Газ. коте на две температурных зоны. Как правильно.
sasko
Всем здрасте.
Живу в доме 2 этажа (пока только первый).
Стоит газ котел Вайлант ecomax VU 286 + бойлер Дражица 120л непрямого нагрева.
Первый этаж ТП 75м. Стяжка 7 см. Стоит радио регулятор Ауратон, подключен на 3-4. Коллектор обычный без подмешивания. Все хорошо температура 21гр. Расход газа 1500 куб в год.
Сейчас доделываю второй этаж. Площадь 45м. Купил радиаторы 1-я комната К22 600х1800, 2-я комната 2-ва радиатора К33 600х1000, в коридоре К22 600х600. Хочу отдельно регулировать температуру 2-го этажа с помощью программатора, такого-же как на первом.
Как их вместе подключить к этому котлу?
Предлагаю свою схемку на словах:
два регулятора в параллель через релюху или обычный пускатель двух контактный. Отдельно на коллектор и второй этаж установить двухходовой клапан с електромагнитным приводом.
Например включился программатор, открыл клапан и вкл. котел греет второй этаж, тут на первом упала температура, программатор вкл., открыл клапан и насос с котла уже одновременно греет первый. Второй нагрелся и отключил. Клапан обесточился и закрыл подачу. Насос работает только на первый. Первый нагрелся и отключил котел и закрыл клапан.
Будет ли эта схемка работать?
П.С Стоит ли ставит авто байпасный клапан для выбега насоса?
Читал где-то что если сервопривод клапана при длительной подачи напряжения, часто горит катушка. Так ли это?
Заранее благодарен за любые подсказки.
Выбрал клапана Honeywell VCZAJ1000/e плюс к нему привода VC4013ZZ00/E.
Может кто-то еще что подскажет?
Ничего с той катушкой не случится. Клапан будет работать, выбор для таких задач переключения вроде как верный.
Попробуем сварганить.
О результате отпишусь...
Все сделал - все работает. Фотки и схему прилагаю.
В схеме возможно попутал С-1 и С-2.
С-1 и С-2 - контакт на управляющий провод сервопривода
Термостати обычные на два контакта.
Сервоприводы VC4013 и двухходовые Honeywell.
Пускатели АскоУкрем, но советую брать дороже типа HAGER, ABB и т.п.
С трех купленных - два рабочих.
Всем спасибо за внимание.
