Вопрос- можно ли обойти как-то эти нормы? Возможен ли вариант сначала построиться, а потом разделить землю? Чем это чревато?
Сегодня проконсультировался с знакомым в прошлом архитектором. Результат консультации отрицательный- на данном участке нельзя официально строиться, нарушаются противопожарные нормы отступов а также новый дом перекроет окна соседям (будет затенять).
Также архитектор предложил вариант передвинуть проектируемый дом дальше вглубь участка. Там возникает новая проблема- участок сужается и необходимо дом пристраивать к существующему гаражу, а проезд к этому гаражу общий для двух участков.
В связи с этим открываю новую ветку в разделе Юридическая консультация и строительные нормы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2736847#post2736847
У кого есть какие предложения прошу -высказываться...)
Большое спасибо всем кто откликнулся в данной теме и прошу помочь чайнику в дальнейшем...:good::)
