Shalidar Опубліковано: 30 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2013 Необходима помощь в подборе напольного газового котла. Данные: площадь дома ~65 м2. Потолки 2.5 м. Стены - бут под шубой, окна металопластик/дерево 50/50 по дому. Система гравитационная, без насоса, на будущее планируется поставить, но не сейчас, т.к. на радиаторах нет отсекающих кранов и все радиаторы по дому просто соединены между собой подача в подачу обратка в обратку. Батарей 5 штук по 7 секций. Труба от 2,0" до 1¼". Так же планируется поставить теплый пол в ванную (4 м2). (но это на будущее когда будет насос). Консультировался в магазине, посмотрели план спросили сколько радиаторов, что то посчитали, сказали нужно котел 14 квт. Смутило то что он у них всего 1 в наличии и был. Прежде стоял АГВ 80. Вопрос: не будет ли котел на 14 квт слишком часто включатся/выключатся, т.к. мощность не маленькая для такой площади? По ценам смотрел не особо они отличаются, но ведь больше не всегда лучше. Пожелания к котлу - без встроенного насоса, напольный, дымоходный, скорей всего украинского производства, т.к. бюджет ограничен (3000 +\- 500 грн). Так же вопрос сколько ~ будет стоять изменения в проект или проект + работа мастеров если делать через обл Газ. Т.к. Ходил на прием и цифры озвучивали довольно сносные но уж очень не охотно, к примеру замена котла 350 грн, за проект и прочее молчат даже примерных цен не говорят. Замена котла у частников ~800 грн, проект у частников 1200 грн. Может была у кого то схожая ситуация, чтобы хотя бы приблизительно знать стоит ли связываться, или лучше частникам дать денег. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 30 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2013 Смутило то что он у них всего 1 в наличии и был. Прежде стоял АГВ 80. Поэтому и посчитали и предложили ... ! Вам 8 квт. вполне достаточно: Данко, Атон, Росс и пр...: agroresurs.ua/uk/products/show/1 за проект и прочее молчат даже примерных цен не говорят Замена "напольника" на "напольник" не трубет изменений в проекте, поэтому газовщики и "морозятся"... Меняйте спокойно котёл и Удачи Вам ... ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shalidar Опубліковано: 30 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2013 Поэтому и посчитали и предложили ... ! Вам 8 квт. вполне достаточно: Данко, Атон, Росс и пр...: agroresurs.ua/uk/products/show/1 Замена "напольника" на "напольник" не трубет изменений в проекте, поэтому газовщики и "морозятся"... Меняйте спокойно котёл и Удачи Вам ... ... Из частной конторы ребята говорили что дымоходы нужно отдельные на колонку и котел, (сейчас все в 1 сходится). +говорили что название котла убирается, сейчас в тех проекте на газ записан АГВ-80, и газ колонка (на нее модель не указана). + хотел убрать газовую трубу до счетчика (на улицу перенести) (идет через дом зашивать гипсом нельзя). Так что проект все таки придется наверное делать. Поэтому и интересуюсь будет ли дешевле чем через частников (1200-1300 грн) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 30 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2013 ...Поэтому и интересуюсь будет ли дешевле чем через частников (1200-1300 грн) В разных регионах, разные цены ... В нашем проэкт на новый дом 800 грн.... Но долго и могут сигнализатор утечки газа "впарить"... ещё +- 1000 грн... Поэтому, если частники сделают без проблемм, в итоге будет дешевле ... ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2013 Замена "напольника" на "напольник" не трубет изменений в проекте, Это если аналог на аналог менять. В ТУ указывается марка и мощность котла, откуда и берется цифра по шкале оплаты за газ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 30 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2013 Это если аналог на аналог менять. В ТУ указывается марка и мощность котла, откуда и берется цифра по шкале оплаты за газ. АГВ - 80 - 8 квт... и меняют на восмёрку ... Кстати отличный котёл, если доработать .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shalidar Опубліковано: 30 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2013 АГВ - 80 - 8 квт... и меняют на восмёрку ... Кстати отличный котёл, если доработать .... В рабочем проекте на газ указано АГВ 80-120. По факту стоит АГВ 80. Значит можно ставить до 12 КВТ ? Подобные замены необходимо согласовывать с обл газом? т.е. они будут вносить какие то изменения в проект ? По поводу доработки даже незнаю, аппарату где то ~40 лет, автоматика уже хз. сколько не работает. Врядли из него можно что то путное сделать... По поводу газового анализатора тоже предупреждали, но там вроде не так дорого, долларов 30. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 30 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2013 В рабочем проекте на газ указано АГВ 80-120. По факту стоит АГВ 80. Значит можно ставить до 12 КВТ ? Подобные замены необходимо согласовывать с обл газом? т.е. они будут вносить какие то изменения в проект ? По поводу доработки даже незнаю, аппарату где то ~40 лет, автоматика уже хз. сколько не работает. Врядли из него можно что то путное сделать... По поводу газового анализатора тоже предупреждали, но там вроде не так дорого, долларов 30. Выпускались АГВ-80 и АГВ-120, если в проекте такой "разброс", можно ставить 12 квт., но зачем, на будущее . .. ? По доработке отдельная тема ... Газосигнализатор, эл. клапан, датчики, врезка и будет сумма ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shalidar Опубліковано: 1 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 Выпускались АГВ-80 и АГВ-120, если в проекте такой "разброс", можно ставить 12 квт., но зачем, на будущее . .. ? По доработке отдельная тема ... Газосигнализатор, эл. клапан, датчики, врезка и будет сумма ... А замену АГВ-80 нужно согласовывать с гор газом ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 А замену АГВ-80 нужно согласовывать с гор газом ? Уже писал: в разных регионах свои порядки ... ! Там где менял, проблемм не было, а гор. газ проводит ежегодные проверки...Спросите у соседей: кто и как менял котёл ...! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shalidar Опубліковано: 1 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 Соседи плачут что даже за замену колонки заставляли проект делать, т.к. была указана модель колонки, мол не совпадает и все... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
максим7 Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 Если, советы еще актуальны, то я бы порекомендовал поставить 10-ку житомир (АТЕМ). Чуть дороже чем другие, но и чуть качественнее. Данко- с топора собираються. По атонам есть претензии к качеству метала теплообменника. Маяк теперь даже выход под дымоход из оцинковки делать стал. Вулкан через 2-4 года превращается в гейзер. Ну это конечно утрированно. Дальше раскажу о запорожских расценках. проэкт на реконструкцию до 550 работа по демонтажу-монтажу 600- 1000 (без насоса) изменение разводки газа около 1500 материал для установки котла примерно 150 монтаж отдельного приставного дымохода 500-700 материал для приставного дымохода 700-900 часть дымохода из оцинковки 150 акт освидетельствования дым вент каналов 80-150 В газовом хозяйстве где-то на 200-300 дешевле, и это касается только изменения газ разводки и проэкта, так как остальных работ они НЕ ПРОИЗВОДЯТ. Гор газ никогда не подключает котлы к отоплению. Ну и конечно не обойтись без 3-6 визитов в газ хоз. Да плюс рабочие гор. газа полюбому сдушат "благодарность", и еще прийдется подключить котел к отоплению и сделать дымоходы. Кстати в ТУ не указываеться ни марка ни мощность котла, а когда нет счетчика то "цифра по шкале оплаты за газ" проистекает из площади отапливаемых помещений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
