avtul Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Друзья, развейте,пожалуйста, сомнения. Ввод воды в дом из приямка скважины находится на глубине 70 см.Труба утеплена ватой (с одной строны фольга) и над трубой положены куски пенопласта 2 см.Расстояние отприямка до дома-5 метров.Зима нынче бесснежная, через неделю обещают -25 градусов. Подскажите, как предохраниться от возможного замерзания. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Самый простой способ - на трубу уложить еще нагревательный кабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtul Опубліковано: 20 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Самый простой способ - на трубу уложить еще нагревательный кабель. Спасибо, Владимир! А как он выглядит и где его взять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Самый простой способ - на трубу уложить еще нагревательный кабель. Эт уже раскапывать нужно .... Тогда и трубу в "гильзу" и поглубже ... ! Если нет возможности - открыть вентиль в доме на "чуть чуть" ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtul Опубліковано: 20 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Эт уже раскапывать нужно .... Тогда и трубу в "гильзу" и поглубже ... ! Если нет возможности - открыть вентиль в доме на "чуть чуть" ... Спасибо,Владимир! О каком вентиле Вы говорите? Какой-нибудь кран в доме открыть можно, но мне кажется, что насос будет часто включаться-выключаться, и это ему не на пользу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Спасибо,Владимир! О каком вентиле Вы говорите? Какой-нибудь кран в доме открыть можно, но мне кажется, что насос будет часто включаться-выключаться, и это ему не на пользу. На период морозов и на на ночь и буквально на "прокапывание" ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtul Опубліковано: 20 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 На период морозов и на на ночь и буквально на "прокапывание" ... ОК, спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 ОК, спасибо. Честно говоря способ рабочий, но глуповатый (не в обиду), одно лечим другое калечим (выгребная яма). Что бы предотвратить замерзание (раз такой косяк получился), вспомним наших дедушек и бабушек. Что они делали, чтоб посевы не замерзли в не снежную зиму? Если нет возможности опустить трубу, значит нужно увеличить слой над трубой. Другими словами на вход трубы в дом нужно по класть тепло изолятор, это и листья, и солома, и сено , и камыш и т.п. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 На пути трубы проложить ЭППС (пенопласт в земле не есть хорошо и эффективно, очень сильно впитывает влагу), с нахлестом см. 50 в обе стороны трубы. ЭППС накрыть сверху рубероидом либо крепкой пленкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deecher Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Есть такой вариант files.profelectro.com.ua/pdf/0/125/DEVI%20Katalog%202013.pdf Страница 17. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Есть такой вариант files.profelectro.com.ua/pdf/0/125/DEVI%20Katalog%202013.pdf Страница 17. Внутрь трубы гораздо геморней сделать, чем вовнутрь, да и смысла такого нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Есть такой вариант files.profelectro.com.ua/pdf/0/125/DEVI%20Katalog%202013.pdf Страница 17. Такой вариант не подходит для водопроводной воды, которая уже проведена под землей. Лично у себя я сделал с кабелем, участок в 0,5 метра обкрутил нагревательным кабелем и минватой. Еще и ИБП с аккумом подключил, чтобы выдержало при отключении электричества. Но у меня участок трубы снаружи с доступом к нему. Если труба уже под землей и копать не очень хочется - только утеплять над землей. Листьями, соломой, ЭППС - на самом деле, пофиг, любой вариант прокатит, если правильно сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Такой вариант не подходит для водопроводной воды, которая уже проведена под землей. . Еще и ИБП с аккумом подключил, чтобы выдержало при отключении электричества. . А можно поподробнее? А то у меня 10м воздушки трубы под кабелем. А тут уехать на недельку нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deecher Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Такой вариант не подходит для водопроводной воды, которая уже проведена под землей. Самое оно имхо если ввод зашел в цокольный этаж или подвал. Если с поворотом вверх с уровня заложения, тогда конечно попандос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 А можно поподробнее? А то у меня 10м воздушки трубы под кабелем. А тут уехать на недельку нужно. Что именно поподробней? Если про питание, то кабель подключил через ИБП LUXEON UPS-1000ZY и гелевую АКБ на 100А. Долго вряд ли протянет, но какой-то запас прочности дает. Добавлено через 1 минуту Самое оно имхо если ввод зашел в цокольный этаж или подвал. Если с поворотом вверх с уровня заложения, тогда конечно попандос. Я про повороты и подумал. Как и про падение давления в системе из-за кабеля внутри трубы. Или оно незначительно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtul Опубліковано: 20 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Спасибо всем откликнувшимся.Будем думать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
