domikoff Опубліковано: 25 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2013 Очень много разговоров про то как кто-то хорошо, или, наоборот, как плохо делают штукатурку или шпаклевку стен. Хотелось бы конкретизировать, что же все-таки считать хорошо сделанной штукатуркой или шпаклевкой, а что считать браком? Например для цементной штукатурки, в различных плоскостях, допустим зазор на 2м правиле до 2мм. А как проверить качество шпаклевки под обои или под покраску? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧИЛЯ Опубліковано: 25 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2013 Очень много разговоров про то как кто-то хорошо, или, наоборот, как плохо делают штукатурку или шпаклевку стен. Хотелось бы конкретизировать, что же все-таки считать хорошо сделанной штукатуркой или шпаклевкой, а что считать браком? Например для цементной штукатурки, в различных плоскостях, допустим зазор на 2м правиле до 2мм. А как проверить качество шпаклевки под обои или под покраску? В любом случае перед шпатлевкой нужно проверять правилом штукатурку а шпатлевка под окраску проверяется прожектором, под обои визуально или (гладкость) рукой. Правилом шпатлевка не проверяется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domikoff Опубліковано: 26 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 В любом случае перед шпатлевкой нужно проверять правилом штукатурку а шпатлевка под окраску проверяется прожектором, под обои визуально или (гладкость) рукой. Правилом шпатлевка не проверяется. Со штукатуркой все более менее понятно. Хотя если скажите на какие места стоит обращать больше внимание - буду благодарен. На что смотреть при освещении шпаклеванной стены под прожектором? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧИЛЯ Опубліковано: 26 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 Со штукатуркой все более менее понятно. Хотя если скажите на какие места стоит обращать больше внимание - буду благодарен. На что смотреть при освещении шпаклеванной стены под прожектором? 1:Когда проверяете штукатурку смотрите на обе стороны правила; 2-где стояли маяки, там обычно бывают горбы; 3-правило надо брать двумя руками по центру и водить по стенке во всех направлениях; 4-если зазоры между правилом и стенкою больше чем 2 мм, это уже плохо для качественной покраски. Когда прожектором светите с боку на стенку, Вам будет видна плохо затертая стенка и все царапины. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 26 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 Вот требования к качеству штукатурки Требования к качеству малярных работ 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 24 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2022 26.09.2013 в 20:14, gospel сказав: Вот требования к качеству штукатурки Требования к качеству малярных работ жалко остання фото не відкривається. цікаво по шпатлівці) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 25 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2022 11 часов назад, МаТраС сказал: жалко остання фото не відкривається. цікаво по шпатлівці) після останнього повідомлення в цій темі промайнуло вже 9 років :-)))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 25 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2022 9 годин тому, Dr.Yura сказав: після останнього повідомлення в цій темі промайнуло вже 9 років :-)))) Да я бачу Юра. Просто питання якості в шпатлівці було дуже цікаве. В яких мікронах вона вимірюється 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 25 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2022 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://xn--80aqeksjcfd8b.xn--p1acf/blog/sistema-kachestva-q1-q4/amp/&ved=2ahUKEwiOgq-B6Pv6AhVyoosKHYNUCVkQFnoECAsQAQ&usg=AOvVaw05RaSI-o_WfdbPDPy94hkz 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 25 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2022 29 хвилин тому, Vitaliy67 сказав: sistema-kachestva-q1- Дякую.не відкрилось,але по ключовим найшов таке. тема не розкрита по самому високому стандарту нічого сказано про мікроцарапини під боковим прожектором. думаю, вони є зажди Q1-Q4 Шпаклевки Q3 Улучшенная подготовка Требования к поверхности Q3: 1. Не допускаются видимые отпечатки от инструментов и наплывы шпаклевочного раствора. 2. Зазор в области армирования стыка ГКЛ, образованного обрезными кромками до 0,3 мм. 3. Раковины, задиры, царапины до 0,3 мм. 4. Тени от бокового света допускаются (слегка заметны). 5. Отклонения по вертикали 1мм на 1м: не более 5 мм на всю высоту помещения. 19. 21. Q1-Q4 Шпаклевки Q4 Высококачественная подготовка Требования к поверхности Q4: 1. Не допускаются видимые отпечатки от инструментов и наплывы шпаклевочного раствора. 2. Тени от бокового света не допускаются. 3. Отклонения по вертикали 0,5 мм на 1м: не более 3 мм на всю высоту помещения. 4. Допускается цветовая неоднородность поверхности. 24. Q1-Q4 Шпаклевки Q4+ Высококачественная подготовка Требования к поверхности Q4+: 1. Не допускаются видимые отпечатки от инструментов и наплывы шпаклевочного раствора. 2. Тени от бокового света не допускаются. 3. Отклонения по вертикали 0,5 мм на 1м: не более 3 мм на всю высоту помещения. 4. Вся поверхность имеет однородный матовый цвет без пятен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiy2015 Опубліковано: 16 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2023 (змінено) Доречі якість по практиці вимагають велику ті, які в основному не хочуть платити. Коли хочуть за спасибі зробити таку якість, яку навіть машини не роблять. А хто вимагає якість Q4-Q4+, платіть людям поденно і вони будуть місяцями добиватися такої якості. або по ставці, під покраску всі роботи під ключ, наприклад: Q3-400грн під ключ(грунтовка, шпаклівка перед склохолстом, грунтовка, склохолста, фінішна шпаклівка, грунтовка, покраска) Q4-600грн Q4+800грн І люди вам зроблять як ви захочете, люди ж не можуть їздити за свій рахунок, і робити вам якість. Бо щоб зробити Q3 100м2, одній людини приблизно місяць Змінено 16 січня 2023 користувачем Sergiy2015 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
