AlexSashka85 Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Добрый день. Подскажите, как быть в моей сложившейся ситуации: есть дом 1946 года постройки (дранка с глиной - стены). Сделали к нему пристройку новую на новом фундаменте (60 см , армированный фундамент) Хотели стены оставлять, рабочие обкопали дом, и залили фундамент и там (50-60см, армированный, ширина см 25-30). Думали выгонять 2 этажа, а нам сказали, что на эти стены нельзя гнать 2-й этаж, что они сыпятся. И действительно в 2-х местах пошли трещины. Что теперь делать? как лучше поступить? разобрать эту ранку и гнать стены с шлакоблока? Это полбеды. А вот что делать с фундаментом? не маленький ли он для дома в 2 этажа? можно ли строить дом с шлакоблока на таком фундаменте? как исправить тут ситуацию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexSashka85 Опубліковано: 24 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Может возможно этот фундамент каким-то образом увеличить что вглубь, что в ширь? если да, то каким образом? Дом размерами 8,5 на 6,5, новая пристройка 6,5 на 5,5. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 не зрозуміло, куди стіни опиратись будуть? на старі (глиняні) чи на новий фундамент? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexSashka85 Опубліковано: 24 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Стены нужно полностью убрать, а фундамент новый, но мне кажется, что они маленький по глубине и ширине. стены из шлакоблока ложится будут на новый фундамент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Вы бы эскизик фундаментов набросали для понимания На словах вроде все примерно понятно. Но не уверен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
talker Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Может возможно этот фундамент каким-то образом увеличить что вглубь, что в ширь? если да, то каким образом? Дом размерами 8,5 на 6,5, новая пристройка 6,5 на 5,5. Спасибо. посмотрите чтоб не повторятся - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=125271 Прежде чем что-то советовать хотелось бы узнать - делали геологию и проект? Размеры фундамента зависят от: 1- нагрузки которая приходит на фундамент, 2-грунтов расположенных в основании. При этом, ответ типа, "там глина" - ничего не означает. Глины бывают разные, и на вид что для простого обывателя глина, для геолога может оказаться суглинок, а в худшем случае просадочный суглинок и т.д. В вашем случае ширина фундамента в 25 см при расчетном сопротивлении грунта на глубине 0,6 м, хотя бы 8-10 т/м2, может нести нагрузку около 2-3 тонн. Чтоб вы понимали, это вес столба стены высотой 3 метра размером 1*0,4 м. И все!, без перекрытий и прочих конструкций. Что делать? В идеале - заказать геологию и проект. Что можно предложить. 1- самый простой и понятный путь - все разобрать и строить с чистого листа. Что потеряете - стоимость и время на работу по уже залитому фундаменту. Что получите - свободу действий. 2- разобрать существующий дом, сохранить залитый фундамент. Рядом залить новый столбчатый фундамент под каркас и построить каркасный дом. Залитую ленту пересадить на столбчатый фундамент и использовать как основание для стены первого этажа. есть 3 вариант усиления фундамента по принципу указанному в параллельной теме, см. ссылку выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 хотя бы 8-10 т/м2, Вы точно хотели употребить термин "хотя бы"? 0,8кг/см2? Ну это если чернозем только выбрали и без грунтоподготовки залили бетоном Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Я бы не рисковал на фундаменте шириной 25-30 см, что-то строить. Если вдруг фундамент где-то просядет, что тогда делать ? Разбирать, заливать ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexSashka85 Опубліковано: 24 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 посмотрите чтоб не повторятся - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=125271 Прежде чем что-то советовать хотелось бы узнать - делали геологию и проект? Размеры фундамента зависят от: 1- нагрузки которая приходит на фундамент, 2-грунтов расположенных в основании. При этом, ответ типа, "там глина" - ничего не означает. Глины бывают разные, и на вид что для простого обывателя глина, для геолога может оказаться суглинок, а в худшем случае просадочный суглинок и т.д. В вашем случае ширина фундамента в 25 см при расчетном сопротивлении грунта на глубине 0,6 м, хотя бы 8-10 т/м2, может нести нагрузку около 2-3 тонн. Чтоб вы понимали, это вес столба стены высотой 3 метра размером 1*0,4 м. И все!, без перекрытий и прочих конструкций. Что делать? В идеале - заказать геологию и проект. Что можно предложить. 1- самый простой и понятный путь - все разобрать и строить с чистого листа. Что потеряете - стоимость и время на работу по уже залитому фундаменту. Что получите - свободу действий. 2- разобрать существующий дом, сохранить залитый фундамент. Рядом залить новый столбчатый фундамент под каркас и построить каркасный дом. Залитую ленту пересадить на столбчатый фундамент и использовать как основание для стены первого этажа. есть 3 вариант усиления фундамента по принципу указанному в параллельной теме, см. ссылку выше. Если мы выбираем 2 вариант, оставить существующий фундамент, разобрать дом, и залить новый. ТО на какую глубину и ширину необходимо его делать? в земле там раньше была какая-то постройка, битый кирпич находили при копке земли, на глубине около 50 см, ниже начинается глина. Подскажите, как будет правильнее сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Не торопите события. Вы сначала дайте все вводные данные по старому фундаменты, и по новому (как заливали, делалась ли грунтоподготовка под него, подсыпали, трамбовали и т.п.?) Возможно вам поможет просто нормальный армопояс поверх всех ваших фундаментов. ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 а ви ТЗ уточніть. 2 поверхи із шлакоблоку? з якого саме шлакоблоку? шлакоблок купувати будете, чи в кутку участку вже років 30 лежить? будин під проживання? утеплюватись будете? шлакоблок - матеріальчик сам по собі...ну не лежить душе до нього (чисто суб'єктивно). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
talker Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Если мы выбираем 2 вариант, оставить существующий фундамент, разобрать дом, и залить новый. ТО на какую глубину и ширину необходимо его делать? в земле там раньше была какая-то постройка, битый кирпич находили при копке земли, на глубине около 50 см, ниже начинается глина. Подскажите, как будет правильнее сделать. Правильнее сделать - заказать проект и геологию. Сэкономите по финишу строительства больше, чем вложите в проект. На сколько я понял, ответом на вопрос: есть ли геология и делался проект?- есть слово НЕТ. Исходя из этого, советовать могу только заглубить фундамент не менее глубины промерзания, где-то на 1,2 м. Ширина определяется расчетом. Без геологии и не видя конструктивной схемы здания, и не понимая как распределяются нагрузки сказать нечего. Если нет информации по грунту, то это лотерея, угадал не угадал с размером фундамента, сядет-не сядет, треснет-не треснет. Экономия на фундаменте сейчас либо ошибки в его устройстве, в ремонте и усилении потом стоят значительно больше. Добавлено через 3 минуты Возможно вам поможет просто нормальный армопояс поверх всех ваших фундаментов. Нормальный армопояс по верх фундаментов не спасает от в ситуации, когда давление под подошвой фундамента значительно превосходит сопротивление грунта. Может под перекрытием армопояс и сгладит негатив, но не устранит полностью. Закон физики - сила действия равна силе противодействия. Может накрениться весь дом, как Пизанская башня. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexSashka85 Опубліковано: 24 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Геология не делалась, на глубине 50-60 см начинается глина. Вот макет фундамента и выгнаны стены пристройки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexSashka85 Опубліковано: 24 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Правильнее сделать - заказать проект и геологию. Сэкономите по финишу строительства больше, чем вложите в проект. На сколько я понял, ответом на вопрос: есть ли геология и делался проект?- есть слово НЕТ. Исходя из этого, советовать могу только заглубить фундамент не менее глубины промерзания, где-то на 1,2 м. Ширина определяется расчетом. Без геологии и не видя конструктивной схемы здания, и не понимая как распределяются нагрузки сказать нечего. Если нет информации по грунту, то это лотерея, угадал не угадал с размером фундамента, сядет-не сядет, треснет-не треснет. Экономия на фундаменте сейчас либо ошибки в его устройстве, в ремонте и усилении потом стоят значительно больше. Добавлено через 3 минуты Нормальный армопояс не спасает от в ситуации, когда давление под подошвой фундамента значительно превосходит сопротивление грунта. Закон физики - сила действия равна силе противодействия. Хорошо, как правильно заглубить фундамент, если в том году сделали типа обливки дома с арматурой на 60 см.Нужно рядом выкопать траншеи глубиной 1.2 метра и шириной хотя бы см 30-40? и залить чем ? (щебень, плести сетку? гранотсев?) и как он будет вести себя с прошлогодним при плотном примыкании? когда можно начинать гнать стены после заливки такого фундамента? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Исходя из этого, советовать могу только заглубить фундамент не менее глубины промерзания, где-то на 1,2 м. у вас везде глубина промерзания 1,2 м, странно как то или для вас все форумчани из Харькова? Геология не делалась, на глубине 50-60 см начинается глина. Вот макет фундамента и выгнаны стены пристройки. этих данных не достаточно((( AlexSashka85,задумайтесь какой вы хотите получить конечный результат, какой домик хотите сделать, одноэтажный, двухэтажный или одноэтажный с мансардой, готовы ли вы разбирать стены, определитесь с материалами стен, перекрытия и тд и тп? в идеале сделать новый фундамент ... мы тут можем насоветовать что угодно но надо четко понимать, что вы желаете получить в итого но и особо важно ваш бюджет Добавлено через 2 минуты том году сделали типа обливки дома с арматурой на 60 см.Нужно рядом выкопать траншеи глубиной 1.2 метра первая ошибка ИМХО, да и большая глупость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
talker Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Хорошо, как правильно заглубить фундамент, если в том году сделали типа обливки дома с арматурой на 60 см.Нужно рядом выкопать траншеи глубиной 1.2 метра и шириной хотя бы см 30-40? и залить чем ? (щебень, плести сетку? гранотсев?) и как он будет вести себя с прошлогодним при плотном примыкании? когда можно начинать гнать стены после заливки такого фундамента? Еще раз повторюсь - ширина фундамента определяется расчетом. В исходных данных - нагрузка и геология. По результатам расчета получается ширина. Конструкция фундамента может быть разная. Вы сейчас рассматриваете ленточный монолитный. Есть еще фундамент ТИСЭ, возможно это будет более экономичный вариант, не знаю, надо считать. Два залитых рядом фундамента - это два отдельных фундамента. Работать могут вместе если их сразу вместе пригрузить. Заливать надо бетоном, желательно с миксера, армировать необходимо. Обычно объемный каркас, либо сетка внизу сетка вверху. Арматура продольная 10-12 А400с, хотя бы по 2-3 прутка в каждую сетку. Поперечная 6-8 А240с, шаг 200-400, в зависимости. Стены начинают возводить хотя бы дней через 5-7 дней. Добавлено через 2 минуты у вас везде глубина промерзания 1,2 м, странно как то или для вас все форумчани из Харькова? глубина промерзания, в зависимости от грунтов, указывается в отчете по геологии. Есть такая информация у кого? Поделитесь, я не против меньшей если можно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Закон физики - сила действия равна силе противодействия. Может накрениться весь дом, как Пизанская башня. С физикой знаком. Башню видел. Но по тем же законам физики, строение высотою 5-6 метров и шириною 8 метров наклонится как башня только в том случае, если под одной стороною общего фундамента произойдет глобальная просадка грунта. Думаю, с этим спорить нет смысла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 глубина промерзания, в зависимости от грунтов, указывается в отчете по геологии. глубина промерзания указана в геологии или можно посчитать самому, но это нормативная... читайте матчасть, не везде 1,2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
talker Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 С физикой знаком. Башню видел. Но по тем же законам физики, строение высотою 5-6 метров и шириною 8 метров наклонится как башня только в том случае, если под одной стороною общего фундамента произойдет глобальная просадка грунта. Думаю, с этим спорить нет смысла. Спорить смысла нет., согласен полностью. Спорить можно о типе фундамента, когда есть геология и архитектура Добавлено через 1 минуту или можно посчитать самому, но это нормативная... читайте матчасть, не везде 1,2 Вы знаете район строительства? я не увидел город строительства автора темы. Что считать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Вы знаете район строительства? я не увидел город строительства автора темы. Что считать? ув talker,вы видимо читаете между строк. напишу прямо, не советуйте все подряд зарывать фундамент на глубину 1,2 м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
talker Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 ув talker,вы видимо читаете между строк. напишу прямо, не советуйте все подряд зарывать фундамент на глубину 1,2 м Уважаемый! То что мы с Вами расходимся во взглядах, не дает Вам никакого права навязывать мне вашу точку зрения и указывать что советовать, а что не советовать. Прошу прощения за офтоп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexSashka85 Опубліковано: 24 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Регион строительства Донецкая область, город Красноармейск. Хотим построить двухэтажный домик, либо одноэтажный с мансардой. (чтоб наверху было 2 комнаты -спальня и детская), возможен ли такой вариант? и при таких размерах, как я писала, каков будет размер комнаты наверху? пристройку сделали из шлакоблока, покупали новый. вот теперь думаем, как сделать основной дом. возможны ли другие варианты постройки стен? или уже необходимо только из шлакоблока строить и основной дом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
