romandet Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 Уважаемые спецы! Подключал Видеопанель COMMAX DRC-4A домофон COMMAX CDV-35H. Видеосигнал, звук, все работает. Как и куда подключить электрозамок??? На вызывной панели кроме контактов, ведущих к домофону, есть 2 провода. Их пробовал подключать, замок не работает... Помогите, пожалуйста.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_! Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romandet Опубліковано: 29 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 Спасибо, Виталий! Не подскажите, с монитора я могу "-" взять? Блок питания, я понимаю, встроенный.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 Укажите длину, и тип кабеля от монитора до замка калитки (двери). При нормальном кабеле, и не большой дистанции можно обойтись БУЗ (www.bezpeka-shop.com/catalog/aksessuary_k_domofonam/buz.html). PS: в вызывной панели встроено реле, которое при нажатии кнопки открытия замка на мониторе, замыкает свои два свободных контакта (то есть подаёт питание от внешнего источника на замок). При не большой длине кабеля от монитора до замка используют "блок управления замком", который накапливает заряд от шины питания самой панели, и импульсом с высокой амплитудой способен обеспечить открытие замка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romandet Опубліковано: 29 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 Укажите длину, и тип кабеля от монитора до замка калитки (двери). При нормальном кабеле, и не большой дистанции можно обойтись БУЗ (www.bezpeka-shop.com/catalog/aksessuary_k_domofonam/buz.html). PS: в вызывной панели встроено реле, которое при нажатии кнопки открытия замка на мониторе, замыкает свои два свободных контакта (то есть подаёт питание от внешнего источника на замок). При не большой длине кабеля от монитора до замка используют "блок управления замком", который накапливает заряд от шины питания самой панели, и импульсом с высокой амплитудой способен обеспечить открытие замка. От монитора, до замка заложена витая пара, расстояние между ними метров 15-20... если два свободных контакта, это 2 провода, которые выходят с вызывной панели, то я пробовал их подключать... Замок не работал... А можно подробнее о "блоке управления замка"! в смысле куда его в этой схеме подключать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 два свободных контакта, это 2 провода, которые выходят с вызывной панели, то я пробовал их подключать... Замок не работал... Это не они - это "вход/выход" плюса. А замку нужен еще минус. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romandet Опубліковано: 29 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 а где минус искать????:( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 а где минус искать????:( Минус подается с блока питания - к замку. Плюс подается на вход вызывной панели (с блока питания). С выхода - к замку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romandet Опубліковано: 29 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 (змінено) Минус подается с блока питания - к замку. Плюс подается на вход вызывной панели (с блока питания). С выхода - к замку. а если блок питания встроен в монитор, и от него подается питание на вызовную панель. С вызовной панели. по идее, можно и плюс и минус взять??? Змінено 29 липня 2013 користувачем romandet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 С вызывной панели. по идее, можно и плюс и минус взять??? По-идее, можно. Но БП монитора может не быть расчитан на дополнительное потребление. Также могут быть потери на длине линии (замку может не хватать напряжения). Нужно тестером проверить. А еще БП монитора и замок могут быть расчитаны на различное напряжение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 30 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 От монитора, до замка заложена витая пара, расстояние между ними метров 15-20... если два свободных контакта, это 2 провода, которые выходят с вызывной панели, то я пробовал их подключать... Замок не работал... А можно подробнее о "блоке управления замка"! в смысле куда его в этой схеме подключать? Витая пара это хорошо, а 15-20 метров это длинна кабеля или расстояние между вызывной панелью и монитором? На контактах реле нет ни какого напряжения, повторюсь, что оно их только замыкает (при нажатии кнопки открытия на мониторе), и предположительно от внешнего блока питания (отдельного) подаёт питание на открытие замка. По схеме подключения здесь www.sottec.com.ua/domofon/accessories/BUZ-12-3.php. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romandet Опубліковано: 30 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 Витая пара это хорошо, а 15-20 метров это длинна кабеля или расстояние между вызывной панелью и монитором? На контактах реле нет ни какого напряжения, повторюсь, что оно их только замыкает (при нажатии кнопки открытия на мониторе), и предположительно от внешнего блока питания (отдельного) подаёт питание на открытие замка. По схеме подключения здесь www.sottec.com.ua/domofon/accessories/BUZ-12-3.php. 15-20 метров - это длина кабеля, расстояние между вызывной панелью и монитором в половину меньше...., Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romandet Опубліковано: 30 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 АУ!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 30 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 15-20 метров - это длина кабеля, расстояние между вызывной панелью и монитором в половину меньше...., Тогда логичнее установить БУЗ, например за вызывной панелью. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romandet Опубліковано: 30 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 Тогда логичнее установить БУЗ, например за вызывной панелью. Я за! Но плюс и минус где искать? На вызывной панели? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 31 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2013 Я за! Но плюс и минус где искать? На вызывной панели? Да, плюс и минус берёте с вызывной панели (я же давал ссылку на подключение www.sottec.com.ua/domofon/accessories/BUZ-12-3.php). От БУЗ пускаете петельку кабеля (ШВВП 2х1,5) на замок калитки. Если вызывная панель находится не на том столбе где крепится калитка петлями, то необходимо в тех. трубе (ПНД) под землёй пропустить кабель к замку калитки. В качестве примера: слева труба с кабелями от монитора в доме, справа труба к столбику с замком www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1810&pictureid=39471, www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1810&pictureid=39472. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bezpekactv Опубліковано: 31 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2013 Я за! Но плюс и минус где искать? На вызывной панели? Да. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=51979&page=6 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=85437 и ещё есть пару тем, там можно найти ответы на ваши вопросы. А вообще Вам нужен бус, а при нём будет схема подключения, если не поймёте продавец всё на пальцах покажет. гибкий переход если не установлен, тоже прикупите понадобиться. Если замок стоит и до вызывной панели брошено ШВП то бус поставте под панелью. Минус с панели на один провод замыкания( те два провода с первого поста). второй оставшыйся на замок. " +" с панели и "- " на бус , и с буса третий оставшийся провод на замок. Должно всё получиться. Удачи!;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Мається в наявності, Модуль Памяті Відеодомофона: 1930 VM 64P, Модуль памяти видеодомофона, (DPV 4PM2) Підкажіть, до яких моделей Домофонів, він може підійти та якщо можна хоч якусь загальну інформацію що це таке, та з чим його їдять Пошук в Інтернеті, нічого корисного не видає (але пошуки тривають). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diag Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 а где минус искать????:( Чтобы было понимание про назначение этих двух проводов... 1. Вот эти два провода на панели вызова это контакты встроенного реле, которое в основное время разомкнуто. Когда подаётся с домофона на панель вызова сигнал на открытие замка, реле кратковременно замыкает цепь, превращая эти два провода в один проводник, через который можно пропустить как "+" так и "-", а так же этим "проводником" можно имитировать нажатие кнопки на каком нибудь контроллере, управляющим какой нить автоматикой... хоть карусель запускать :D 2. Исходя из вышеизложенного, через это реле необходимо (в вашем простом случае) пропустить ток путём пропускания через реле "плюса" или "минуса". Если в схеме предусмотрен отдельный блок питания для замка, то смотрим пост №2, если БУЗ (блок управления замком), то пост №11. Брать питание напрямую от монитора, без использования БУЗа категорически не рекомендуется - большинство современной электромеханники "кушает" от 1 А и выше, что как минимум вдвое больше того, что может выдать монитор на один из своих выходов. * на правах лирики&ностальджи Хотя, у того же комакса были когда-то прикольные замки с потреблением до 0,5 А и некоторые монтажники позволяли себе такое подключение со старыми "МТ"-шками... Но и в старых "МТ"-шках можно было сделать КЗ и уйти курить... :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Допоможіть підключити: Визивну панель COMMAX DR-20P до Домофона COMMAX DP-KSS. Визивна панель має, вигляд що на фото №1 А домофон, пробую підключити по інструкції що на фото №2. Тільки от куда які контаки від визивної панелі підключати, ніяк не можу розібратись. Метод наукового ТИКУ - не допомагає. P.S. домофон підключаю - перший раз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samakat Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Допоможіть підключити: Визивну панель COMMAX DR-20P до Домофона COMMAX DP-KSS. Визивна панель має, вигляд що на фото №1 А домофон, пробую підключити по інструкції що на фото №2. Тільки от куда які контаки від визивної панелі підключати, ніяк не можу розібратись. Метод наукового ТИКУ - не допомагає. P.S. домофон підключаю - перший раз. Если мне не изменяет память (100 лет назад крутили эту муть,не помню просто уже) - то вы ее никогда не подключите,так как они не стыкуются. КСС - ки это трубки для подключения к многоквартирным вызывным панелям,а для вашей панели нужна трубка индивидуальная вот эта например: www.commax.in.ua/domofon_a/DP-2HP.htm Там на сайте телефон есть,позвоните и проконсультируйтесь.Там всё расскажут,а лучше позвоните специалисту местячковому,дайте ему "три копейки" он приедет вам и подключит.Это будет быстрее и правильней,чем писать на форуме и ждать ответа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Дякую за відповідь Тепер хоч буду знати, де швидко отримати відповідь... Та справа не в тому щоб дати 3-ри копійки "комусь", а в тому щоб задовільнити своє Его та Самолюбство ну і плюс "Спортивний Інтерес" вдодачу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diag Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Допоможіть підключити: Визивну панель COMMAX DR-20P до Домофона COMMAX DP-KSS. Визивна панель має, вигляд що на фото №1 А домофон, пробую підключити по інструкції що на фото №2. Тільки от куда які контаки від визивної панелі підключати, ніяк не можу розібратись. Метод наукового ТИКУ - не допомагає. P.S. домофон підключаю - перший раз. Это несовместимое оборудование. Трубки DP-KSS подключаются с такими многоабонентскими панелями, как DR-4KM, DR-8KM, например. Панель DR-20P с индивидуальными трубками типа DP-20H(HP) и подобными.. Добавлено через 50 секунд упс... уже ответили ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Donald Duck Опубліковано: 26 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 Хочу подключить домофон в квартире к многоквартирной вызывной панели, установленной на дверях подъезда. Как правильно это сделать? Какой адаптер для этого нужен и влияет ли на качество сигнала (видео/аудио) длина кабеля от домофона к этой панели? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samakat Опубліковано: 26 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 Хочу подключить домофон в квартире к многоквартирной вызывной панели, установленной на дверях подъезда. Как правильно это сделать? Какой адаптер для этого нужен и влияет ли на качество сигнала (видео/аудио) длина кабеля от домофона к этой панели? варианта решения задачи два: 1. Позвонить специально обученным людям. 2. сделать самому. Какая система(вызывная панель) стоит на подъезде,какой монитор стоит у вас в квартире? Если я правильно понял,у вас перед входной дверью в квартиру стоит домофон(панель + монитор),и вы хотите вторым каналом зацепить на свой монитор еще видеопанель с подъезда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
