Потоп. Лопнул и разрушается фундамент.
Curtis
Эту зиму не пережил мой подвал. Получила существенные повреждения стена подвала. И все по моей вине...не нужно было воду откачивать. Буду наедятся, что с гаражом все будет нормально и он не уйдет под землю. Стена трещит и движется на глазах! Закачиваю воду обратно, быть может это хоть как то уравновесит давление на стену и она окончательно не завалится. Поставил распорку.
ЗЫ Вырезано отсюда.
/AndyAntonov
Змінено користувачем AndyAntonov
Пока писал предыдущий пост....просто смотрите фото...:(:(:(
cs403631.vk.me/v403631302/6a84/PBm9n18ApD8.jpg
cs403631.vk.me/v403631302/6a8e/e23lFuKFdJE.jpg
cs403631.vk.me/v403631302/6a98/ChjDcx9C2wc.jpg
cs403631.vk.me/v403631302/6aa2/rd8sC4e_KFM.jpg
cs403631.vk.me/v403631302/6aac/UNQ7iNkv7TM.jpg
Отмостка вообще без гидроизоляции? Т.е под бруком только песок , нет ни плёнки ни бетона?
А это фуднамент? Как-то, в моем понимании, фундамент должен быть из бетона и армированный. А тут, просто кирпичная кладка.
Или?
У меня такое наполнение водой было, когда построил большой гараж. Струя в подвал била на 20 см. от стены. Через кладку. Но, через кладку блоков ФСБ images?q=tbn:ANd9GcRD7Jt1a3hX08P6EXCswibmG_uZUzmmn18e9uaoQgtziFCdGetsHQ Там и замки есть и вес приличный.
Как-то, сомневаюсь, что в Вашем случае, делали правильный фундамент.
Теперь, да. Срочно подпорки. И не из досок а из брусов или колод.
ставьте подпорки под перекрытие, стену потом можно будет исправить
За ночь ситуация сильно не поменялась. Стана ушла еще на см 15,а воды пришло с 30 см. Сейчас откачиваю и буду ставить подпорки.
В "разрезе" хорошо видно =)
ППЦ... Армованої пятки не було? Підлога грунтова?
было, но размыло. Пол в подвале сейчас плавает в прямом смысле слова.
придется на доски подпорки ставить.
Или?
Этот "фундамент" строили в 1976 году предыдущие хозяева. 37 лет простоял, спасибо.
......В "разрезе" хорошо видно =)......
А Вам не СТРЁМНО откачивать, ставить подпорки при таком движении стены?
В "разрезе" отмостки кроме песка ничего не увидел .К тому же даже без гидроизоляции слежавшийся за 40 лет грунт в пазухах не должен был так вымыться-просесть . Скорей всего в том месте под отмосткой недавно проложили какие-нибудь коммуникации - рыли траншею.
От картинки в глубоком шоке - что делают в подобных случаях??? дом не развалится???
Мы тоже покупали "недострой", как потом оказалось - бетонной подушки в подвале не было (фундамент, слава богу, из блоков с арматурой) - заливали, как говорится, задним числом подушку.
Я бы бежал подальше до самого лета, пока все не просохнет. Да и потом стремно в такой подвал лезть. Нафиг, жизнь одна, рисковать ею не стоит.
Немного стрёмно, но перекрытие плита - рухнуть не должно. А стена превратилась в отдельно лежащую на земле кучу кирпича и опасности не представляет. Скорее всего это случилось из-за откачки воды. Новая вода приходила и намыла стену. Еще, быть может, вариант, что реконструкция гаража + снег на плоской крыше увеличили нагрузку на фундамент и он треснул, потом вода и вот результат.
Добавлено через 5 минут
Я ж без фанатизма. Но подпорку под плиту нужно сейчас поставить, чтоб гараж на месте остался.
причому тут відкачка? перезволожений грунт поплив і видавив стіну. в стіні не передбачено елементів захисту від зовнішнього тиску. між парканом(чи що там на фото?) і стіною - намело снігу. можливо, ще й з даху щось прийшло. ІМХО.
Добавлено через 3 минуты
посмикайте когось із конструкторів, щоб прикинув, в який бік плита буде вивертати стіни поперечні. ІМХО, треба суцільний каркас робити, котрий буде підпирати плиту по краям і розпирати поперечні стіни. потім заш'єте його ОСБ і заллєте ззові бетоном.
і ДРЕНАЖ!!!
і ДРЕНАЖ!!!
И такое было. Как раз только что думал, что мешает поперечным стенам точно так же поплыть.
..... Скорее всего это случилось из-за откачки воды. Новая вода приходила и намыла стену. Еще, быть может, вариант, что реконструкция гаража + снег на плоской крыше увеличили нагрузку на фундамент и он треснул, потом вода и вот результат.
Странные выводы... Если бы фундамент лопнул из-за увеличившейся нагрузки - здание бы уже сложилось .Главная причина - отмостка-промокашка .Вам правильно написали -с проблемной стороны грунт на большую глубину переувлажнился ,превратился в жидкое тесто , и хиленький фундамент потеряв точку опоры "провалился" ..Никто не знает в каком состоянии грунт под уцелевшими уже НЕСУЩИМИ сторонами фундамента....Не лазьте ...
Да вы не думайте...
Все может быть оч. серьезно и плачевно...
Позвоните в МЧС - пускай они решают...
Почему поплыл, куда поплыл и нынешнее состояние дома... пригодность к экспл - это не шуточки
Жесть......
Да насрать на гараж. Не стоит он Вашей жизни. Поверьте вовремя с**бавшемуся из угольной лавы перед ее обрушением :(
краще зразу Діду Морозу... Ефективніше :D ІМХО, у МЧС зараз роботи вистачає. Херануть туди за ваші гроші кубів 60 бетону:)) Доречі, про Діда Мороза... Наскільки знаю - саме так і борються - заморожують плавун, а потім укріплюють.
Якщо рівень води стабілізувався - я б викопав пару ям з "торців" і качав з них воду. Паралельно розпер чимсь по дну торцеві стіни. По бетонному стовпу вздовж стін і хоча б асбоцементними трубами впоперек. І розкопати провал ззовні, щоб аварійний вихід був.
а от машину із гаража я б викотив :lol:
ЗЫ Вырезано отсюда.
/AndyAntonov
Много не понятно по фото , но есть один факт : дом поплыл и надо придумать чем компенсировать давление на не несущую стену.
Как вариант необходимо за домом копать траншею что-бы ослабить плывун, а при подсыхании заливать бетоном. А на углах дома (4...5 метров) надо рыть колодцы для откачки воды.
Это варианты : но решение надо принимать на месте потому-как небольшая мелочь (не видная на фото) может иметь большое значение.
P.S. если дом стоит на склоне и это сдвиг грунта , то вариантов нет.
Советчики, вы вообще имеете профильное образование и данные геологии с места? Кто готов материально подкрепить свои рекомендации и гарантировать ТС возмещение ущерба в случае, если совет не сработает или сработает наоборот (в чем я лично уверен)?
Понимаю, что не до того. Но Вы хоть иногда появляйтесь в теме. Картинки - кошмар, переживаем.
воно то правильно, але для сучасних інженерів-конструкторів фундамент із цегли, не армований, без поперечних елементів, ще й з погребом - артефакт, котрий існувати не може. тому резюме буде - заливати бетоном. 100% гарантія.
Не лезь, автомобиль есть где ставить.
И посоветовал бы тебе избавляться от подвала. У вас на улице вроде только ты его держишь.
Точно жесть! Curtis Держитесь!
Мож действительно в МЧС...
я мимо Жулян по окружной катаюсь, так там уже неделю качают.
Думаю необходим совет конструктора срочно!
От себя: с внешней сторона откопать, укрепить стенки образовавшегося котлована, откачивать воду а как подсохнет уж делать
