Diver Опубліковано: 1 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 Взял первый попавшийся под руку датчик движения на 220В. Обычно большинство состоит из двух пат на одной стоит реле на 24В. меняем реле на 12В ,выпаивает ненужные элементы(на фото все видно) желательно еще уменьшить сопротивление резистора (на фото светлого цвета с тремя красными полосками) до 800-1200Ом. Все , после этого датчик уверенно работает от 12В и реле в нем тоже стоит на 12В. плюс - коричневый минус - синий. красный выход +12В для питания ЛЕД. В этот же корпус можно вставить драйвер питания светодиодов. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 Здесь указано что нужно "вырезать" в датчиках и куда подать питание. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 1 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 Взял первый попавшийся под руку датчик движения на 220В. Обычно большинство состоит из двух пат на одной стоит реле на 24В. меняем реле на 12В ,выпаивает ненужные элементы(на фото все видно) желательно еще уменьшить сопротивление резистора (на фото светлого цвета с тремя красными полосками) до 800-1200Ом. Все , после этого датчик уверенно работает от 12В и реле в нем тоже стоит на 12В. плюс - коричневый минус - синий. красный выход +12В для питания ЛЕД. В этот же корпус можно вставить драйвер питания светодиодов. а зачем такие сложности к чему ети переделки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 а зачем такие сложности к чему ети переделки когда сделаете себе уличный аварийный свет с ЛЕД от 12В - тогда и вопросов задавать не станете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 к сведению, кто будет переделывать: у большинства стоят "креки" на 5 или 8В, на вид вот такой: на нем написано 78L05 или 78L08. с такими датчиками вообще никаких проблем не возникает, достаточно выпаять 4 диода, пару емкостей и пару резисторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 Также такие датчики с отключеным фоторезистором для сумеречног режима(чтобы днем тоже срабатывал) и выведенными отдельно контактами реле можно использовать для ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, видеорегистратора в котором подключить внешнюю тревожную линию на реле датчика движения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DNMOH Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 Здравствуйте! Давно хочу соорудить такую же штуковину ,но только она будет включать не свет,а сигнализацию в регистраторе.Есть почти такой же датчик,очень похож на ваш,но есть отличия. На фото видно.Не могли бы вы помочь мне,указав какие детали убрать.С какой стороны держать паяльник знаю,и была бы родная схема датчика,думаю сам справился.Если понадобятся фото с других ракурсов,только скажите.Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 выше подробно обсуждалось, есть даже схема, приложите немного голову. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Айтишник Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 круто, но на алиэкспресс вроде как есть точно такие же датчики для 12В, цена пару - баксов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 то там, и вроде каакк.. на 12... и коммутировать не умеет 3А, неправда ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DNMOH Опубліковано: 11 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 выше подробно обсуждалось, есть даже схема, приложите немного голову. Пожалуй вы правы,как еще можно научиться делать что-то самому. Даже если и не получится,то отрицательный результат,тоже результат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Айтишник Опубліковано: 11 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 то там, и вроде каакк.. на 12... и коммутировать не умеет 3А, неправда ли? Почему же, 12В 10А, работает - проверено. Вы так пишете там, будто оно все делалось не в одном китайском подвале) ru.aliexpress.com/item/Photocell-Street-Light-Photoswitch-Sensor-AC-DC-12V-10A-Auto-On-Off-Switch-New/32222551227.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 12 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2015 у вас по ссылке датчик света а не датчик движения... Вводите в заблуждение.. датчик света стоит копейки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Айтишник Опубліковано: 12 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2015 у вас по ссылке датчик света а не датчик движения... Вводите в заблуждение.. датчик света стоит копейки... Упс, не та ссылка, себе покупал для дежурного освещения датчик сумерек. Ну тогда что-то такое, согласен, немного дороже: ru.aliexpress.com/item/Human-body-induction-12-v-PIR-infrared-pyroelectric-infrared-module-to-adjust-the-relay-output-hit/32339028037.html?spm=2114.03020208.3.2.LceFI5&ws_ab_test=201407_3,201444_5,201409_4 ru.aliexpress.com/item/E74-Free-Shipping-12M-12V-Security-PIR-Infrared-Motion-Sensor-Detector-Wall-LED-Light-Outdoor-RF/32332648706.html?spm=2114.03020208.3.205.2VXQ6t&ws_ab_test=201407_3,201444_5,201409_4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 12 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2015 (змінено) вот, определились, в корпусе уличный датчик движения на али стоит как здесь в магазине на 220 вольт.. теперь все точки над и расставлены, а цены одинаковы. Змінено 12 вересня 2015 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
minej Опубліковано: 4 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2016 а если модель датчика другая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 7 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2016 то по другому переделывают, но схемотехнически похоже. или покупают готовое, уже переделанное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 Также такие датчики с отключеным фоторезистором для сумеречног режима(чтобы днем тоже срабатывал) и выведенными отдельно контактами реле можно использовать для ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, видеорегистратора в котором подключить внешнюю тревожную линию на реле датчика движения. Извините,я Вас немного не понимаю.В одной из тем Вы говорили,что комнатные датчики на улице не работают (сработки на дождь и т.д.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 Извините,я Вас немного не понимаю.В одной из тем Вы говорили,что комнатные датчики на улице не работают (сработки на дождь и т.д.) комнатные - это те которые предназначены для охраны и которые по своей сути не должны совсем ложных сработок давать?? а здесь написано: "для видеоонаблюдания".... улавливаете разницу? ну напишет регистратор лишние 2-5 мин записи за сутки, и что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 комнатные - это те которые предназначены для охраны и которые по своей сути не должны совсем ложных сработок давать?? а здесь написано: "для видеоонаблюдания".... улавливаете разницу? Ага,теперь понял.Вообще то в названии темы об освещении Под фразой не будут работать имелось ввиду будут давать ложные сработки?А какие параметры у этих ложных сработок? Может их можно как то отфильтровать по времени действия или еще как. Спрашиваю т.к. хотел поставить на крыльцо для включения света.Ну и если можно как часть охранной системы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2017 Может их можно как то отфильтровать по времени действия или еще как. как часть охраны - точно не подойдет. как для включения света - так оне на 2 сек цепь внутреннего реле разрывает! и там реле очень слаботочное. тоесть просто так к датчику вы лед лампу точно не включите. тогда зачем он вам в этом качестве? ведь есть готовое - те что обсуждались ранее в этой ветке.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
