Хочу зимовать в тепле, помогите с СО.
Aknot
Добрый день, уважаемые форумчане.
Так как зима наступит внезапно то нужно построить закрытую СО для частного дома. Буду рад дельным советам и критике.
Имеем частный домишко 78 м2. Дом построен пол кирпича силикат (снаружи), внутри воздушная подушка и саман. Окна металопластиковые (двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом).
Имеем Электрокотёл Коспел 15 кВт. Газа нет и не будет.
Алюминиевые радиаторы (есть 84 секции)
СО хочу паять из ППР.
План нарисовал на скорую руку - сильно не пинайте.
Назрели такие вопросы:
1. На каких участках, трубы какого диаметра лучше использовать?
2. На каких радиаторах установить термоголовки (понимаю что лучше на всех, но деньги не жмут)?
3. Нужно ли балансировать подачу в крылья?
4. Какой размер расширительного бачка требуется?
5. Может все не так? Тогда ваш вариант.
Спасибо! :beer:
Спасибо! :beer:
2.По термоголовкам только Вам решать - можете вообще одну купить и переносить с собой из комнаты в комнату.
3. нет.
4. Достаточно расширительного бака, встроенного в котел
5 все норм. Диаметры подберите по скорости
На разводку 25, 20 на отводы. Считать гидравлику для такой системы, чтоб сэкономить на 4-5 м трубы меньшего диаметра, просто нет практического смысла. :beer:
1. Пронумеруйте радиаторы, так проще диаметры описать
2. На Ваше усмотрение кроме одного радиатора. (байпасная линия).
3. Обязательно крантиками (не шаровый. а с плавной регулировкой) на обратках каждого радиатора.
4. 8-12 л.
5. Все нормально, П.П. только штаби.
Добавлено через 4 минуты
На разводку 25,
Мало 25 мм.
14 кВт. 600 л/час. сопративление 540 Па/м, скорость 0,73 м/сек.
Для общего развития, почитайте инструкцию по коспелам. Я думаю его бачка не хватит на систему отопления )
Мало 25 мм.
Так это котел 15, домик то всего 80 м2, на два крыла.:)
Так это котел 14, домик то всего 80 м2, на два крыла.
По саману провтыкал, шо оно собой представляет - ХЗ, а у ТСа всего 84 секции.
Саман - глина с соломой и кизяками... :)
Доброе утро.
Спасиб всем откликнувшимся.
В общем так:
Встроенного расширительного бачка в моем котле вообще нету.
Дом не такой и холодный. А там х.з. В других не был. ) Прошлую зиму перезимовал без СО. Грелся грубкой - вполне комфортно было в 2 спальных и гостинной.
Может стоит на угловые комнаты накинуть большее кол-во секций?
Пронумеровал радиаторы
Змінено користувачем Aknot
Мало 25 мм.
Может ко 2 и 5 радиатору довести 32 трубой, а к следующим 25, подводки 20?
Хотел применить трубу Fiber Basalt Plus или не стоит этого делать?
Я не обратил внимание, что планируется именно Kospel.
Здесь возможны советы трех типов:
1). от экстрасенсов
2). ставьте с запасом, что б перестраховаться
3). посчитал и нужно ставить столько-то.. Ни больше ни меньше
Я предпочитаю №3
Я предпочитаю №3
Это идеальный вариант.
А что скажите по диаметру трубы?
Вродь пронумеровал... Пост № 11. Или не так как-то? (красным кол-во секций, черным номера :oops: )
От котла вниз и по метру в право и в лево труба 32 мм. Затем до радиаторов 3 и 6 труба 25 мм. От радиаторов 3 и 6 и до последних радиаторов труба 20 мм.
Подключение радиаторов трубой 20 мм.
От котла могу пройти металической трубой, а потом перейти на ППР. Стоит заморачиваться или нет?
Нет..............
И снова появились вопросы.
Футорки на радиатор брать с переходом 1 х 1/2" или 1 х 3/4" ? Посоветуйте какого производителя взять чтобы комплектом и не совсем кака.
Видел запорную арматуру радиаторную тоже комплектами. Стоит ли брать?
Кто и что может сказать например об этом:
Набор радиаторных кранов с термостатической головкой Giacomini 1/2
В комплект входит:
Кран радиаторный угловой 1/2 термостатический под термоголовку Giacomini.
Кран угловой под ключ 1/2 (подключение на обратку)
Термостатическая головка Giacomini c жидкостным элементом. Диапазон регулировки от 8 до 32 грд.
Каталожный номер: Комплект подключения радиаторов (R470X001+R401X133+R14X033)
Страна производитель-Италия.
180 грн./комплект
Знающие люди, откликнитесь пожалуйста!
Giacomini - норм
Для радиаторов до 1.5м - достаточно 1/2" арматуры
Giacomini - норм
а якщо більша довжина? Що буде якщо на радіатор довжиною 2м поставити арматуру 1/2?
Цифра 1.5м указана с запасом. Для 2м это может стать заужением диаметра со всеми вытекающими. Мы всегда считаем нужный диаметр
  • 1 місяць потому...
Здравствуйте, соклубники....
Очередной раз прошу вашего совета.
Есть котел коспел. В паспорте сказано что патрубки подключения 1/2".
Но получилось так что 1/2" не подходит - мал, а 3/4" - велик.
Котел покупал на руках, может чего-то нету в комплекте?
Вообщем я немного в замешательстве.
Месный магазин отослал к токарю...
Буду рад любым советам.
Спасибо за внимание.
