Какую стропилку применить?
basyak
Какую стропильную систему для мансарды под битумную черепицу выбрать в моем случае?
Даю вводные:724469005_.png.777e8a1930e504a51561039e0a14b829.png
Высота аттиковых стен 1400 мм с армопоясом. Материал стен - газобетон.
Планировал поднять несущую стену до высоты перекрытия мансардного этажа, и монтировать стропилку с раскосами и коньковым прогоном. Мауерлат 150*150, стропила 50*200 с шагом 600. Контр-рейка 50*50, обрешетка 2,5*100 с шагом 400.
Есть ли смысл "поднимать" несущую стену под коньковый прогон.
Возможно лучше сделать стропилку "висячего" типа с приподнятой затяжкой?
Вообщем прошу советов и критики по типу стропилки и по сечениям материалов.
Если у вас есть возможность поднять несущую центральную стену и опереть на ее коньковый прогон - так и надо делать. Наслонная стропилка проще, легче и дуракаустойчивее. :)
Ведь наверняка у вас на фронтонах будут окна? Потом появится тема "как выполнить армопояс вокруг окон?" (в случае висячей стропилки) :)
Вы не написали про угол кровли.
Шаг 400 у вас не получится.
416,66 а еще лучше 312,5 ;)
ПС 406,66 и 305 для штатовской ОСБ, соответственно.
Змінено користувачем Игореха
Среднюю стену я бы поднял максимум до низа затяжек, а дальше стойками и раскосами подперел бы коньковый прогон
Именно так. Поднимать стену до самого конька нет смысла. Да и конструкция получится менее устойчивой, в этом случае. :)
В исполнении соропилки с коньковым прогоном армопояс можно не закладывать по всему периметру мансардного этажа?
Угол крыши 30-35 градусов.
Затяжки нужны в любом случае? И правильное ли сечение мауэрлата, стропил и обрешеток?
Какого сечения делать кон. прогон, затяжки, раскосы и стойки?
На каком расстоянии ставить стойки, и нужна ли под стойки балка из дерева? И расскосы ставяться под каждое стропило?
Первый вариант.
У Мебли-Ланда была подобная дилемма когда-то. Армопояс всегда желательно делать замкнутым, но не всегда получается.
Для бОльшей устойчивости центральной стены, я бы делал не просто ж/б балку по верху, а в виде буквы "Н" в плане, с заходом на фронтонные стены.
ПС В каком регионе строитесь?
Добавлено через 7 минут
В любом случае, сечение стропил для чистой наслонной системы не проходит. А для висячей - и подавно.
А вот подкосы очень даже решат эту проблемку. ;)
Вы считаете, что стропила 200х50 с шагом 600 - мало?
Увы :)
Из проверенного, возьмите данные и подставьте хотя-бы в стропила.xls
Мне даже считать не надо, ибо моя кровля практически идентична по основным параметрам. Я ее давно считал, и знаю наверняка, что не проходит :)
Увы :)
А на какую нагрузку считали?
Строюсь в Ржищеве, Киевская обл.
Пирог такой: арм. пояс ( буквой "Н") > лежень 100*100 > стойки 100*100 (через 2.5 м) > кон. прогон 100*100. От лежня подкосы к стропилам.
Правильно ли я понял? И нужны ли при таком конструктиве затяжки?
Если мне не изменяет память, то кровельный пирог 50 + утепление 20 и снеговая 200. При 180 тоже не проходит. Но как для себя, пересчитывал еще и на 250 снеговой. При относительном прогибе 1/300.
Реально, в позапрошлом декабре, было и до 300 кг в некоторых местах :)
Не стоит забывать, что на БЧ весь снег "будет мой" ;)
Добавлено через 16 минут
Что вы имеете ввиду под затяжкой? В этой схеме она не предусмотрена :)
При коньковом прогоне 100*100 шаг стоек должен быть 1200-1300. Это без скурпулезного расчета. Если посчитать точно, с учетом подкосов, то шаг может быть 1500, примерно. Но я бы ставил стойки под каждый второй узел стропильных пар.
Я вот тоже думаю, что затяжки не нужны в такой схеме. Попробую нарисовать схему стропилки, и вынесу на критику и доработку.
Так ригель и затяжка это по сути одно и то-же.
Будем считать, что ригель - это приподнятая затяжка))
В схеме с подкосами она (затяжка) не несет нагрузок, а служит только для крепления утеплителя. Верно?
Холодильник и котел - по сути тоже -одно и тоже :D
Только один греет, а второй - охлаждает :)
Затяжка работает не растяжение и работает в висячих стропилках.
Ригель работает на сжатие в висячих стропилках, с нижней затяжкой. :)
Затяжка удерживает стропила от расхождения, а ригель - от схлопывания.
В наслонной стропилке "ригель" практически не выполняет своих функций. :)
А затяжкой он начинает быть только при разрушении кровли, если по каким-то причинам коньковый прогон потерял опору и стропила съехали с мауэрлатов. ;)
Выходит, что в моем случае ригель нужен только для утепления мансарды?
Не подскажите програмку, в которой можно стропилку прорисовать?
Типа того :)
А с программкой особо не помогу. Я пользуюсь архикадом для всего. Но на него нужно "некоторое время" для освоения. :)
Архикад осваиваю, вот только сложновато там крыши рассчитывать(
Дык я в нем только строю. А считаю на бумажке по старинке )))))
Под ваши вводные, подходит вот такая схема: [ATTACH]335694[/ATTACH]
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2656411&postcount=33
Спасибо. А какие сечения стропил, ригеля и прогонов?
Если изменить угол до 34-35 градусов, не поменяеться ли конструктив?
150*50- стропила и затяжки
150*150 - прогоны
ну конструктив сам по себе никогда не меняется.
тут нужно считать индивидуально
150*150 - прогоны
Такая стропилка держит нагрузку пед подкосов? И под коньковый прогон стойки не устанавливаются.
Подкосов нет.
Добавлено через 38 секунд
И под коньковый прогон стойки не устанавливаються?
Под коньковым прогоном есть стойки и по этим стойкам набиты противоветровые связи.
