Pasha Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 (ссылка на изображение устарела) Буду штукатурить именно газоблок. Штукатурка гипсовая, скорее всего будет Knauf HP Start. Услышал такое мнение, что мол чем больше плотность, тем лучше. Присматриваюсь к стекло волоконной сетке 5х5 160 грамм/кв.м. Сетка будет применяться по всей площади штукатурки. Поискав по интернету, видео что пишут что все что до 120 грамм используется для внутренней а выше для наружной штукатурки. Ваше мнение? Имеет смысл брать 5х5 160 для внутренних работ? ps: Продавцы сеток, рассмотрю ваши предложения, если напишите в личку с указанием цены. Нужно около 30 рулонов по 50 метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
puszman Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Зачем столько сетки?Газоблок достаточно хорошо прогрунтовать,Сетку использовать в местах где она действительно нужна чтобы не было трещин . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Не вижу смысла применять сетку в Вашем случае. У Вас материал стен, который предполагает минимальный слой финишного покрытия. Сетка применяется при относительно больших слоях. Если газоблок будет рвать, то никакая сетка его не удержит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yatsenkobud Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Оптимальный вариант - 5х5 145пл. ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg84 Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 30 рулонов сетки на газоблок – деньги на ветер! Возьмите пару рулонов сетки 5*5 мм пл. 90 гр/м.кв и побольше ґрунтовки. Тщательно ґрунтуйте, можно в несколько слоёв и смело можно штукатурить! ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Буду штукатурить именно газоблок. Штукатурка гипсовая, скорее всего будет Knauf HP Start Штукатурити по маяках чи шпаклювати по площині? Имеет смысл брать 5х5 160 для внутренних работ? Меньше 145 гр/м.кв. взагалі не має сенсу використовувати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sinar Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 (ссылка на изображение устарела) Буду штукатурить именно газоблок. Штукатурка гипсовая, скорее всего будет Knauf HP Start. Услышал такое мнение, что мол чем больше плотность, тем лучше. Присматриваюсь к стекло волоконной сетке 5х5 160 грамм/кв.м. Сетка будет применяться по всей площади штукатурки. Умом Россию не понять... по Вашему запросу парадоксально то, что Вы себя ранее "засветили" по изучению процесса машинной штукатурки, такой информации для Вас оказалось недостаточно и Вам в уши "втюхали" потребность сетки, которую применяют в фасадных работах и при том на всю площадь штукатурки... дальше экономическая составляющая - - сетка (Баумит) 160 - 7,3 грн/м2 - штукатурка (расход 10-12 кг) - 17 - маяк - 2 - грунтовка - 1 + работа 50 грн= 77 грн/м2 и технологический процесс - качество... машинная штукатурка - 80 грн/м2 - без головной боли по сетке, с качеством и скоростью выполнения работ... включайте прагматизм! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Васильков Опубліковано: 5 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2013 + работа 50 грн= 77 грн/м2 и технологический процесс - качество... машинная штукатурка - 80 грн/м2 - без головной боли по сетке, с качеством и скоростью выполнения работ... включайте прагматизм! может быть экономия в работе - приедут "спецы" с N-cка, согласятся работать по 30 грн,но? Заказчик еще не знает, что его ждет большое разочарование - п1 - попадается на материалах (начало есть,сетка) п2 - качество работы (ГБ, ручная работа,открытое время работы,площадя стен), готовьтесь к классной шпаклевке п3 - производительность работ рекомендация - для обоев (1 этап) машинная штукатурка - Вам в самый раз... для покраски, шпаклевка - материалы (примерно) 10 грн/м2 + работа 20/25 грн... если будет потребность - обращайтесь, "запускаю" объект в Василькове, машинная, МП 75 п.с. - и по фасадным работам (по соседски) подискутировать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pasha Опубліковано: 5 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2013 Штукатурити по маяках чи шпаклювати по площині? Меньше 145 гр/м.кв. взагалі не має сенсу використовувати Хоть геометрия газоблока и хорошая и стены очень ровные, но штукатурить будут все равно по маякам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
puszman Опубліковано: 5 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2013 Хоть геометрия газоблока и хорошая и стены очень ровные, но штукатурить будут все равно по маякам. Это правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 5 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2013 Хоть геометрия газоблока и хорошая и стены очень ровные, но штукатурить будут все равно по маякам. Это правильно. ________________ А из-за чьо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VoevoDA Опубліковано: 5 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2013 А из-за чьо? С маяками проще) ТС, вслошную проклеивать сетку не обязательно, гипсовые смеси отлично ложатся и держатся на газоблоке(только желательно 2 раза прогрунтовать). Сетка только на стыках разнородных материалов и по желанию в углах проемов и окон. А если все-же решитесь - оптимальная сетка 145 плотности. Из недорогих неплохая венгерская Мастернет по 200 грн рулон. Погуглите, её многие продают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 5 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2013 Да я не про то... Имелось ввиду, зачем вообще штукатурить, если стены ровные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VoevoDA Опубліковано: 5 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2013 зачем вообще штукатурить, если стены ровные? Сложно ответить, наверное еще не встречал просто таких стен Да и как правило это заказчик утверждает, что стены ровные. Но мы то с Вами знаем - это все только разговоры, пока не придут суровые штукатуры и не поставят по отвесу и в плоскость маяки) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 5 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2013 Практика показывает, что на как бы ровных стенах в среднем получается слой порядка 1см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vale3 Опубліковано: 7 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2013 Pasha откажитесь от затеи штукатурить вручную. Серьезно. Только заканчиваю этот этап 220 кв./м. Без шуток материал вышел 43 грн метр (с уголками, с сеткой, с грунтовкой, с кнауф стартом и финишем) И кстати брал сетку 50х50-90 грамм.. Работа стоила -40 грн за метр. Метр обошелся в 83 грн. При этом все это длилось 3 недели_постоянно сам подвозил материалы+ сам разгружал(штукатуры хотели 500 грн за разгрузку тонны) + света спалили за 3 недели на 800 грн и еще много всяких минусов. И самое главное качество будет ниже чем в машинной 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 7 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2013 vale3, Ви клюнули на занижену ціну роботи, а потім перестали помічати решту не меньш важливих деталей. Результат відповідає ціні, а на розвантеженні матеріалів хлопці просто вирішили відігратись за низьку ціну м.кв. Що означає постійно підвозив матеріали? Ваші "майстраки" не порахували Вам витрати матеріалів, щоб замовити їх за один раз? Добавлено через 11 минут Работа стоила -40 грн за метр. Взялись за роботу ті хто почав голодувати! Адже 220*40=8800/2 (мінімальна кількість робочих)= 4400 за місяць.))))))) Ціна - мед, а якість дьоготь в тому меді. І ще не зрозуміло чого тут більше. Судячи з того, що Вам шпаклювали під шпалери, то робити гіпсову штукатурку вони просто не вміють. И самое главное качество будет ниже чем в машинной Якість будь якої роботи залежить від людей які її виконують, а не від методів виконання. П.С. Вам запороли роботу і не варто судити загалом. Не вірите, запрошую до себе на обєкт. Добавлено через 4 минуты штукатурить будут все равно по маякам. Тоді краще буде використати МП-75, а не Старт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 7 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2013 И самое главное качество будет ниже чем в машинной Вы машинную видели? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 7 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2013 Pasha откажитесь от затеи штукатурить вручную. Серьезно. Только заканчиваю этот этап 220 кв./м. Без шуток материал вышел 43 грн метр (с уголками, с сеткой, с грунтовкой, с кнауф стартом и финишем) И кстати брал сетку 50х50-90 грамм.. Работа стоила -40 грн за метр. Метр обошелся в 83 грн. При этом все это длилось 3 недели_постоянно сам подвозил материалы+ сам разгружал(штукатуры хотели 500 грн за разгрузку тонны) + света спалили за 3 недели на 800 грн и еще много всяких минусов. И самое главное качество будет ниже чем в машинной Тут есть одно НО. При машинной штукатурке применяются штукатурные уголки. Они довольно грубые и кроме того ржавеют. Случаи, когда их приходилось демонтировать на форуме есть. И вот ситуация: стены готовы под обои, а все штукатурные углы надо менять на малярные. А это,поверьте, приличный кусок работы. Кто за сие будет платить? Желание было получить готовую поверхность под обои. Всем потенциальным заказчикам такой штукатурки советую над этим подумать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VoevoDA Опубліковано: 7 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2013 (змінено) При машинной штукатурке применяются штукатурные уголки. Они довольно грубые и кроме того ржавеют. Может кто-то и применяет, но мы ставим малярный алюминий по уже готовым внешним углам. Мастерок подтвердит. Ничего не ржавеет и углы остренькие. Хотя бывает, что при очень кривых стенах приходится ставить обычные штукатурные - в таком случае перед штукатуркой они проходятся антикорозийной эмалью и все в порядке. Добавлено через 4 минуты Взялись за роботу ті хто почав голодувати! Адже 220*40=8800/2 (мінімальна кількість робочих)= 4400 за місяць.))))))) Ціна - мед, а якість дьоготь в тому меді. Эт точно, мастера за 500 уе в месяц не работают. Добавлено через 14 минут Вы машинную видели? А может это Вы не видели хорошую машинную? 2all. Я к тому, что дело не в машинах или миксерах, дело в людях, мастерах. Машинная выигрывает скоростью и тем, что делается все под ключ, заказчик не парится с материалами, подвозами, разгрузками, не мотается по 5 раз в день за маяками, грунтовками, сетками, не покупает инструментов, расходников и вообще его задача дать аванс на материалы и по окончанию приехать принять обьект, получить гарантию. Все. Ну и не забываем, что те, кто занимаются машинной штукатуркой, как правило не занимаются больше ничем. Нет универсалов, типа "все вмием" и штукатурить можем и электрику делать, и плитку укладывать и ГК крутить и кирпич ложить и траншеи копать. "Машинисты" это узконаправленные спецы, которые тягают штукатурку тясячами метров круглогодично, а не по каких-то случайных 200 метров, и опыта в этом деле у них гораздо больше. Может сумбурно написал, но мысль думаю понятна. П.С. Всех с Праздником Змінено 7 квітня 2013 користувачем VoevoDA Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sinar Опубліковано: 7 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2013 еще много всяких минусов. И самое главное качество будет ниже чем в машинной экономичееский анализ и подсказка, что грабли можно ОБОЙТИ, - позиция очень правильная... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 7 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2013 А может это Вы не видели хорошую машинную? Даже если судить по форуму, то не так уж их и много.... хороших. заказчик не парится с материалами, подвозами, разгрузками, не мотается по 5 раз в день за маяками, грунтовками, сетками, не покупает инструментов, расходников и вообще его задача дать аванс на материалы и по окончанию приехать принять обьект, получить гарантию. Все. Ну так и такую можно точно так же сделать. Другое дело, что такую делают те, кто считает деньги и они сами хотят сэкономить и все должны контролировать, а следовательно и сами закупать, чтобы не дай Бог не кинули. Ну и не забываем, что те, кто занимаются машинной штукатуркой, как правило не занимаются больше ничем. Нет универсалов, типа "все вмием" и штукатурить можем и электрику делать, и плитку укладывать и ГК крутить и кирпич ложить и траншеи копать. "Машинисты" это узконаправленные спецы, которые тягают штукатурку тясячами метров круглогодично, а не по каких-то случайных 200 метров, и опыта в этом деле у них гораздо больше. Это да, но есть и другой конец у этой палки, они не просто зарабатывают деньги, но делают это с напором, из за которого может, что-то и опускаться. Может сумбурно написал, но мысль думаю понятна. Да, все правильно, но иногда нужны и универсалы..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 7 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2013 Может кто-то и применяет, но мы ставим малярный алюминий по уже готовым внешним углам. Мастерок подтвердит. Ничего не ржавеет и углы остренькие. Хотя бывает, что при очень кривых стенах приходится ставить обычные штукатурные - в таком случае перед штукатуркой они проходятся антикорозийной эмалью и все в порядке. Я бы в принципе не оставлял штукатурный угол. Ну уж очень он грубо смотрится. А на каком этапе Вы ставите малярный уголок. До, после или в процессе глянцевания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VoevoDA Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 А на каком этапе Вы ставите малярный уголок. До, после или в процессе глянцевания. По готовому еще сырому углу на пару мм врезается с помощью шабера уголок заподлицо со стеной и затем все сплошняком глянцуется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 А доп. плата за это полагается? Если бы все и всегда так делали то можно бы смело говорить: "Машинная штукатурка, готовая под обои". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
