coskad Опубліковано: 12 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2013 Подскажите как правильно поступить. Залил ленточный фундамент шириной 40 см. длина 10.9 м ширина 4.9 м. промерял нивелиром высоту и получил . перепад в углу по длине 17 мм. в середине (длины) 27 мм. Планирую строительство газобетонными блоками. Что будет правильно. Выровнять за счет швов первого ряда или сделать предварительно выравнивающую цементно-песчаную стяжку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evenschik Опубліковано: 12 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2013 Подскажите как правильно поступить. Залил ленточный фундамент шириной 40 см. длина 10.9 м ширина 4.9 м. промерял нивелиром высоту и получил . перепад в углу по длине 17 мм. в середине (длины) 27 мм. Планирую строительство газобетонными блоками. Что будет правильно. Выровнять за счет швов первого ряда или сделать предварительно выравнивающую цементно-песчаную стяжку? Приемлемей второй вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 12 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2013 2,7 см выровняете первым рядом, когда будете класть его на раствор. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
coskad Опубліковано: 12 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2013 2,7 см выровняете первым рядом, когда будете класть его на раствор. 2.7 нужно выровнять плюс 1 см добавиться от нулевого угла и того 3.7 не много ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 12 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2013 2.7 нужно выровнять плюс 1 см добавиться от нулевого угла и того 3.7 не много ли? до 5 см более чем нормально, не переживайте, не помню норматив, но до 5 см в рамках нормы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LostEg Опубліковано: 12 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2013 2.7 нужно выровнять плюс 1 см добавиться от нулевого угла и того 3.7 не много ли? а в другом варианте вы нанесете те же 4 см только за два захода. Тут ещё нужно подумать что лучше ;) Может стоит в минимальных углах ложить на клей? Так можно делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
coskad Опубліковано: 13 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2013 а в другом варианте вы нанесете те же 4 см только за два захода. Тут ещё нужно подумать что лучше ;) Может стоит в минимальных углах ложить на клей? Так можно делать? на счет клея это вариант :D но минимальным швом в нулевом угле не получиться. Бетон заливали миксером фракция 5-20 хоть и заглаживали после заливки но небольшие бугорки щебня есть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LostEg Опубліковано: 14 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2013 так небольшие уголки это и будет минимальный слой) а может в тех минимальных углах стесать немного блоки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 15 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2013 так небольшие уголки это и будет минимальный слой) а может в тех минимальных углах стесать немного блоки? неровность поверхности фундамена обычно в двух направлениях, зачем извращатся если технологичней положить на раствор первый ряд как написал выше wipe, 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
