Dima75230 Опубліковано: 5 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 Добрый день. Хочу произвести следующую операцию - заменить шифер на керамическую черепицу на летней кухне (70 м2). Посмотрю что из этого получится, и если всё будет хорошо, то тогда аналогичную операцию проделаю и с домом (110 м2). Исходные данные: Возраст строения и крыши 30 лет. Длина строения 10 м. Ширина строения 5 м. Материал стен - пеноблок два ряда по 200 мм. Сечение балок 100х150 мм. Шаг 700 мм. Сечение стропил 45х150 мм. Угол скатов крыши 45 гр. Длина скатов крыши 3,5 м. Мауэрлат отсутствует. Балки опираются на стены. Стропила опираются на балки. Контробрешетка отсутствует. Гидробарьер отсутствует. Обрешетка досками 15х100 мм. Всё собрано на гвоздях, в основном 100 мм. Состояние стропил внешне без шашеля и гнили. Состояние обрешетки: судя по тому, что шиферные гвозди не держатся в обрешетке, возможно ослабление дерева вокруг гвоздя (будет видно после демонтажа). Фото прикрепляю. В связи с предстоящей работой возникли несколько вопросов, на которые прошу ответить спецов столкнувшихся с подобной ситуацией в прошлом: 1. Как лучше всего закрепить мауэрлат в этом случае? 2. Какое сечение должно быть у мауэрлата? 3. Какой шаг и сечение стропил? 4. Способ крепления стропил к мауэрлату при сохранении угла скатов 45 гр.? 5. Сечение бруса для контробрешетки? 6. Сечение бруса для обрешетки? Буду благодарен за любой дельный совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 31 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2013 Зачем Вам мауэрлат? У Вас и так жизнеспособная кнструкция. Если все же хочется - то делаете вырезы в стропилах и заводите туда мауэрлат. Стропилку для этого снимать не нужно. Мауэрлаты делают от 100х100 до 200х200. Учитывая небольшие размеры дома, то можно взять самый маленький. Тех которые у Вас есть вполне достаточно. Их можно оставить там где они стоят и начать реконструкцию со следующего этапа. Зарез в стропилине, прибиваете два гвоздя наискосок и развернутую скобу вертикально. Это если сможете ответить на вопрос №1. Самая распространенная контррейка 50х30(25)мм. Сечение обрешетки зависит от шага стропил. В Вашем случае (шаг 700) брус 50х50 будет вполне достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima75230 Опубліковано: 1 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2013 Зачем Вам мауэрлат? У Вас и так жизнеспособная конструкция. Спасибо за участие. Я тоже почитав похожие ветки на форуме задумался о нужности мауэрлата. Возможно, обойдемся без него. Ещё раз спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima75230 Опубліковано: 2 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2013 Итак, после двухнедельного выбора черепицы, сегодня был определен поставщик черепицы и прикинута смета (во вложении). Форум помог сэкономить кучу времени для общения с продавцами черепицы. Итог: черепица Roben Moza Plus. Цвет: Вишневая ангоба благородная (trentino). Следующий этап - расчет необходимого количества дерева и его приобретение. Интересно только где его взять, т.к. насколько я понял этот процесс ещё более сложный чем покупка черепицы. Кого ни спроси, все продают свежеспиленный брус...ROBEN.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 ... был определен поставщик черепицы и прикинута смета (во вложении). На 690 рядовых черепичек 518 кляммерв многовато будет. По рекомендациям производителей, крепится каждая третья черепица. Есть также кляммера (самые ходовые наверное), которые крепятся за две черепицы одновременно. ПРи этом расход еще можно уменьшить вдвое, без потери качества закрепления. Следующий этап - расчет необходимого количества дерева и его приобретение. Интересно только где его взять, т.к. насколько я понял этот процесс ещё более сложный чем покупка черепицы. Кого ни спроси, все продают свежеспиленный брус... Вместе с деревом можно поискать и его сушку, так как на пилорамах сухого дерева не бывает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima75230 Опубліковано: 4 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 На 690 рядовых черепичек 518 кляммерв многовато будет. По рекомендациям производителей, крепится каждая третья черепица. Это я решил перестраховаться. Закрепить полностью нижние и верхние ряды, ну и каждую вторую рядную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
