Как обработать балки перекрытия ???
dafi
Вопрос состоит в следующем.
На даче в качестве декора не буду зашивать нижние части балок перекрытия. Сечение балок 100х200. Хочется сделать все самостоятельно.
1.Вчера предложили взять паяльную лампу и обжечь нижние части балок, затем зашкурить. Кто нибудь делал так сам? Какая последовательность работ ?
2. Второй вариант - пескоструй.
После обработок, чем покрыть древесину ?
А цель какая?
Выделить структуру? Тогда есть щетки проволочные. Ободрать щеткой и полакировать.
А цель какая?
Цель - у меня лежат в качестве перекрытия просто напиленные балки. Хочу, чтоб было как-то интереснее, чем просто покрашеные балки. Просто щеткой могу замахаться. У меня 12 балок по 6 метров...
На болгарочку одеваете Лепестковый тарельчатый круг, и вперёд. Очки и защиту органов дыхания очень рекомендую. Перед обработкой желательно дерево пропитать Огнебиозащитой типа Сенеж, Томак, и т.д., Поднимется ворс и дерево приобретет зеленоватый оттенок.
Дмитруха, наверное с пальной лампой должно быть поинтереснее и легче ?
А зачем мне зеленоватый оттенок?
Это как кому нравиться. Как говориться на вкус и цвет .....
Шкурить всё равно нужно будет. Попробуете ручками поймёте. Болгаркой это делать намного легче, и структуру под старину придать.
Я бы сделал так.
1. Обработал огнебиозащитой.
2. Шлифонул и сделал структуру под старину.
3. Обжег лампой.
4. Финишная шлифовка и лак.
Дмитруха, а что вначале нужно огнебиозащитой, потом шлифовать, а затем паяльной лампой?
Я для себя видел так:
1. Паяльная лампа
2. Болгарка с насадкой
3. Огнебиозащита
4. Финишное тонирование или лак...
1. Паяльная лампа
3. Огнебиозащита
Дык просто попробуйте на куске и будет знание. А лаком да еще с тоном, лучше сначала потренироваться и руку набить. Иначе легко можна получить балку в зебру. :beer:
Балки уже прибиты/установлены?
Напрыгаетесь с болгоркой под крышей...
мой совет - затонируйте просто в нужный цвет. Все.
Никто не будет тот свес крыши изнутри разглядывать.
Если балки еще на земле - делайте любе, что душе угодно.
но все равно: Никто не будет тот свес крыши изнутри разглядывать.
Балки уже как месяца два смонтированы.
И это не свес крыши, а потолок первого этажа.
У Сенежа розовый оттенок.
Обрабатывал доски огнезащитой , которые сверху балок ложил , Tytan . Так он бесцветный и в пакетике идет отдельно красный краситель.
Но вопрос в принципе не в этом...
Как лучше придать балкам законченный вид ?
Повторюсь. Состарить балки - это очень красиво... Но на уже смонтированных - ОООЧень сложно. Я бы не советовал. Тяжело.
Просто построгать будет легче.
Я тоже хотел украсить установленные балки и разработал следующею схему:
1. Пройтись по балкам "Белезной" для однородности цвета балки и растворения мягких пород древесины. (можно 2-3 раза, нужно пробовать)
2. Пройтись щеткой на болгарке с малыми оборотами по древесине вдоль волокон. Если не получится - щеткой металлической с усилием.
3. Ворсом или войлоком на болгарке запалировать и снять мелкие остатки мягкой породы дерева. Не нужно использовать лампу, или у вас будут "балки после пожара".
4. Пропитать бесцветной защитой для балок в несколько слоев.
5. Пройтись морилкой легенькой "под тонированный дуб"
6. Лакировать полуматовым лаком в 2 слоя (или 1-й слой матовый и 2-й, полуматовый).
При желании можно до начала всего процесса еще состарить дерево с помощью дырок, ожогов напильником, надпилов и надколов...
у себя уже установленные просто проморил почти до черна со всех сторон, сверху светлый осб, смотрится - замечательно.
Белизна - это та, которая для стирки ???
Вы свою схему разработали или внедрили?
Фото есть ? (крупным планом)
Просто переживаю, что если просто проморить и не шкурить, то очень много ворса подымется.
Белизна - да, та, что для стирки.
Себе не внедрил. Я планировал сделать так же как автор этого поста, но злые "строители" похоронили балки за ГК... По верху фальшбалку уже не захотел...
Но про белизну обсуждалось на форуме не раз.
Сегодня созвонился с ребятами по пескострую.
Сказали, что без проблем по 70 грн. метр квадратный готовы сделать "старение".
Завтра подъеду пообщаюсь...
По пескострую - много пыли будет в закрытом помещении и песка тоже.
Предложили сделать браширование за те же 70 грн.
Завтра должны выполнить.
Чего-то не сильно получается...
Можеть есть у кого-нибудь контакты фирм в Днепре по оказанию таких услуг ?
  • 4 тижні потому...
Все сделал сам.
Дальше все будет в этой теме.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=109287
У себя пробрашировал нейлоновой щеткой зажатой в дрель. Затонировал "Сенеж - орех" -он и биозащита и УФ-защита...
Нейлоновая щетка, в отличие от металлической, все гладко зализывает, проявляя структуру дерева как металлическая.
