Boy Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 Хочу построить примерно такую террасу как по ссылке www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=222137&d=1350589192 Вопрос в следующем. Как будет правильно и надежно закрепить балку, на которую опираются стропила, к фасаду дома? Терраса по размеру 5(по фасаду)*4м. Пирог стены фасада, в месте крепления, следующий(изнутри-наружу) 250мм армпояс; 50мм стиродур; 100мм газоблок; 30-40мм воздушный забор; 65мм облицовочный "кирпичик" Керамея. Наверное, надо сверлиться до армпояса, может насквозь? Какой диаметр закладной? Диаметр отверстия в кирпиче должен быть больше, чтобы консольная нагрузка вниз не давила на кирпич? А вдруг "схлопнется" кирпичная стенка из-за возд. зазора? Может для кирпича эта небольшая нагрузка? Подскажите как правильно? Может я преувеличиваю сложность этого узла Опорные столбики под стеной фасада не хотелось бы ставить! Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 13 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 Неплохо бы чертеж разреза стены. и фото реального учаска. на каком у вас там этапе все? на сколько можно курочить стены? ну и какая прочность этой лицевой стеночки (65мм облицовки)? Если она выдержит вертикальную нагрузку, то нужно обеспечить просто ее привязку к армпоясу в этом районе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 13 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 Самое первое в том месте где будет сходить снег с крыши нельзя строить и сажать деревья.Сходящий снег все поломает.Нащот Крепления к стене-в связи с тем что кирпич с дырками\ячеист\то может и вырвется крепление.А вот если поставить стойки по краям и прикрепить к стене то нагрузка будет на стойки.А вот На весь пролет 5 м возможно к стене дома пришить доску потолще которая краями будет опираться на стойки.И по стенке посредине может нужно тоже прикрепить стойку.Но крышу может удержать от прогиба и та доска которая будет прикреплена к стене.Возможно нужно просверлить пару отверствий на сквозь стены так как кирпич пустотелый.. И материал нужно сразу пошлифовать на земле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boy Опубліковано: 13 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 Неплохо бы чертеж разреза стены. и фото реального учаска. на каком у вас там этапе все? на сколько можно курочить стены? ну и какая прочность этой лицевой стеночки (65мм облицовки)? Если она выдержит вертикальную нагрузку, то нужно обеспечить просто ее привязку к армпоясу в этом районе. Стены можно акуратно сверлить, курочить уже ничего нельзя. Дом из газобетона 400мм с облицовочным кирпичем. Узел куда нужно закрепиться я описал выше. Фото в приложении. кирпич стоит на основном фундаменте(все по проекту). Выдержит ли она - для меня тоже вопросс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boy Опубліковано: 13 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 Самое первое в том месте где будет сходить снег с крыши нельзя строить и сажать деревья.Сходящий снег все поломает.Нащот Крепления к стене-в связи с тем что кирпич с дырками\ячеист\то может и вырвется крепление.А вот если поставить стойки по краям и прикрепить к стене то нагрузка будет на стойки.А вот На весь пролет 5 м возможно к стене дома пришить доску потолще которая краями будет опираться на стойки.И по стенке посредине может нужно тоже прикрепить стойку.Но крышу может удержать от прогиба и та доска которая будет прикреплена к стене.Возможно нужно просверлить пару отверствий на сквозь стены так как кирпич пустотелый.. И материал нужно сразу пошлифовать на земле. Снег там сходить не будет. Это видно уже по фотке.Как раз основной вопрос и был - как закрепить надежно и правильно "доску потолще" к фасаду стены в моем случае. Срез стены я описал выше. Ставить стойки не хочу, но может придется Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 13 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 Ставить стойки не хочу, но может придется придется и крепиться в армопояс тоже нужно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boy Опубліковано: 13 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 придется и крепиться в армопояс тоже нужно Какой способ крепления лучше использовать? От армпояса до этого бруса (поперечного вдоль фасада) будет около 280мм(50+100+30+65) и будет неизбежно возникать усилие на эту кирпичную стеночку. Или в случае монтажа стоек(тогда 2шт. по краям террасы) это усилие они возьмут на себя и описанное выше не так критично? Как этот узел сделали бы Вы? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 15 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2013 Стойки к стене можно и наверное нужно сделать полукруглую\распилить бревно пополам.Доску прикрепить через просверленые отверствия в стене длинными стяжками с резьбой.Отверствий не будет видно перекроет доска.Сами стойки нужно снизу крепить на железо .На моем фото выше посмотрите угловой столбик-низ.Вырывать стену не должно там нагрузка сверху.Стены терассы нужно будет делать закрывными.Что бы избежать сквозняков-снега и дождя.И наверное дерево покрасит в цвет кирпича.К сожалению дерево со временем темнеет на улице. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 придется и крепиться в армопояс тоже нужно +1. стойку надо (две) Думаю, что смотреьтся оно будет гармонично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boy Опубліковано: 17 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 Уже в принципе со своими "жителями Закарпатья" решили как будем делать. Стойки брус 150*150, две по фасаду анкерами к армпоясу, поперечная балка к фасаду, думаю, 150*100(достаточно?), остальные 150*150, стропила 150*50 и поперек обрешетка брус 50*50 и накрытие полиэтиленовые прозрачнные листы. Предусмотрим подкосы под мауэрлаты(балки), а снизу на высоту перила зашьем полностью досточкой, чтобы меньше задувало в непогоду. Выходы будут, если смотреть на фасад, направо шириной 1м, налево - на всю ширину. Угол наклона краши градусов 10-15%, как лучше? Все это обработается хорошей пропиткой. Покритикуйте, пож-та Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Agrus_5848 Опубліковано: 28 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2013 Посмотрите фото террасы по этой ссылке www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28904&page=23 Висячие столбики на стене крепили к стене на химический анкер 250мм Столбик сечением 120х120 В вашем случае поперечную балку тоже можно крепить на химанкер Данное соединение очень надежно себя ведет в пустотелых стенах и пенобетоне. Если установите столбы по краям террасы- хуже не будет. Желательно стлбы установить клееные и снизу защитить снециальным составом Remmers 910 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boy Опубліковано: 12 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2013 То, что у меня получилось выложил здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=68183&page=13 Может кому-то будет интересно! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 22 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2019 Підніму тему. Планую добудувати до будинку з газобетону терасу з дерева, на сьогодні є залитий фундамент-плита з металевими п'ятками під стовпи і закуплене дерево. Тераса буде односкатною, по 3 стовпи по довгим сторонами, на них балки, по балкам стропила. Питання: 1. Знизу стійки кріпляться в металеві п'ятки. Зараз вони на рівні стяжки, ~50 см від відмостки. Теоретично, вологи там не буде ніколи, але колись потім на бетон кину лаги і зроблю дерев'яну підлогу, тобто стійки будуть на 5-10 см "притоплені" в підлогу. Чим, як і на яку висоту обробляти низ стійок, чи буде достатньо просто звичайної гідроізоляції рубероідом? 2. Стійки під стінами з газобетону - чи треба їх чимось ізолювати від нього (наприклад, ЕППС 1 см)? 3. Кріплення стовпів до стіни буду робити в армопояс. Але вони йдуть вище і на них лежатиме балка - чи треба її кріпити до стіни (там вже чистий газобетон 400 мм D400)? 4. На балку біля стіни опиратимуться стропила. Хочу, щоб кріплень взагалі не було видно - тому пластини/скоби відпадають. Думав засверлюватись і закручувати саморізи з шестигранними голівками. Але тут на форумі вичитав, що чим більше металу, тим більше конденсату і дерево гниє, найкращий варіант - це цвяхи. Що скаже громада? 5. На іншому боці стійки вільностоячі з балкою зверху - сюди потрібні розкоси (діагональні перемички між стійкою і балкою - не знаю, як правильно називаються). Як їх непомітно закріпити до центральної стійки, де вони будуть в обидва боки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
яустинья Опубліковано: 24 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2019 открываете ютуб, задаете вопрос и сразу несколько вариантов решений задачи! здесь ждала ответ долго! ждала - ждала и не дождалась! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 27 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2019 ...Питання:... Проконсультувався з двома майстрами, які таким займаються, тому сам собі і відповім, як я вирішив робити конкретно у моєму випадку - може, комусь буде корисно: 1. Звичайна гідроізоляція рубероідом, також обов'язково пролакувати низ стовпів (особливо зрізи поперек волокон) до встановлення, планую в 3 шари. Також всі поверхні, до яких після монтажу не буде доступу, покриваються аналогічно. 2. Стовпи від газобетону ізолювати не потрібно. 3. Кріплення стовпів достатньо в армопояс (не на повній висоті стовпа). Фрезою вибираю в стовпі паз, достатній сховати шестигранну голівку шурупа і шайбу. Далі свердлю наскрізь, наскрізний отвір розширюю по вертикалі і вкручуюсь шурупом в нижню точку, щоб при просіданні не зрізало (фундаменти будинку і навісу окремі). Далі отвір закриваю дерев'яною заглушкою з того ж матеріалу (в мене сосна). 4. Стропила до балок кріплю шурупами під шестигранник (паз-отвір-шайба-шуруп). 5. Розкоси спочатку кріплю на "фасадну" сторону (які видно з входу тераси). Кріплю їх, наскрізь прикручуючи з боку стовпа і балки. Потім кріплю розкоси іншого боку - аналогічно кріпленню стійок в армопояс: паз в розкосі, наскрізний отвір до стовпа, шайба, шуруп, дерев'яна заглушка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg5 Опубліковано: 28 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2019 Проконсультувався з двома майстрами, які таким займаються, тому сам собі і відповім, як я вирішив робити конкретно у моєму випадку - може, комусь буде корисно: 1. Звичайна гідроізоляція рубероідом, також обов'язково пролакувати низ стовпів (особливо зрізи поперек волокон) до встановлення, планую в 3 шари. Також всі поверхні, до яких після монтажу не буде доступу, покриваються аналогічно. 2. Стовпи від газобетону ізолювати не потрібно. 3. Кріплення стовпів достатньо в армопояс (не на повній висоті стовпа). Фрезою вибираю в стовпі паз, достатній сховати шестигранну голівку шурупа і шайбу. Далі свердлю наскрізь, наскрізний отвір розширюю по вертикалі і вкручуюсь шурупом в нижню точку, щоб при просіданні не зрізало (фундаменти будинку і навісу окремі). Далі отвір закриваю дерев'яною заглушкою з того ж матеріалу (в мене сосна). 4. Стропила до балок кріплю шурупами під шестигранник (паз-отвір-шайба-шуруп). 5. Розкоси спочатку кріплю на "фасадну" сторону (які видно з входу тераси). Кріплю їх, наскрізь прикручуючи з боку стовпа і балки. Потім кріплю розкоси іншого боку - аналогічно кріпленню стійок в армопояс: паз в розкосі, наскрізний отвір до стовпа, шайба, шуруп, дерев'яна заглушка. Лучше в процессе сделайте подробные фото, так будет понятнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
