Ростислав Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 (змінено) Доброго дня, поскольку иногда спрашивают отзывы, решил создать тему. Котел куплен в мае 2009 и на сегодня отработал 3 сезона. Съел около 16т пеллет и какое-то кол-во дров, около 1-2 зила. 1) железо: а. не ломалось ничего б. поставили контргайки на привод. странно, что их не было изначально. перестало раз в пару недель перекашивать подачу. в. надо обратить внимание на крепление датчика Хола 2) электроника - ничего не ломалось. Блок управления используется только для нагрева воды СО. Подача ее же в гидрострелку. 3) электрическая часть - перемотали двигатель подачи, стоило 200 грн. (в сети временами было до 300 в, до установки систем стабилизации) Характерные особенности : - не любит режима ожидания, как и все немодулируемые котлы. - коксование пеллет очень не большое, легкоудаляемое. - максимальное время непрерывной работы - около месяца, НО без присмотра не оставляли!! оставлять пеллетник надолго - это иллюзия. - поскольку готов работать и на угле, нетребователен к качеству пеллет - топить дровами очень удобно, только загружать их надо через среднюю дверь укладывая полена вертикально Вывод : котел для тех, кто может делать что-то руками. в остальном - хорошо сделаное крепкое железо, простое и надежное. Рекомендации : - сразу же установить контргайки на креплении поршня - ограничить площадь горения. Я установил два параллельных уголка, сваренных между собой, расстояние между ними равно ширине окна подачи. Из-за того, что переборщил с мощностью и из-за того, что основное топливо все таки уголь, который горит дольше. -тщательно подберите мощность котла, я взял 29квт, при реальной потребности не более 20. Для немодулируемого котла это нехорошо. SAS ECO (ссылка устарела) Змінено 7 травня 2013 користувачем Ростислав 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oldic Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 Ссылки битые, подправьте, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 7 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 поправил ссылки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 8 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 что-то не работает функция правки, поэтому в отдельном сообщении. Котел получен путем добавления поршневой подачи в обычный дровяной котел с охлаждаемыми колосниками. Четырехходовой, с горизонтальными ходами. Из-за горизонтальной конструкции надо регулярно чистить, т.к. пыть от сжигания пеллет осаживается на горизонтальных поверхностях. Чистить после пеллет очень легко и быстро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oldic Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Котел получен путем добавления поршневой подачи в обычный дровяной котел с охлаждаемыми колосниками. Четырехходовой, с горизонтальными ходами. Вот этим Вы меня немного запутали. Уточните, пожалуйста, Вы сами добавили поршневую подачу к какому-то котлу или Вы просто описываете принцип как устроен этот котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 8 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 описываю его родословную. автоматическая подача с завода, гляньте сайт поизводителя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oldic Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 описываю его родословную. автоматическая подача с завода, гляньте сайт поизводителя Теперь все понятно, спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 Доброго дня, поскольку иногда спрашивают отзывы, решил создать тему. Котел куплен в мае 2009 и на сегодня отработал 3 сезона. Съел около 16т пеллет и какое-то кол-во дров, около 1-2 зила. 1) железо: а. не ломалось ничего б. поставили контргайки на привод. странно, что их не было изначально. перестало раз в пару недель перекашивать подачу. в. надо обратить внимание на крепление датчика Хола 2) электроника - ничего не ломалось. Блок управления используется только для нагрева воды СО. Подача ее же в гидрострелку. 3) электрическая часть - перемотали двигатель подачи, стоило 200 грн. (в сети временами было до 300 в, до установки систем стабилизации) Характерные особенности : - не любит режима ожидания, как и все немодулируемые котлы. - коксование пеллет очень не большое, легкоудаляемое. - максимальное время непрерывной работы - около месяца, НО без присмотра не оставляли!! оставлять пеллетник надолго - это иллюзия. - поскольку готов работать и на угле, нетребователен к качеству пеллет - топить дровами очень удобно, только загружать их надо через среднюю дверь укладывая полена вертикально Вывод : котел для тех, кто может делать что-то руками. в остальном - хорошо сделаное крепкое железо, простое и надежное. Рекомендации : - сразу же установить контргайки на креплении поршня - ограничить площадь горения. Я установил два параллельных уголка, сваренных между собой, расстояние между ними равно ширине окна подачи. Из-за того, что переборщил с мощностью и из-за того, что основное топливо все таки уголь, который горит дольше. -тщательно подберите мощность котла, я взял 29квт, при реальной потребности не более 20. Для немодулируемого котла это нехорошо. SAS ECO (ссылка устарела) Как часто чистить нужно если на пеллете. Каким углем топите калибр. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 18 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 Как часто чистить нужно если на пеллете. Каким углем топите калибр. Спасибо углем никогда не топил, из-за грязи. На пеллете : 1) вынос пепла из ящика в котором он собирается - раз в неделю 2) чистка стенок котла - примерно раз в неделю, чистится оч легко 3) если топить дровами - в 2 раза чаще чем на пеллете сорри, что неоперативно, если нужны срочные ответы пишите в личку Добавлено через 21 минуту Случилась забавная история, которая подтверждает важность сервиса. на прошлой неделе доломался датчик Хола (определяет положение поршня), который сломаться в принципе не должен, т.к. неподвижный и бесконтактный, но...при первом запуске мой брат, который запускал котел, датчик не выставил и его изрядно покорежило. Тем не менее он проработал без проблемм еще три года и наконец сдох, в момент ночных морзов под -10. Я расстоился и стал топить дровами, что возможно но после автомата сильно неудобно, т.к. из-за маленькой топки подбрасывать надо не реже раза в час. Бросился искать датчик в Киеве и обнаружил кучу продавцов котлов SAS. О, чудо! подумал я и удивился прогрессу за три года (покупал на Акватерме у тернопольского Биопромтранс bioprom-trans.com/). Но, при прозвоне всех этих интернетмагазинов был послан вежливо и уверенно. "мы запчастями не занимаемся" мля натурально уроды! звоню в Тернополь Александру Сиротюку и мгновенно получаю ответ, 300 грн и в тот же день датчик уезжает в Киев!! Так и было, в субботу поменял через клемник и забыл про дрова. Сервис должен быть!! жалко , что он есть в Тернополе, но есть. Алексадру, огромное спасибо! п.с. дровами кстати удобно топить не только традиционно на колосниках, а укладывать на наклонную панель (на котрой должны гореть пеллеты/уголь) и включать ручной режим - включение вентилятора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
