panoffs Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 (змінено) Уважаемые форумчане, посоветуйте чем лучше отделать пол. Исходные данные; Второй этаж, перекрытие деревянные балки, по ним черновая обрезная доска 30 мм, на ней выравнивающая подложка 0,5 мм вспененый полиэтилен, и на всем этом многослойная влагостойкая фанера 18 мм. Чем лучше отделать фанеру в помещении санузла, керамической плиткой или новомодными виниловыми/пластиковыми (аква-степпами/алюрами-флюрами) ламинатами/плитками? Ну и технику этого дела если можно подскажите где глянуть. Змінено 2 серпня 2013 користувачем panoffs Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 Рассмотрите этот вариант. 1. Водонепроницаемое. 2. Эластичное. 3. Бесшовное. покрытие с неограниченными возможностями по декорированию собственными руками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RiZZo Опубліковано: 3 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 Рассмотрите этот вариант. А что это за пол? Эластичный, а устойчивость к истиранию/абразиву? Расскажите про этот пол. Фотка заинтриговала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 А что это за пол? Эластичный, а устойчивость к истиранию/абразиву? Расскажите про этот пол. Фотка заинтриговала Если говорить о покрытии санузла по деревянному полу, то : 1. Слой цветной полиуретановой гидроизоляции 2. Клеящий слой. 3. Посыпка цветными чипсами (тут разгул для творчества) 4. Покрытие чипсов бесцветным лаком (эластичным) Это покрытие хорошо применяется в гаражах. Это про износостойкость. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
panoffs Опубліковано: 5 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 Если говорить о покрытии санузла по деревянному полу, то : 1. Слой цветной полиуретановой гидроизоляции 2. Клеящий слой. 3. Посыпка цветными чипсами (тут разгул для творчества) 4. Покрытие чипсов бесцветным лаком (эластичным) Это покрытие хорошо применяется в гаражах. Это про износостойкость. Уважаемый Propeller, а озвучьте пожалуйста ЦЕНУ и технику этого дела. (Необходимо покрыть АЖ 4 м2). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 Уважаемый Propeller, а озвучьте пожалуйста ЦЕНУ и технику этого дела. (Необходимо покрыть АЖ 4 м2). По материалам. Про выкружку по периметру примыкания пол-стена и про шпатлевку межлистовых (фанерных) листов я не буду. Это аж 60 грн. Гидроизоляция Гипердесмо (6 кг) (ссылка устарела) - нанести за 2 слоя. На каждый где-то 0,6 кг. Второй слой наносится, когда по первому можно ходить. - Когда второй слой нанести 3-й слой с расходом около 0,3 кг на 1 м кв. Если не хватит 6 кг можно 1 кг подкупить. - Пока верхний слой Гипердесмо липкий (это около 40 минут) насыпать на него сплошным слоем акриловые цветные чипсы. - На следующий день интенсивно пройтись по чипсам шпателем, сбивая "торосы". - Нанести на чипсы прозрачный полиуретановый лак с расходом 0,25 - 0,3 л на 1 м кв. Цена вопроса около 160-170 грн за 1 м кв. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
level Опубліковано: 1 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2015 Здравствуйте, пропеллер, очень нужна ваша консультация. Как гипердесмо относится к СМЛ (стекломагнезитовому листу),как дела с атгезией. Задача передо мной такая:сделать душевы кабины 3 штуки в ряд в производственном помещении. Полы думаю из 2 листов OSB3 по металлической подконструкции, а стены зашить магнезитом тоже по подконструкции. Поставить трапы в пол, и покрыть все мастикой. Мастика будет и финишным покрытием. Мастику можно наносить на любой полиуретановый герметик? Гермесил что-то не получается найти. Заранее, большое спасибо! С уважением, Алексей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
